KDS 550 FBL - Erfahrungen
  • Kay W.
    • 29.09.2008
    • 250
    • Kay
    • Stockelsdorf
    #676
    AW: kds 550 flb, erfahrungen
    Na ja mit der Originalen Kopfdämpfung habe ich auch keine Low Drehzahl hin bekommen, jetzt habe ich die grünen Ringe von AHF P600 drin und alles ist gut. Regleröffnung ist jetzt bei 73% KDS 120HV.
    Mit einem eigenen Unterforum können wir es nur schaffen, wenn wir viele Post und Threads für KDS schreiben, war beim Compass auch so.
    @Amok Dein starkes Schütteln, wenn du durch den 0 Pitchbereich kommst ist mit einer weicheren Kopfdämpfung weg. War bei mir jedenfalls so.
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      #677
      Wenn du im Stellermode mit einer Gasgeraden arbeitest sind dass aber 2 Sachen die sich widersprechen. Das Heck arbeitet normal auch mit niedrigen Drehzahlen sehr gut. Was macht es denn? Hält es nicht richtig, oder pendelt es? Wenn es nicht richtig hält ist dein Splint nicht richtig im Ritzel. Wenn es Pendelt dann geht dein Heck zu schwer. Prüfe dann mal die Kugelköpfe an den Heckblatthaltern.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #678
        Das mit der Kopfdämfung teste ich jetzt auch mal.habe mir schon 70 und 65 shore Dämpfer besorgt.
        Torsten
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          #679
          Schade das es die @... Funktion noch nicht gibt
          Danke für den Tipp, das werde ich auch mal testen!
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • markus.g
            markus.g
            #680
            Hey,
            wegen der Posts: also wenn man mal nur nach KDS sucht, ist das schon eine Menge. Und soviel verschiedenes Zeugs, wie wir hier auf 68 Seiten durchgekaut haben, wären auch ne Menge eigener Threads in dem Fall...
            M
            • Amok
              • 12.04.2009
              • 7316
              • EDKA
              #681
              kds unterforum bei sonstige helis
              KDS-Unterforum hätte ich gerne
              Kds
              KDS als Unterforum?
              Zitat von Juky
              Kurz und knapp: Es wird hier kein KDS- Board geben!
              Zitat von Juky
              ganz unabhängig vom Beitragsaufkommen zu diesem System wird es dafür kein eigenes Board geben- ganz ehrlich: Wir wollen hier nicht jedem "Clone" eine eigene, gemütliche Ecke einrichten!
              Zitat von Juky
              Wir halten es übersichtlich und würden nur bei wirklich "zwingendem" Bedarf weitere Boards einrichten.
              Amok
              Zuletzt geändert von Amok; 04.01.2012, 10:03.
              • higginsd
                higginsd
                #682
                Aber immerhin: so massenhaft verbreitete Systeme wie RJX oder Outrage haben eigene Unterforen...
                Na mal abwarten, bei den Blades hat es ja auch irgendwann gereicht.
                Dirk
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Wie gesagt: Es geht nicht um Masse allein! Die Einrichtung eines eigenen Subboards wurde seinerzeit im Team gesprochen und mehrheitlich abgelehnt, diese Entscheidung habe ich entsprechend kommuniziert (s.a. Amoks Zitatesammlung).
                  Meiner Einschätzung nach wird sich an der mehrheitlichen Meinung des Teams dazu in absehbarer Zeit auch nichts ändern!
                  Juky
                  • Oranje
                    Oranje
                    #684
                    Dirk
                    Die sind ja auch "mehr 1337" als KDS! Wäre bei den Innova-Kombos Kontronik/Futaba dabei könnts was werden mitm eigenen Board
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #685
                      Meiner Meinung nach würde es die ßbersichtlichkeit vor Allem erhöhen, wenn man Threads mit mehreren hundert Beiträgen zu verhindern versucht. Dafür an Boards festzuhalten, die seit Gründung weniger als zwei Threads pro Woche hervorbringen, dürfte zumindest hinterfragbar sein.
                      • Hero67
                        Hero67
                        #686
                        Was die schiere Masse angeht, finden sich innerhalb des letzten Jahres weitaus mehr Themen mit "KDS" im Titel als Themen im gleichen Zeitraum verschiedener anderer Helisysteme mit eigenen Forum/Unterforum zusammen !!!
                        Und dass es sich bei den KDS um Rex-Clones handelt kann man spätestens seit den 450 S(V)/Q nicht mehr sagen, bei den Innovas eh nicht mehr.
                        Gut, Masse muß nicht das entscheidende Kriterium sein. Aber was ist denn der Grund für die ablehnende Haltung des Teams gegenüber einem eigenen KDS Board ? Bzw. welche Kriterien müssen für ein eigenes Board gegeben sein ?
                        Solange man nur Gründe nennt (Masse), die NICHT ausreichen, aber ausreichende Gründe NICHT nennt, bietet das natürlich ausreichend Raum für Spekulationen.
                        Es hilft bzgl. der Akzeptanz doch ungemein, wenn man eine Meinung zwar nicht teilt, aber wenn man die (nachvollziehbaren) Gründe für die Meinungbildung kennt.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #687
                          Dort "unterstellt" man aber [SIZE="1"](mit Recht?)[/SIZE] die Logo Kopie
                          Amok
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            #688
                            Muss jetzt das Align Forum geschlossen werden? Die neuen Paddelköpfe sehen mir sehr nach den KDS Köpfen aus. Die gab es aber schon länger. Ob die da abgeguckt haben? Dabei geht die ursprüngliche Konstruktion sogar auf den alten Heim Kopf zurück und den hat der gute Ewald vor gut 30 Jahren entwickelt.
                            Im Ernst
                            @Jucky und alle anderen Mods.
                            KDS entwickelt sich langsam zur 2 oder 3 größten Helimarke in Deutschland. Da sollte man schon nochmal über ein eigenes Unterforum nachdenken. Es wäre im Sinne aller Nutzer und würde die ßbersichtlichkeit verbessern. Ich dachte immer hier geht es um die Usergemeinschaft und nicht um die persönliche Einstellung einzelner Moderatoren. Die Mods sind wichtig um im Forum für Ordnung zu sorgen, aber das Forum lebt von den Usern. Ohne diese wäre das Forum Tod und die Mods würden nicht gebraucht. Daher sollte man auch mal auf Wünsche der User eingehen. Wenn es echte Gründe degen gibt, dann teilt diese bitte mit. Dann müßte man aber wohl alle Threads mit KDS Inhalt streichen und KDS ganz aus dem Forum verbannen.
                            Bitte denkt mal drüber nach.
                            Torsten
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #689
                              Amok
                              Der Innova ist sicher dem Logo von der Form ähnlich. Es gibt aber viele Bauteile die anders sind und somit gar nicht passen würden. Bei den Clonen war ja immer das Argument, dass die Ersatzteile zu 99% vom Rex passen. Ich glaube nicht, dass die KDS Piloten jetzt Logoteile kaufen oder die Logo Piloten KDS Teile.
                              Torsten
                              • Eco-Royal
                                Gesperrt
                                • 04.04.2011
                                • 1595
                                • Aaron
                                • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                                #690
                                Also ein paar KDS jünger werden bestimmt in naher zukunft auf Logo teile umsteigen, Freilauf zb oder eben das antriebszahnrad oder die umlenkrollen für den Riemen.
                                Ich werde vll auch versuchen mein hauptzzahnrad bzw freilauf zu ändern, weil das rumgeeier nervt ja tierisch, denke das es auch evtl vibrationen auslösen oder verursachen kann,aber sicher bin ich natürlich nicht.
                                Zum glück geht unsere Heli saison erst am märz wieder los (hoffentlich früher).
