Erfahrungen Walkera V120D02S
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #3646
    AW: Erfahrungen Walkera V120D02S
    Hallo Gerd,
    manchmal liegt es auch einfach an schlechten, bzw. sich lösenden Lötverbindungen.
    Das kann man feststellen, in dem man einmal an den drei Phasen der Kabel wackelt, während der Motor läuft (vorher Blätter abschrauben!).
    Ich würde das einmal testen, bevor ich etwas neues kaufe
    Uwe
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #3647
      @Gerd: auch von mir der Tip mit den Verbindungen, allerdings beziehe ich mich auf die Steckverbindung Regler->Motor, die ist eine üble Schwachstelle. Meiner hatte nach dem Direktverlöten gefühlt doppelte Leistung, ein beobachtender Flieger sagt das gleiche, kein Vergleich zu vorher. Probier' mal.
      ThomasC
      • driftbeatere
        • 22.03.2013
        • 46
        • Gerhard
        #3648
        Verbindung regler->Motor ist schon verlötet.
        • tritone
          • 10.07.2012
          • 4027
          • Uwe
          • Ruhrpott
          #3649
          ...dann wackel mal
          Uwe
          • driftbeatere
            • 22.03.2013
            • 46
            • Gerhard
            #3650
            Akkustecker sind Ec2 , also 2mm goldies
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #3651
              ...ich meinte ja auch den Bereich, wo die Drei Phasen im Schrumpfschlauch "zum Motor hin" verschwinden
              Genau an "dieser Stelle", hatte nämlich schon einmal jemand hier ein Problem.
              Uwe
              • Campi3
                • 04.05.2011
                • 5082
                • Mario
                • Paderborn/Borchen
                #3652
                Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
                @Campi3
                Hatte bei der letzten Bestellung einfach mal 4 Servos mitbestellt, weil die gerade
                lieferbar waren bei HK.
                Mein V120D02 ist auch so mein Sorgenkind.
                Ich fliege den ja nur in der Halle zum üben. Leider verzeiht der harte Hallenboden
                Abstürze nicht so gut wie die grüne Wiese.
                Wenigsten fliegt er mit dem RX2622 jetzt echt klasse (wenn er fliegt )
                Aber ich hab schon so viele Servo's durch - was ein wenig geholfen hat
                ist der Servo-Saver Mod.
                Nun zeigt der eine Servo schon wieder Ausfallerscheinungen, von daher
                wäre die Umrüstung auf die Servos mit MG eine möglich Reparatur.
                und da ja ein paar freie Tage vor einem liegen - Why Not!
                ich hatte es ja schon mal ein paar seiten vorher geschrieben. seit dem ich die servos mit MG am heli habe ist keines mehr bei einem crash kaputt gegangen, die gehen alle genau so gut und spielfrei wie am ersten tag.
                wenn du hilfe benötigst meld dich einfach bei mir, es gab im inet zwar eine anleitung wie man die servos einbaut ABER die hinteren mit einem kabelbinder oder gummi zu fixieren war jetzt nicht so mein ding. ich hab sie von oben verschraubt, hält bombe
                Zitat von Super-Dodo Beitrag anzeigen
                Wo wir grad bei Servos sind, mein Heckservo zittert wie ein Lämmerschwanz, ich denke das Problem ist bekannt. Welchen Austauschservo der etwas länger hält würdet ihr mir empfehlen und sollte ich das Innere davon noch mit irgendwas schmieren?
                TS servo ans heck montieren, ruhe im kasten
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #3653
                  Zitat von driftbeatere Beitrag anzeigen
                  Am Sender kanns auch nicht liegen, mit anderen Helis ist alles O.K.
                  Wo's mir gerade einfällt: es könnte auch am Modellspeicher liegen. Mal in den Servomonitor geschaut ob sich da versehentlich was verstellt hat? Manchmal drückt man die falschen Knöppe im falschen Moment und nichts ist wie vorher (des ßfteren bei der Devo7 erlebt...)
                  • driftbeatere
                    • 22.03.2013
                    • 46
                    • Gerhard
                    #3654
                    Zitat von tritone Beitrag anzeigen
                    Hallo Gerd,
                    Uwe
                    Wackeln an den Motorkabeln zeigt keinen Effekt
                    Gruss,
                    Gerd
                    • areklaw
                      areklaw
                      #3655
                      Gestern mein Ladegerät von 2x330mA auf 4x600mA umgebaut, das Löten der SMDs ist alles andere als spaßig, aber es hat geklappt und nun kann ich mehr und schneller Laden mit einem klitzekleinen Ladegerät Und das für 1,28€ !
                      Hi Super-Dodo,
                      vielleicht habe ich es ja überlesen aber um welches Ladegerät handelt es sich und hast du einen Schaltplan/Bestückungsliste?
                      Vielen Dank
                      Andree
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #3656
                        ...also die pitchpumps mit frischem Akku sehen bei mir ähnlich aus.
                        Zum 3D kann ich leider nichts sagen, da ich reiner Genussflieger (einfacher Rundflug) bin.
                        Natürlich muss Du auch ein wenig mit Gas- und Pitchwerten im Sender spielen.
                        Einfach ne 100% Gasgrade und +14° / -14° pitch einstellen funktioniert nicht, ohne Motorwürgen bei pitchpumps!
                        Hier ist halt viel Ausprobieren angesagt, denn nur "Versuch macht kluch"
                        Uwe
                        Mit welchen Gaswerten fliegst du den?
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #3657
                          throttle:100/90/80/90/100.
                          pitch: 20/34/50/66/80.
                          Mit frischem Akku knallt es da schon ganz gut gen Himmel!
                          Uwe
                          • newgreen
                            newgreen
                            #3658
                            ich habe ein FHSS Futaba Modul übrig. Damit könnt Ihr den v120d02s Heli mit einer Spektrum Fernsteurung Fliegen. Ich habe das Modul neu bekommen ist also Voll funktionsfähig und brauche es nicht. Der Preis ist 8 euro.
                            • newgreen
                              newgreen
                              #3659
                              Zitat von newgreen Beitrag anzeigen
                              ich habe ein FHSS Futaba Modul übrig. Damit könnt Ihr den v120d02s Heli mit einer Futaba Fernsteurung Fliegen. Ich habe das Modul neu bekommen ist also Voll funktionsfähig und brauche es nicht. Der Preis ist 8 euro.
                              Sorry habs oben falsch beschrieben ich meinte Futaba Funke Kompatibel und nicht Spektrum.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #3660
                                newgreen, ich wollte dich nur darauf hinweisen, das du dir hier ßrger einhandelst wenn du das Forum als Verkaufsbörse missbrauchst. Das ist hier nicht erlaubt. Nur als Tip, ehe du ßrger mit dem Moderator bekommst.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
