Neuer Walkera Mini CP
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9208
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #586
    AW: Neuer Walkera Mini CP
    Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
    Ihr lässt aber die Motoren zwischen den Akkus schon abkühlen? Die bürsten Motoren halten keine DauerFlüge aus.
    Klar, das mach ich immer. Ganz am Anfang hatte ich 6 Minuten Flugzeit. Innerhalb weniger Flüge ging es runter auf 5 Minuten. Und kurz drauf waren auch keine 5 Minuten mehr drin. Aus den Akkus war aber immer das selbe raus. Ich hatte zuerst den Hauptmotor in Verdacht. Der wurde mir auf Garantie getauscht. Aber ohne Erfolg. Bis ich mir durch Zufall am Heckmotor die Finger verbrannt habe. Ich hab dann mal den Stromverbrauch des kleinen Motörchens gemessen: 1,7 Ampere. Kein Wunder, das der geglüht hat. Neuer Motor ist bestellt. Mal sehen, wie lange der hält.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Evandure
      • 04.11.2010
      • 427
      • Silas
      #587
      Also ich habe schon viel gelesen und lasse meinen auch immer abkühlen.
      Das 7mm Motorheck ist vom Turnigy FBL 100 glaube ich. Muss mal sehen ob ich mich wenn es soweit ist für das Walkera BL entscheide oder das turnigy Heck nehme und am Hauptmotor selber was zusammenstelle.
      • Der mit dem Golf tanzt
        • 10.11.2012
        • 170
        • Gaimersheim
        #588
        Also ich habe kein Problem dieser Art. Meine Mini hat auch drei Akkus non Stop ohne Probleme weggesteckt gut der Hauptmotor is a bisserl warm geworden aber so läuft das Ding immer noch wie am ersten Tag...
        Neugieriger Schrauberling, der den Einstieg sucht.
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9208
          • Raimund
          • Tönisvorst
          #589
          Wieviele Flüge hat dein Motor weg, wenn ich fragen darf?
          Raimund
          Walkera Devo10
            • 10.11.2012
            • 170
            • Gaimersheim
            #590
            Kann ich schwer sagen... Es gab Wochen da bin ich jeden Tag geflogen. Und dann Wochen da bin ich blos einmal die Wochen geflogen. Aber wenn ich geflogen bin mindestens zwei akkuladungen... Also mindestens 100 Akkus... Eher wohl 200 Akkus.
            Manche allerdings kein 3D gebolze nur schnelle Rundflüge da bleiben richtig fiese Pitchstöße aus. Was den Motor um ein Vielfaches belastet... Also ein schwerer Vergleich...
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9208
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #591
              Na gut. 100 Akkus sind ja noch nicht wirklich viel. Das sollte meiner Meinung nach das Mindeste sein. Wenns 200 Akkus sind und der Motor noch lebt, dann will ich nichts sagen, das wäre schon OK. Aber wenn man so Sachen hört, von wegen 20 Akkus und dann Motor kaputt (hört man sehr oft vom Blade Nano CPX). Nee, also darauf hätte ich keinen Bock.
              Wir reden hier ja immer nur über den Hauptmotor. Gibt es denn auch Erfahrungen über die Haltbarkeit des Stock-Heckmotors?
              Raimund
              Walkera Devo10
                • 10.11.2012
                • 170
                • Gaimersheim
                #592
                Meine Mini ist mechanisch noch komplett Out of Box... Das einzige was neu ist, ein Landegestell und ein Satz Blätter...
                • Konfusius
                  Konfusius
                  #593
                  So , repariert, fliegt wie neu ! Prima !
                  Und ich hatte Glück ! Da die Servozahnrädchen wohl kaum lieferbar sind, hat man mir auf Kulanz ein komplettes neues Servo geschickt !
                  Danke und Grüße nach Nürnberg deswegen ! Ich darf ja keine Werbung machen hier...
                  Nun aber erstmal die Akku "wiederbeleben" !
                  • Evandure
                    • 04.11.2010
                    • 427
                    • Silas
                    #594
                    Hi Leute,
                    ich will mir nun auch demnächst meinen Mini CP auf BL umbauen. Dazu würde ich am liebsten diesen Regler hier verwenden.
                    Brushless 10A ESC for Micro Helicopter
                    Allerdings ist das glaube ich der Regler für den MCPX. Es gibt wohl auch eine Version für Walkis. In den Bewertungen steht allerdings dass manche den auch für Super CP usw benutzen. Geht das? Ich schätze mal da geht es um den Signalabgriff.
                    Dazu noch den hier:
                    USB Programmer for Micro Helicopter ESC
                    Als Motor möchte ich diesen nehmen.
                    14000KV Brushless Main Motor for Micro Heli (suits MCPX, FBL100)
                    Dann noch das 7mm Heck. Wegen Untersetzung bin ich mir noch nicht sicher.
                    Gruß Silas
                    • SkyDrifter
                      SkyDrifter
                      #595
                      Bei RC Heaven gibt es einen Regler und Motor für den Mini CP für schlappe 30 €*, ich habe beide teile verbaut und bin sehr zufrieden damit.
                      Einfach mal unter restposten gucken
                      • Evandure
                        • 04.11.2010
                        • 427
                        • Silas
                        #596
                        hast du ein bild davon? würde mich sehr interessieren!
                        • SkyDrifter
                          SkyDrifter
                          #597
                          • Helax
                            • 06.02.2014
                            • 390
                            • Axel
                            #598
                            Ich liebe meinen Mini CP !!!
                            [FONT="Times New Roman"]
                            [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
                            DX9i[/FONT]
                            • Helax
                              • 06.02.2014
                              • 390
                              • Axel
                              #599
                              Hallo liebe Heli Gemeinde.
                              Ich habe ein Problem mit meinen Mini CP´s.
                              Mit einem 350er Akku fliegen diese Maximal 4 Min.
                              Ein neuer Mini liegt bereit, dieser fliegt fast 8Min mit dem selben Akku.
                              Motoren wurden getauscht, verschiedene Hecks wurden ausprobiert... .
                              Was könnte an den Minis faul sein? Goldstecker sind bei einem verbaut aber die Flugzeit ist leider gleich kurz.
                              DX9i[/FONT]
                              • Adriaan
                                • 06.06.2012
                                • 967
                                • Adriaan
                                #600
                                Zahnflankenspiel mal etwas vergrößert?
                                Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
