Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #121
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    kann der verbaute Regler eigentlich auch den Governermodus? Habe mich damit jetzt ganz gut eingeflogen und würde es nicht mehr missen wollen. Falls nicht, könnte man da später einen anderen Regler mit Governermodus verbauen, da ich hier gelesen habe, das wohl auch das BEC des originalen Reglers schon öfters ausgestiegen ist. Gibt doch von Castle Creations auch kleine Talon Regler, glaube so mit 20-30 Ampere, und die dürften doch auch ein starkes BEC habe genau wie mein Talon 90?
    Gruß Alex
    • Techmaster
      • 27.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #122
      Muß man eigentlich vor dem Binden der Futaba T6J, den Gaskanal reversieren/umpolen, wie es bei Futaba Anlagen eigentlich nötig ist? Nicht das der nach dem Binden mit Vollgas aufsteigt?
      Oder kommt man gut an das Motorkabel ran, um es dafür zu unterbrechen? Dann kann man ja auch besser die Pitchkurve mit der Pitchlehre nachmessen?
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #123
        ...mit Futaba kennen ich mich nicht aus, aber an meiner DX6i mit GLM musste Gas reversiert werden.
        Im Zweifelsfall vor dem Binden lieber die Blätter demontieren!
        Uwe
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #124
          Ja, gut mache ich, und zum Pitchwerte nachmessen, Motorkabel absteckern? Oder läuft dann noch der Heckrotor an?
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #125
            ...hat die T6J kein TH (throttle hold)?
            Uwe
            PS: falls nicht, kannst Du natürlich auch die Motoren abziehen...
            Zuletzt geändert von tritone; 12.12.2014, 10:43.
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #126
              Ach ja richtig, habe ja ab heute einen Autorotationschalter, aber kenne mich halt noch nicht mit dem neuen Sender aus, wie herum die Schalter belegt sind.
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #127
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #128
                  ...ganz schön mutig, ich würde mich das mit dem 229er nicht trauen
                  Bei dem ersten Anlauf dreht er sich am Boden, noch kurz um die Gierachse, da zuerst der Heckrotor anläuft,
                  ...glatter Boden (z.B. Fliesen oder Parkett) ist eh ganz schlecht.
                  Gras oder wenn schon drinnen, dann besser auf Teppich starten
                  Uwe
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #129
                    Ja, stimmt das kann sein mit dem Gras. Kam auch ganz schön ins Schwitzen, mit dem kleinen Startplatz.
                    Mußte aber vorher noch eine komplett andere Pitchdiagonale entwerfen, bei der angegebenen, hatte er minus 8° Pitch und positiv so um die 22°.Habe mir auf dem Papier eine andere gezeichnet, wo er jetzt bei P1 minus3° hat und positiv erstmal. P5 11°. Ist jetzt eine Diagonale. Aber in der Anleitung ist so eine geschlängelte angegeben. Was habt ihr den so bei der kleinen EC145 für eine Pitchdiagonale eingegeben?
                    Gruß Alex
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4142
                      • Allstedt
                      #130
                      Bei dem ersten Anlauf dreht er sich am Boden, noch kurz um die Gierachse, da zuerst der Heckrotor anläuft, was könnte das noch sein?
                      Das macht der SP 130 auch. Ich starte mit 1/2 Gier links bis der Hauptmotor ausreichend hochgelaufen ist.
                      Grüße von Andreas
                      • Techmaster
                        • 27.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #131
                        Ah, O. K. und die Pitchdiagonale, was hast Du für eine genommen? Bei der Servowegeinstellung in der Funke habe ich bei Pitch, Kanal 6 - 60% Weg eingestellt, die anderen Kanäle habe ich auf 100% gelassen.
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Hol dir ne Pitchlehre vom 250iger und stell ihn ein. Dieses ganze rum testen bringt nichts. Damit das Teil sauber am Krüppel hängt braucht meine schon 14º Pitch. Schwebepitch liegt dann bei kurz über Knüppelmitte.
                          Heckeinstellung solltest du mal auf 75% stellen. Dann dreht er auch nicht weg beim starten.
                          Gaskurve 100-90-80-90-100. Pitch als Diagonale.
                          Dann fliegt das Teil auch sauber draußen.
                          Gruss, Michael
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            #133
                            Hallo Michael,
                            unabhängig vom Gyrowert, wird der Heli auf sehr glattem Untergrund beim Hochfahren "immer" leicht wegdrehen.
                            Das liegt einfach daran, das der Heckrotor zu erst anläuft.
                            Beim Robbe Trainer CP (ebenfalls mit Motorheck) ist das auch nicht anders
                            Uwe
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #134
                              So, meine digitale Pitchlehre hat ganz genau draufgepasst. Habe jetzt unten - 3° in der Mitte 6° und Knüppel ganz oben 11,5°. damit ist jetzt Schwebepitch bisschen über der Mitte. So fliegt sie jetzt ganz gut. Sollte ich dann dazu auch die Gaskurve anheben, damit sie nicht abgewürgt wird? Die jetzige Gaskurve ist ja glaube ich gedacht, das bei Knüppelmitte 0° anliegt ?
                              Wenn ich den Gierknüppel leicht nach links stelle beim Hochfahren, rutscht sie auch bei glatten Boden nicht weg(Gyro. 45%), wenn ich auf dem Teppich lande und nachher wieder abhebe hält das Heck alleine beim Starten. Fliege hier gerade die ganze Wohnung ab, und die macht echt tierisch Spaß. Wie wird das erst draußen mit ihr?
                              Gruß Alex
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #135
                                ...hört sich doch ganz gut an finde ich
                                Uwe
