Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    #166
    AW: Erfahrungen mit der Solo Pro 229 EC-145?
    ...ich musste da auch in der Tat etwas wegfeilen!
    Keine Ahnung, welcher Unfähige da am CAD Rechner gesessen hat um so einen Mist zu "konstruieren"
    Evtl. tritt das Problem ja jetzt nicht mehr bei Dir auf, ich drücke Dir jedenfalls die Daumen
    Uwe
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      #167
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        #168
        ...also ich finde die Wartungshaube ja auch ganz nett, aber das ein Servohorn im Auslieferungszustand irgendwo "schleift", darf m.M.n. trotzdem nicht sein
        Uwe
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          #169
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            #170
            ...ich hatte das hier verfolgt bzw. von Dir gelesen.
            Traue mich jetzt gar nicht mehr unter 10° zu fliegen
            Uwe
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              #171
              Nein, kannst ruhig fliegen gehen. Das einzige was dann passiert, ist das der Hauptrotor nicht so schick lange ausdreht, wenn man den Motor abschaltet. Er bleibt halt genauso lange am drehen wie der Motor läuft. Glaube nur Autorotationslandungen sollte man vermeiden.
              Glaube aber das sich das aber einschleift, man müsste es schaffen, einen Tropfen DryFluid in den Freilauf irgendwie zu bekommen. Aber heute bei vier Grad draußen, ist es auch nicht mehr aufgetreten.
              Gruß Alex
              Zuletzt geändert von Techmaster; 16.12.2014, 16:52.
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #172
                Zitat von Techmaster Beitrag anzeigen
                Glaube nur Autorotationslandungen sollte man vermeiden. ������
                ...also die kriege ich mit som kleenen eh nicht vernünftig hin
                Uwe
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #173
                  • Oxigen
                    • 26.01.2013
                    • 1193
                    • Stephan
                    • Oberhausen
                    #174
                    Habe daraufhin mal bei Robbe angerufen, und die meinten ich sollte das erstmal weiter beobachten, vielleicht sei ein Servo defekt oder stößt irgendwo an.
                    Glaubst du wirklich wenn dir dasselbe wie mir passiert, das er plötzlich unkontrolliert auf dem Boden aufprallt und dabei viel zu Bruch geht, das dein Händler den dann noch zurück nimmt?
                    Unterziehe dein BEC doch mal einem Stresstest. Mal sehen ob es dann abschaltet.
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #175
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #176
                        wieviel Zähne das Hauptzahnrad und Ritzel haben
                        Das könnte man ja einfach mal zählen.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        Sim:Clearview, Heli-X
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #177
                          Ja gut, die Zähne schon, aber weißt Du wieviel Pole der verbaute Motor hat und wieviel KV?
                          Alex
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #178
                            Leider nicht. Die KV könnte man sich ja ausrechnen, wenn man die Rotordrehzahl messen würde, bei Vollgas. Die Anzahl der Pole ist so eine Sache. Aber kann man die nicht auch zählen, indem man den Motor von Hand langsam durchdreht und zählt, wie oft er rastet auf einer Umdrehung? Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #179
                              Ja, stimmt es gibt ja in der Castle Creations Software so eine Funktion, wo man den Motor ohne Blätter ein paar Sekunden laufen lassen muß, und danach sagt einem die Software, die KV Zahl!
                              Und die Pole Zahl könnte man vielleicht rausbekommen, wie oft man die Magnete bei einer vollen Umdrehung, per Hand, spürt. Also den Widerstand der Magnete zählen. Oder man fragt mal bei Robbe nach, vielleicht wissen die das sogar.
                              Gruß Alex
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #180
