Rund um den HD 750
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #841
    AW: Rund um den HD 750
    Zitat von fly0070_1 Beitrag anzeigen
    Aber, jede Vormontage ist immer ein zweischneidiges Schwert. Da ich für den Heli selbst verantwortlich bin und haftbar gemacht werden kann, muss ich natürlich alle Komponenten überprüfen und kann somit später den Hersteller nicht belangen (Haftungsausschluss). Das geht soweit, dass ggf. Einige Teile teildemontiert werden müssen.
    ... und beim Neuwagen baust Du erst mal die Lenkung auseinander und guckst nach,
    ob die Mechaniker alles richtig gemacht haben?
    sorry, kleiner Spaß auf Deine Kosten
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #842
      Beim Auto kann ich im Notfall bremsen, das setzt natürlich voraus das die Bremse korrekt montiert is , da stürze ich nicht ab.
      Löst sich zB die Schraube vom Gestänge des Rollservo an der Taumelscheibe is nix mit Bremsen, dann gehts rasant abwärts
      Banshee 850
      • TomF
        • 23.07.2012
        • 2444
        • Tom
        #843
        Du meinst also, die Bremsen müssen auch zwingend geprüft werden?
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          #844
          Nein, beim Heli is fast jede Schraube überlebenswichtig. Beim Auto nicht so sehr.
          Banshee 850
          • TomF
            • 23.07.2012
            • 2444
            • Tom
            #845
            Den Satz hast Du von DMAX geklaut
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #846
              MANN ....hoffentlich ist bald der 30.04 ...und die ersten Besitzer hier im Forum machen einen schönen Aufbaubericht.
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                #847
                Ich kann nur sagen - ich freue mich auf die ersten Serien Modelle.
                Plane einen mit Pyro 800-40 comp und regulärem Kosmik 200 und einen weiteren mit Pyro 850-40 comp und Kosmik 200 Cool auszustatten. Beide sollen mit 14s und 7s Antrieb fliegen. Beim Prototypen fliege ich den Pyro 800-48 comp mit Kosmik 200 mit 12s, 14s und 7s.
                Als Servos werde ich voraussichtlich auf die BK Coreless Serie zurückgreifen und FBL bleibt ein BD3x. Damit hatte ich im Prototypen sehr gute Erfahrungen gemacht und werde damit dabei bleiben.
                Fuer diejenigen die im 14s Bereich unterwegs sein wollen sind Motor von 400 - 450 kV nicht schlecht. Im 12s Bereich würde ich auf Motoren von 450 - 530 kV zurückgreifen. Damit sollte man eine gute Bandbreite an Drehzahl erreichen.
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • Dirk S
                  • 08.05.2012
                  • 1604
                  • Dirk
                  • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                  #848
                  Möööp
                  Du meintest doch eher Einbaubericht
                  Ich überlege mir noch ob ich mir den Heli selber abholen fahre.
                  Bei der Gelegenheit könnte man sich die neue 5 Achs CNC anschauen.
                  Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #849
                    He Dirk, frag doch beim abholen, Jens ob Du Bilder von der Firma machen darfst
                    ...so was wäre sicher auch mal von Interesse
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1604
                      • Dirk
                      #850
                      Fotos aus den heiligen Hallen, na ob man das darf
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        #851
                        ...deshalb sollst Du ja fraaaaagen
                        • Mike1503
                          • 02.01.2009
                          • 3236
                          • Mike
                          #852
                          Kann hier Jemand die genaue ßbersetzung vom Heli sagen?
                          Motor KV ist etwas undurchsichtig,geflogen werden soll mit 12s
                          Gruß Mike
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #853
                            Hi, schau mal hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Rund um den HD 750
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1900
                              • Till
                              #854
                              Schau lieber hier:
                              • Dirk S
                                • 08.05.2012
                                • 1604
                                • Dirk
                                #855
                                Hallo Mike
                                Du kannst den HD an 12 S mit 400 - 450 kV fliegen.
                                Lt Aussage von Jens liegst du beim 400 kV Motor bei einer Drehzahl zwischen 1350 70% Regleröffnung und 1900 bei 100 % Regleröffnung
