Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8607
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    #4516
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    so, bitte die Diskussion wieder sachlich weiterführen und persönliche Animositäten bitte per PN.
    Apropos sachlich: so gut ein 3/4 Jahr später fliegt mein Suzi-Hans mit der dafür geplanten Motorisierung, wenn auch statt mit 12S an nur 8S. Die Idee dahinter ist, das Lagerschild und den Motorträger zu vereinen, wie es auch die Banshee-Team mit ihrem Eigenbaumotor gemacht haben. Da ich eure Power-Orgien nicht brauche, war mein Ziel, einen Motor in der Leistungsklasse eines Pyro 700 mit einem 50er Blechschnitt zu erreichen. Ums Gewicht runterzubringen und die Glocke so kurz wie möglich zu halten ist es ein damit sozusagen ein 5017 geworden. Motorwelle intern 8mm und durch die Länge und das direkt am Motorlager sitzende Ritzel verbiegt es die sicher nicht.
    Die Glocke ist einteilig aus Stahl gesintert mit Fassungen für die Magnete usw. Ich hab die Hardware gemacht, Ralph hat das Blech und das Wicklungsschema zur Verfügung gestellt und Sigi von den Banshee-Jungs hat den 1,4er Draht drauf gewickelt. Danke dafür. Und Chassis natürlich von Peter.
    Das Ziel wurde mit 367gr sicher erreicht und mit so knapp 2000 am Kopf kann ich 6 Minuten rumbolzen und zieh so ~ 4200mAh aus den 500er raus. Abfluggewicht liegt bei 4200 gr.
    Ein paar Verbesserungensideen sind mir noch gekommen, um das Motordesign (nicht Wicklung) noch besser zu machen, der Winter kommt sicher. Das Hauptzahnrad ist übrigens aus dem Shape und lässt sich perfekt mit etwas Arbeit an der Drehbank integrieren und läuft sehr leise.
    Also zurück zu eurer jetzt hoffentlich sachlichen "Power-Diskussion"
    Albert
    Zuletzt geändert von Albert; 26.08.2011, 16:04.
    • nexus665
      nexus665
      #4517
      Hi Albert,
      ein sehr schöner Motor, von dem ich bisher nur Bilder gesehen habe - es wurde (nicht von mir) angemerkt, daß der Rückschluß evtl. etwas aufgefettet werden sollte.
      So, nun fahre ich den Peter kurz im Urlaub stören, hab' eh schon ein schlechtes Gewissen Dann etwas basteln und dann sollte Rothenburg nichts mehr im Wege stehen, einen Janis DG muß man erstmal kleinkriegen!
      lG,
      Simon.
      • Albert
        • 17.04.2001
        • 8607
        • Albert
        • MFC Hochstadt
        #4518
        @ Simon: ich habe die Glocke nach Gutdünken auf einen optimalen Magnetfluss bei minimalen Materialeinsatz optimiert und die Querschnitte den Magnetfeldlinien angepasst.
        Ich kann aktuell keinen Mangel bezüglich Magentfluss feststellen, wobei man das m.E. ja nur durch Vergleiche oder genaues Berechnen rausbekommt. Das Drehmoment ist gut und man merkt den 50er Durchmesser des Stators
        So vom Drehmoment und Effizienz kann ich mich nicht beschweren: bin heute 12:48 mit so 1400 am Kopf geflogen und grad mal 3600mAh nachgeladen. Gut, Schweben, seichter Rundflug, aber dafür halt nur 8S und ich bin Retrobar-Anhänger
        Und wenn man Strom gibt, sehe ich keinen Unterschied zu ander Suzi´s mit Pyro 700 und 12S
        Gut, das sind für euch Powerjunkies keine Leistungen, aber mir reichts um alle gängigen 3D-Figuren die ich kann zu fliegen
        Albert
        Zuletzt geändert von Albert; 26.08.2011, 20:52.
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #4519
          Zitat von ralphgebgeb Beitrag anzeigen
          ein motor mit ns 425 würde sich drehzahlmäßig an 14S genauso verhalten, wie einer mit ns 495 an 12S.
          die grundidee hinter 4540 war, mit 14S bei gleicher wicklung (windungszahl und querschnitt) wie am jeweiligen 4535 bei unverändertem getriebe auf die gleiche kopfdrehzahl zu kommen.
          nur das drehmoment und der wirkungsgrad am arbeitspunkt wären dann höher.
          zum testen ist es imho sicher einfacher und preiswerter, zusätzlich zum vorhandenen 12S einen 2S in reihe zu klemmen und ihn unter dem akkuschacht festzumachen. oder, wo immer platz dafür ist.
          evtl. seitlich am chassis?
          vg
          ralph
          Hi ralph
          Rein leistungsmäsig betrachtet bringt mein motor an 14s mehr leistung als der vom peter an 12s oder hebt sich das wieder auf, was denkst du?
          Das mit dem 4540 an 14 s ist mir jetzt klar.
          Jetzt muss eh erst mal kontronik den neuen regler rausbringen dann werd ich mal die 14s testen.
          Schöner nebeneffekt wäre das ich dann mit einem 11er ritzel mit 14s powerfliegen kann aber auch mit 12s noch genügend drehzahl fürs 3d wursteln da ist.
          Lg hans
          Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • Ralph Okon
            gesperrt
            • 11.06.2009
            • 319
            wahrscheinlich wird der leistungsdurchsatz bei gleicher belastung (abgabeleistung) sogar etwas niedriger sein, denn der motor würde an einem besseren arbeitspunkt auf der wirkungsgradkurve arbeiten.
            viel wichtiger als das, was man an elektrischer leistung reinsteckt ist ja, was davon bei den blättern ankommt.
            verbessert sich der wirkungsgrad am arbeitspunkt von 80 auf 82%, wären das 2/20 = 10% weniger abwärme.
            ralph
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              #4521
              n, da geht´s ja jetzt leistungsmässig ab
              Klasse, Simon und Stephan, dass ihr in Rothenburg mitmischt.
              Halte euch die Daumen.
              Das mit den 14 oder 16 Zellen und den entsprechenden Reglern schau ich mir jetzt in Ruhe an und werde dann aufrüsten. Platz ist ja eingeräumt
              Echt neugierig bin ich aber auf Peters neues Monster....
              Viele Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • StefanV
                • 06.01.2009
                • 133
                • Bad Sobernheim
                #4522
                Also ich werde in Rothenburg nicht mitfliegen.
                Wahrscheinlich fahre ich mal hin und hab eventuell etwas im Auto.
                Stefan mit f
                Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
                • pfeiferl
                  • 08.04.2008
                  • 677
                  • Georg
                  • Salzburg
                  #4523
                  Hallo Stefan,
                  sorry fürs ph.
                  Rothenburg ist ja nicht gerade um die Ecke...
                  Wär schon schön, wenn da mal ein paar mehr mitmischen.
                  Grüße, Georg
                  Suzi Laos, AC 3X,
                  RJX 800, AC 3X
                  Robbe S4, AC 3X
                  • StefanV
                    • 06.01.2009
                    • 133
                    • Bad Sobernheim
                    #4524
                    heute morgen, bei dem schönen Wetter, zwei Testflüge für meine Freunde:
                    -erster mit 17°
                    -zweiter mit 18° = Akku war leider etwas schwächer oder kälter. Deshalb auf 45 Volt abgesunken.
                    Beim ersten Flug, wie am Word-Dokument zu sehen, hatten wir 6 sec-bei 22 m Höhenunterschied-220 Km/h.
                    Regler im Steller-Mode = keine Probleme, kann mehr...
                    Motor = keine Probleme, war in der Wicklung nach dem Flug auf 85°.....
                    Chassis = kein Problem, steif und ohne Verwindung.
                    Also kurz und bündig: Alles gut!!
                    Schönes und erholsames WE für Alle.
                    Stefan
                    es wird langsam......
                    • Ralph Okon
                      gesperrt
                      • 11.06.2009
                      • 319
                      für diese zeit, diese ströme und ohne vollverkleidung ist das ein tolles ergebnis!
                      und was peters chassis angeht, scheint das deutlich steifer zu sein, als alles, was ich bisher kannte.
                      trotz des kaum vorhandenen platzes nach den seiten gibts keine anlaufspuren an der motorglocke.
                      das habe ich schon deutlich anders zu sehen bekommen.
                      jetzt warten wir mal auf die ergebnisse mit 13 oder 14z ritzel.
                      schade, dass man nicht mit dem hzr spielen kann, denn da wären deutlich engere abstufungen möglich.
                      schließlich (leider) bedeutet eine windung weniger im motor sofort +11 drehzahl bzw. der sprung von 12 auf 13z am ritzel sofort 8% drehzahländerung.
                      btw sollte man, wenn man die kopfdrehzahlen für den akkugesteuerten zustand (hochlast) ausrechnen will, mit der realen lastspannung des akku am arbeitspunkt (selten mehr als 3,5V / zelle bei 150A) rechnen.
                      dazu muss man die steifigkeit des motors berücksichtigen.
                      diese spezielle höchlastmaschine verliert je 100A etwa 4% an drehzahl. also 6% bei 150A gemessen an der leerlauf -n spez.
                      bei anderen motoren sind es in der regl etwa 10% oder ein bissel mehr.
                      hoffe geholfen zu haben,
                      ralph
                      Zuletzt geändert von Ralph Okon; 28.08.2011, 12:26.
                      • killroy-tattoo
                        • 16.09.2009
                        • 345
                        • Bremen
                        #4526
                        Hat jemand eine Idee woher ich ein Ritzel für eine 8mm welle her bekomme am besten noch schräg verzahnt mit 12 Zähne Modul 1 *
                        Weil ich das beim 5035 brauche.
                        Gruß Frank
                        Goblin 700 Competition,Goblin 500
                        MCPX BL, V-Bar Control
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3477
                          • sven
                          #4527
                          denke schräg wird nicht so einfach!
                          hier gerade m1 8 mm
                          RC Helicopters Specialist.Professional Service, Fast Worldwide service.All types of mod?lisme.
                          • Uwe Caspart
                            • 19.08.2005
                            • 7418
                            • uwe
                            • EDDS / Goldboden
                            #4528
                            Gruß Frank
                            Welle ausbauen und beim Zerspaner deines Vertrauens abdrehen lassen.
                            Bei Modul1 und 12 Zähnen bleibt kaum Material bei 8mm.
                            Die 6er Welle hält. Hab ich so im 800er.
                            Kontronik. Simply the best.
                            • Ralph Okon
                              gesperrt
                              • 11.06.2009
                              • 319
                              es gibt auch originale harte 10/6er wellen für die xx35er motoren.
                              dem stefan und dem peter habe ich sowas schon in ihre 5035er eingebaut.
                              die 4235er und 4535er pt haben die drin.
                              und die demnächst erscheinende 4535 l.e. hat diesen wellentyp auch.
                              eine nachfrage im headoffice von scorpion könnte also lohnen.
                              ralph
                              • killroy-tattoo
                                • 16.09.2009
                                • 345
                                • Bremen
                                #4530
                                Danke an Ralph, Uwe und bronti. Habe nun alles gefunden was ich brauche.
                                Nun noch eine Frage ich habe einen defekten 4035-630 da ist der Statorträger etwas verzogen nach einem Crash, kann man den Tauschen ? Habe nun wirklich alles durchsucht ob es den als Ersatzteil gibt aber selbst bei Scorpion finde ich den nicht.
                                Gibt es eine Lösung ohne gleich eine drehen zu lassen?
                                Danke
                                Gruß Frank
