Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • d:revan
    d:revan
    #6016
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hey Peter,
    könntest du nicht mal für den Janis ein breiteres Landegestell machen? Das ist bei Auros schon ein bisschen knapp... so 1-2cm mehr wären echt toll.
    Greets,
    Max
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2501
      • peter
      • Poysbrunn
      #6017
      man kann vom laos die kufenplattenhalter verwenden
      da is der winkel etas flacher
      mfg Peter
      • d:revan
        d:revan
        #6018
        Kurz nochmal zum VStabi-Gov:
        1. Wählt ihr plane middle oder heli middle bei den YGEs?
        2. Muss ich Gov Off mehrmals bestätigen? (mein Regler ist von April 2011)
        3. Programmier ich den Weg jetzt mit Progcard oder übers Knüppelsetup?
        Viele Grüße,
        Max
        • nexus665
          nexus665
          #6019
          seit heut ist auch noch eine neue VStabi Version draußen, in der der Sanftanlauf nun einstellbar ist.
          Damit soll das wirklich super smooth gehen - muß ich am WE mal probieren, falls es ned regnet
          lG,
          Simon.
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #6020
            Viele Grüße,
            Max
            Hi max,
            wenn dein Regler den v Stabi Modus kann dann geht das einstellen folgendermaßen:
            Heli middle auswählen
            gov off 3x drücken
            Plane middle auswählen
            es folgt ein anderer Bestätigungston.
            LG Hans
            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • d:revan
              d:revan
              #6021
              Danke... ok schätze der kann das nicht, aber um das rauszufinden muss ich wohl den Jung anrufen.
              • d:revan
                d:revan
                #6022
                Ok werde meinen Regler wohl erstmal updaten lassen...
                Noch eine Frage: liegen bei 100% im Govstore auch 100% PWM an (YGE)? Zum Speeden...
                • nexus665
                  nexus665
                  #6023
                  nur wenn Du Gov Stor mit 100% eingelernt hast (am besten mit 80%+ vollem Akku)!
                  Grund: das lernt der Regler dann als Maximaldrehzahl ein, was Du beim 1. Hochlauf nach Gov Stor hast.
                  lG,
                  Simon.
                  • d:revan
                    d:revan
                    #6024
                    Jo, das hab ich.
                    • schwebtnoch
                      • 04.08.2008
                      • 637
                      • Mario
                      • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                      #6025
                      Hallo Leute,
                      Flug 3 und 4 waren nicht wirklich toll.
                      Flug 3 Abstrengen der Haube, verriegelung aufgegangen, Haube aufgebläht, Risse oben und unten, naja kann man wieder reparieren...
                      Heute morgen Flug 4, ohne Haube. Nach ca. 3 min Rundflug, Funnels gemacht, nach dem 3ten Kreis ein heller Blitz, Motor weg, gleich Auro gezogen.
                      Beim aufsetzen auf unebenem Gras ist er dann noch umgefallen...
                      gleich hingerannt(10m), und Akku abgesteckt, da der Regler noch brannte
                      Fatzit: Blätter, Haube, Gestänge und der Regler sind hinüber...
                      Denke einen Regler der mal gebrannt hat braucht man nicht mehr einschicken!? Auch wenn es erst der 4te Flug mit dem Regler war.
                      Regleröffnung 80%, ohne Stabiregelung, Grundwerte für YGE. Flugstil im moment kein 3D, da das Heck noch nicht hält durch die zu kleinen Heckblätter.
                      Gruß Mario
                      Protos 500+ ;)
                      Suzi Janis
                      Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #6026
                        ich würde Herrn Jung auf jedenfall anrufen und ihm das sagen .
                        Mein Beileid
                        • nexus665
                          nexus665
                          #6027
                          Hi Mario,
                          auch von mir Beileid! Echt komisch - würd' den einschicken und den Herrn Jung analysieren lassen.
                          Klingt nach einer Fehlkommutierung - schau Dir mal Deinen Motor genau an und check, ob die Magnete sauber (identer Abstand) geklebt sind oder ob da evtl. einer aus der Reihe tanzt.
                          lG,
                          Simon.
                          • nexus665
                            nexus665
                            #6028
                            wurde grade drauf hingewiesen, daß ein heller Blitz eher für einen Kurzschluß als eine Fehlkommutierung spricht.
                            Laß' auf jeden Fall auch den Motor mit überprüfen, evtl. zusammen zum Herrn Jung schicken oder beim Wickler Deines Vertrauens einen 1000V Test durchführen lassen?
                            lG,
                            Simon.
                            • pfeiferl
                              • 08.04.2008
                              • 677
                              • Georg
                              • Salzburg
                              #6029
                              Mein Beileid Mario.
                              Wie hast Du denn den Motor und Regler verbunden?
                              War die Verbindung, Lot oder Stecker, auch gut isoliert zum Chassis und zueinander?
                              Beim Alu- Verbinder sehe ich keinen Schrumpfschlauch.
                              Die Kabel, die über den Verbinder gehn, sehen seltsam flach aus...
                              Viele Grüße, Georg
                              Suzi Laos, AC 3X,
                              RJX 800, AC 3X
                              Robbe S4, AC 3X
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                #6030
                                Hatte 6mm Goldkontaktstecker, Kabel waren nur über den Verbinder gelegt, alle Lötstellen sauber. Keinen Kontakt zu Chassie, Verbinder oder untereinander.
                                Die Magneten sitzen alle symetrisch, und fest vergossen.
                                Auf der Unterseite ist auch eine leichte Brandstelle, habe ich beim Ausbau gesehen.
                                Danke für euer Beileid
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
