Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    #5056
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hey Ralph,
    nur noch 14.114 Euro !!!!!!
    SUPER !!!!!!!
    Na dann geht's bald los.
    Denke hast was echt bewegendes gemacht.
    Ende nahhhtttt.....
    • Ralph Okon
      gesperrt
      • 11.06.2009
      • 319
      stimmt nicht mehr, wurde gerade "geupdated".
      danke, hans!
      fast halbzeit.......
      vg
      ralph
      • peter tuerk
        • 31.08.2001
        • 2527
        • peter
        • Poysbrunn
        #5058
        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
        Peter, gratuliere!
        Passt die Laos Haube schon drunter?
        Du kannst die RollServo-Ausschnitte ruhig durchgehend machen, hab ich auch, die dünnen Strebe dazwischen brauch kein Mensch.
        Machst Du das Heckservo wieder mit ner extraplatte. Fand ich ned optimal.
        Baus doch direkt ins Chassis hinten, denn sonst schwingt wieder das Servo.
        3 Fach HRW Lagerung TOP!
        Der Aufbau ist einfach unten höher.
        Habs gemessen, dass die Laos gegenüber der TDR unten (ab HZR) ca. 20mm tiefer ist und oben ca. 10mm. Stimmt's?
        Damit verschwindet oben mehr die TS und unten mehr Platz für die 16S.
        Geil gemacht.
        Hoffe, dass meine Laos dann auch so saugend passt, naja ist ja riesig.
        hi marndra
        also Haube passt unter Bedingungen
        20mm tiefer wie ich sie gegenüber dem Suzi Janis habe, geht es sehr eng zu wenn man wie ich will das sie unten ein Stück vom Chassi geführt wird, da ich unten die Haube abgerundet habe wegen der Optik
        ca 10mm bleiben unten frei nicht nutzbar, läßt man Chassi nach Kufen abschließen kann der Akku das ausnützen
        du bist unten zu, also auch nicht nutzbar, aber schöne Optik durch die Rundung
        Strebe laß ich, durch ausgelegt auf 19mm Servoarmlänge, bleiben 3mm stehen, trotz auf 157 BLS Breite gemacht
        Heckservorahmen wurde verstärkt und bekommt 3 Anschraubpunkte,
        ich versetze das Servo durch den Rahmen tiefer in die Mechanik damit die Haube nicht ausgebeult wird, das ist wieder wie beim Janis,
        auch steht der vom Nickservo des 700er verwendete Rahmen am Heckabtriebsgehäuse leicht an, was ein Aufschwingen verhindert, Probleme gab es nur wo die Jungs Luft für den Rahmen machten, durch abfeilen desselbigen
        je nachdem wie du die Haubenbefestigung gesetzt hast ergibt sich die neue Höhe
        Laos hat unten +30mm wobei 10mm
        der Optik dienen
        oben werden es je nachdem was ausgeschnitten wird bis zu knapp +8 mm sein
        mfg Peter
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        • Ralph Okon
          gesperrt
          • 11.06.2009
          • 319
          die nächsten beiden motoren sind gewickelt - einer beim werner und einer bei mir.
          am modus haben wir noch ein bissel gefeilt, damit es möglichst hübsch aussieht.
          hier beide nebeneinander:
          beide sind mit 6+6 x1,5er draht gewickelt und YY verschaltet.
          vg
          ralph
          • StefanV
            • 06.01.2009
            • 133
            • Bad Sobernheim
            #5060
            ...einfach schön......
            vg
            stefan
            Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              #5061
              Zu Peter:
              Vieln Dank für deine Ausführungen. Passt.
              Sind also "nutzbare" 20 unten und 8 oben, ok super.
              Die Aufnahmebohrung für die Haube hinten muss ich auch "real" testen, da ich ja kein 3D modell habe. (Da arbeite ich noch dran )
              Der Rest ist ja ähnlich meinem, Nur die Idee mit den 3 Aufnahmen und den Heckservorahmen 3mm tiefer ist gut.
              19mm Arme hatte ich auch, ergibt sich ja irgendwie.
              Zu Ralph's Kunstwerken:
              Du scheinst langsam in einem Flow zu kommen, würde behaupten die sind mittlerweile wickeltechnisch fast perfekt. Genial. Die Kleinserie machts
              • Ralph Okon
                gesperrt
                • 11.06.2009
                • 319
                ich habe jetzt mal in der tabelle alle motoren die ich baue grün gekennzeichnet.
                das sollte ende näächster woche dann erledigt sein.
                alle beteiligten sollten nochmal über die liste gucken damit auch werner und georg handlungssicherheit fürs bauen bekommen!
                vorschläge zur gravur bitte direkt mit dem werner besprechen.
                die anderen "laos" 4535er (l.e.) haben innerhalb von 10 tagen in 15 verschiedenen ländern alle ein zuhause gefunden. die meisten gingen (für mich überraschend nicht nach deutschland,, sondern in die usa und nach australien.
                ralph
                • wws2000
                  Scorpion
                  Teampilot
                  • 27.12.2005
                  • 256
                  • Werner
                  #5063
                  hier mal der nächste Vorschlag.
                  Gruß Werner
                  • masterste2000
                    STAX-Helicopters
                    Teampilot
                    • 18.11.2007
                    • 386
                    • Stephan
                    • Köln#
                    #5064
                    Man sind die beiden Wicklungen perfekt!
                    Wenn ich mir die beiden Wicklungen genauer anschaue, dann könnte man meinen Ihr habt, so wie bei den Turmspringer, hier das Synchronwickeln geübt!
                    Von mir eine glatte 10 in der A und B Note
                    Stephan
                    vg
                    ralph
                    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
                    STAX-Helicopters.com
                    • nexus665
                      nexus665
                      #5065
                      Hi Werner,
                      gefällt mir gut!
                      Beide Wicklungen sind vom Feinsten - wirklich sehr schön.
                      lG,
                      Simon.
                      • Ralph Okon
                        gesperrt
                        • 11.06.2009
                        • 319
                        wenn ihr spaß an solchen bildchen habt, hier ist noch mein "habe fertig" bild:
                        nur noch zusammenbauen und verschicken.
                        vg
                        ralph
                        • StefanV
                          • 06.01.2009
                          • 133
                          • Bad Sobernheim
                          #5067
                          @Werner
                          Ein Vorschlag:
                          Raum zum Lesen
                          Laos 2011
                          und die Symbole
                          vg
                          stefan
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            #5068
                            Hallo Peter,
                            Hab gerade meinen TDR verkauft.
                            Damit kann ich beim Laos einsteigen, falls noch einer frei ist
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2527
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #5069
                              Georg, für dich mach ich gerne noch einen.
                              Wir telefonieren uns zusammen.
                              Auch Marcellinus dürfen wir im Kreis der Laos Buben begrüßen.
                              Wieder mal was technisches,
                              wir stehen nun auf eigenen größeren Füßen
                              Haube sitzt
                              Heckservopositition wurde mal soweit abgeändert das vom 800er die Schubstange passt, ja und klar ohne die Haube auszuschneiden auch die Schubstange drunter geht, Heckservo geht dafür auf rechte Seite
                              Die Akkulösung steht auch endlich, es wird drei verschiedene Möglichkeiten geben
                              ohne Akkuschiene nur mit reinschnallen
                              Suzi Janis Akkuschiene, die hinten und vorne im Chassi arretiert wird und Akku mit Band mittig reingeschnallt wird.
                              Extra, wenn man haben möchte, ein Schienensythem, wo Akkuschiene nur noch vorne mit Band arretiert wird.
                              Es geht voran, und hab schon Bild mit zugeschnittener Haube unten rum
                              mfg Peter
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #5070
                                Hi Georg,
                                freut mich das du jetzt auch dabei bist.
                                @Peter: schaut auf den Photos fast so gut aus wie in Echt.....
                                Tolle Arbeit die du da in unzähligen Arbeitsstunden leistet. Das sollte hier auch mal gesagt werden.
                                Wir können uns glücklich schätzen so einen Hubibauer wie dich zu haben der sich erstens soviel Zeit nimmt um die Sachen zu zeichnen, zu fräsen und zu testen und zweitens auch soviel Geld in die Hand nimmt um Haubenformen zu bauen, Prototypen zu fräsen....usw.
                                Und dann noch so ein Projekt auf die Beine zu stellen.....Hut ab....
                                Hans
                                Logo 600SX mit Mikado Vbar
