Funcopter von Multiplex
  • dheckmann
    dheckmann
    #721
    AW: Funcopter von Multiplex
    Ich hab die Heckrotorwelle einfach angebohrt und die langen Madenschrauben mit dem Dremel angespitzt und dann die Madenschraube an der Stelle der Bohrung in die Welle geschraubt.
    Gruß Dirk
    • cwh
      cwh
      • 15.02.2010
      • 2590
      • Raum Osnabrück
      #722
      Hi Dirk,
      Guter Ansatz...!
      ... und WIE hast du die richtige Stelle auf der Welle (wieder)gefunden mit den Schrauben ?
      Die Löcher werden doch bestimmt vom Zentralstück verdeckt ...
      lG
      Christoph
      lG Christoph
      DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
      • dheckmann
        dheckmann
        #723
        Zitat von cwh Beitrag anzeigen
        Hi Dirk,
        Guter Ansatz...!
        lG
        Christoph
        Hallo Christoph,
        man kann das gebohrte loch durch das Zentralstück dann gut sehen.
        Dirk
        • TR2N
          • 29.12.2009
          • 1894
          • Nico
          • Lüneburg
          #724
          Das ist ja alles schön und gut, aber wir reden hier nicht von China-billig-Helis sondern von einem Multiplex-Produkt!! Ich hole heute nochmal ein Set von meinem Händler und probiere es nochmal aus! Sollte es wieder nicht funktionieren, schicke ich den ganzen Schei** zu Multiplex!
          Bitte denkt daran, wenn keiner etwas reklamiert, dann wird MPX es auch nicht ändern!! Und auf rumbasteln in dieser Form habe ich auch keine Lust mehr!
          Ich mache je nach dem ein Ticket bei MPX auf.
          Grüße,
          Nico
          Zuletzt geändert von TR2N; 20.08.2010, 07:42.
          Links in der Signatur sind nicht gestattet
          • TR2N
            • 29.12.2009
            • 1894
            • Nico
            • Lüneburg
            #725
            So, hier ist nun mein Ticket:
            Sehr geerhte Damen und Herren,
            ich habe massive Probleme mit der Heckkonstruktion des Funcopters. Nach mehreren Flügen lösen sich die Madenschrauben #109 aus dem Zentralstück #84, welche die Achse für den Heckrotor bilden. Leider ist ein festes anziehen der Madenschrauben nicht möglich, um das Zentralstück auf der Heckrotorwelle zu fixieren, die Schrauben drehen durch. Es wurde keine Schraube überdreht!
            Ich habe mir nun zweimal Ersatz besorgt in Form der Heckrotorblätter und dem Heckanlenkungsset. In beiden Reperaturversuchen das gleiche Problem, die Madenschrauben fassen am Zentralstück nicht, oder bei Zentralstück Nr. 3 nur einseitg. So ist der Funcopter leider unfliegbar. In den großen RC-Foren wurde schon von mehreren Seiten dieses Problem berichtet.
            Bitte helfen Sie mir bei der Lösung des Problems!
            Mit freundlichen Grüßen
            Nico ....
            • vommatthias
              vommatthias
              #726
              @TR2N:
              Ich bin mal auf die Antwort gespannt:
              Hab MPX auch schon deswegen geschrieben und die Antwort ging in die Richtung -> es funktioniert auch mit einer Schraube
              Sowas nervt... Dann hättens halt nur eine Bohrung gemacht. Wenn ich jetzt wieder daran denke könnt ich mich voll aufregen.
              Ist doch nicht so schwer, dass hier der Hersteller nachbessert. Gewindehülsen aus Messing sind doch schon erfunden, oder?
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #727
                Hallo Matthias,
                wie lange hatte denn die Antwort auf sich warten lassen..?
                • vommatthias
                  vommatthias
                  #728
                  Die Antwort war relativ flott da.. Schätzungsweise 2 Tage.
                  Mir ist grad ne andere Idee gekommen.
                  Angenommen man bohrt das eine Heckrotorblatt auf, und steckt solch eine Hülse rein. (Die Kopfseite zur Heckrotorwelle zeigend)
                  Somit wäre doch das Problem der durchdrehenden Schrauben und der Höchstpräzision von MPX gelöst.
                  Muss ich kommende Woche mal ausprobieren.....
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #729
                    So Leute,
                    ich bin der Meinung, das man nicht gleich aufgeben und Notlösungen entwickeln sollte, sondern das man weiter bei MPX nachbohrt. Daher mal die aktuelle Korrespondenz:
                    Antwort von Multiplex auf meine Anfrage:
                    Sie schreiben, es wurde keine Schraube überdreht, wenn sie denn durchdrehen sind die Schrauben doch überdreht. Es ist nicht unmöglich, dass die Schrauben zufällig an der unteren DIN Toleranz liegen und so etwas leichter zu überdrehen sind - allerdings würden diese Schrauben auch in jedem neuen Zentralstück durchdrehen.
                    Wenn Sie mir Ihre Postadresse schicken bekommen Sie einen neues Teil incl. Schrauben. Allerdings ist auch hier die Schraube mit "Gefühl" anzuziehen. <----- LOL!!!!
                    MfG Ihr MPX Team
                    Darauf meine Antwort von gerade eben:
                    Hallo Herr X,
                    vielen Dank für die schnelle Antwort, die mich aber nicht ganz zufrieden stellt. Wie ich geschrieben habe, ist das nun mein 3. Zentralstück und mein 3. Satz Heckrotorblätter mit den dazugehörigen Madenschrauben. Mir ist bewusst, das es Fertigungstoleranzen gibt, allerdings finde ich es bei 3 verschiedenen Ersatzteilen schon etwas seltsam. Zumal ich nicht der Einzige bin, der dieses Problem hat. Die Schrauben habe ich immer mit "Gefühl" angezogen. Gerne versuche ich es aber mit Ihren Teilen.
                    Bitte schicken Sie die Teile an folgende Adresse:
                    Nico ..
                    xxxx xx
                    xxxxx xxxxxxx
                    Vielen Dank für Ihre Bemühungen und
                    mit freundlichen Grüßen
                    Nico ....
                    • vommatthias
                      vommatthias
                      #730
                      Da kann ich dir für den Versuch #4 nur viel Glück wünschen.
                      Hab jetzt auch mal an MPX geschrieben und bin auch die Antwort gespannt.
                      Werde aber trotzdem eine "einfache" und "kostengünstige" alternative Befestigungsmöglichkeit suchen und sicherlich auch finden.
                      • schreckschraube
                        schreckschraube
                        #731
                        moin, an die Bastlerkameraden,
                        gerade ein vid zur Verbesserung vieler der hier angesprochenen Problematiken gefunden, von einem spanischen Kameraden:
                        -Heckrotorwelle
                        -und Heckrotorgetriebe (cola) mit Liqui-Moli-spray ölen
                        -Heckrotorblätter - Axialspiel mittels Plastik-zwischenlegscheiben begrenzen und die Messingschrauben mit Loctite einkleben
                        -Austausch Gyro futaba g401
                        -Austausch Heckservo nach digital mit Metallgetriebe
                        -u.a.
                        ab der zweiten Hälfte des vids zusätzlich anhand der Fotos der Bauanleitung illustriert.
                        Gruß, Calle
                        PS. mein Spanisch reicht leider nicht fürs dolmetschen;-(
                        • schreckschraube
                          schreckschraube
                          #732
                          bis Minute 1.34 hat er Mängel aufgezeigt. (in der Hand haltend, das Geräusch des übersetzenden Frontgetriebes
                          bei Ruder links und gleichzeitiger Gyroprovokation durch schwenken um die Hochachse nach rechts) sowie das schwammige Heck und beschriebenes ßbersetzen des vorderen Kardans im Flug.
                          Ab Minute 1.35 demonstriert er die in der (später gezeigten) zweiten Videohälfte gezeigten Reparaturen und Verbesserungen im Flug, diese ßnderungen ab Filmminute 5:29
                          mfG, Calle
                          Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2010, 15:53.
                          • schreckschraube
                            schreckschraube
                            #733
                            sorry, dazu noch ein Nachtrag:
                            im Heckrotorrohr hat er die vordere Wellen-austrittsöffnung zur seitlichen Spielbegrenzung zusätzlich verbuchst.
                            • cwh
                              cwh
                              • 15.02.2010
                              • 2590
                              • Raum Osnabrück
                              #734
                              Jetzt sind se alle erstmal beschäftigt, Calle ...
                              lG Christoph
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #735
                                Hallo Kollegen,
                                habe nun erfolgreich die Heckrotorreperatur durchgeführt!
                                Ich habe dabei die Tips von netten Kollegen aus dem Nachbaruniversum befolgt, sprich die Heckrotorwelle an der Zentralstückseite ordentlich angeschliffen, die Enden der Madenschrauben mit meinem LOCTITE 243 eingeschmiert und vorsichtig alles zusammen geschraubt. So wie es aussieht, sitzt nun alles bombenfest!!
                                Dieses Mal, also beim 4. Zentralstücksatz, habe ich ein noch heute eingestroffenes Set von "funcopter-multiplex.de" benutzt:
                                Das ist ein Zentralstückset mit passenden Madenschrauben - so, wie es sich nun bei mir darstellt.. Man könnte ja anfangen, zu denken.... Egal. Es ist wohl purer Zufall! Keine Ahnung..
                                Trotz allem sollte MPX sich noch einmal Gedanken über ein Zentralstück mit Messingfassungen machen. Das wäre dann wirklich unzerstörbar!
                                Liebe Grüße,
                                Nico
