Funcopter von Multiplex
kocki
AW: Funcopter von Multiplex
Hi Daniel,
nimm auf jeden Fall Servos mit Metallgetriebe, habe in der Anfangszeit fast nach jedem Flug die Servos tauschen müssen. Danach war Ruhe.
Mittlerweile fliege ich die Konfiguration wie Christoph plus Helicommand. GY401 und digitales Heckservo hat viel gebracht, der HC unterstützt meine bisher noch bescheidenen Flugkünste ist aber nicht unbedingt notwendig.
Insbesondere auf geeignete LiPos mit hoher Spannungslage achten. Unter 11,0 V tut sich beim FC gar nichts.
GerdZuletzt geändert von Gast; 03.11.2010, 05:48.- Top
zeo- Top
kocki
key2
Du hast ein HC im FunCopter* Ist ja schon fast wie Stützräder für ein Dreirad....Respekt!
Ich hätte da eher das Geld in einen Simulator gesteckt. Der FC ist wirklich einfach zu fliegen.
Kleiner Tipp: Die Rhino-Lipos von Hobbyking sind genial. Ich habe nur diese und bin mit der Leistung im FC voll und ganz zufrieden.
Andreas- Top
kocki
Hallo Andreas,Du hast ein HC im FunCopter* Ist ja schon fast wie Stützräder für ein Dreirad....Respekt!
Andreas
hatte noch einen HC von meinem vor 1,5 Jahren geschrotteten Mini Titan rumliegen, hilft mir aber beim FC enorm. Die Schadensrate ist nach dem Einbau - bis heute - auf Null zurück gegangen.
Habe schon bei HK Turnigy nano-tech 4S 2650 mAh bestellt, sind aber noch auf hoher See.
Gerd- Top
Wolfgang_M
der Einsatz eines HC wird immer wieder belächelt. Ich selbst habe nach anfänglich viel zusammengeflogenem Schrott mit einem Belt CP diesen auf einen HC umgerüstet - dadurch hat sich der Wert des Helis mehr als verdoppelt. Und siehe da - nach kurzer Zeit (6 Wochen) habe ich die Sensibilität des HC auf das Minimum reduziert. Nach dem letzten Schaden, der nicht durch ein Flugmanöver, sondern durch ein defektes Servo (Elektronik) ausgelöst wurde, habe ich den HC wieder ausgebaut und das normale Gyro wieder eingebaut und komme jetzt bestens damit zu recht. Alles in allem glaube ich, dass der HC mir beim Erlernen des Heli-Fliegens viel geholfen hat und mir Kosten eingespart und viele Baustunden vermieden hat.
In einem FunCopter (habe selbst einen) halte ich einen HC nicht unbedingt für notwendig, aber wenn es hilft soll es recht sein. Und schließlich wird der FC nicht der letzte Heli sein. Jeden neuen Heili fliege ich auf jeden Fall zuerst mit HC, bis ich seine Eigenheiten kenne. Danach kann dann wieder auf normalen Kreisel umgebaut werden.
Gruß Wolfgang- Top
zeo
Ach, ich meinte SLS Lipos, die 2600 mAh...hoffe die passen von der Dicke...
GRuß Daniel- Top
Hallo Gerd,
Wenn die an den Piraten vorbeikommen
, dann bin ich ja mal auf deinen Bericht gespannt. Ich schiele nämlich auf die "normalen" 4S 2650mAh, weil ich gehört habe, der Innenwiderstand sei höher als bei den anderen. Ich weis jetzt nicht, ob das an der Technologie liegt...
lG
ChristophlG Christoph
DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA- Top
kocki
Hallo Christoph,Hallo Gerd,
lG
Christoph
werde dann berichten, hoffentlich noch in diesem Jahr.
Zitat HK
Lieferzeit kann bis zu 45 Tage betragen.
Zitat Ende
Gerd- Top
schreckschraube
so geht es natürlich auch, zwar nicht lang, dafür spektakulär:
Calle
War das jetzt original RRHallo,
Calle
oder
AK getunet ??
Sorry, interessiert mich halt ...lG Christoph
key2
Hi,Hallo Andreas,
Gerd
erkläre mir bitte mal, wie der HC Dir im FC hilft. Verstehe ich noch nicht. Der FC stabilisiert sich doch weitestgehend selbst...der ist so zahm, da kann der HC in meinen Augen auch nichts weiter zu beitragen...
Wenn Du kannst, stelle doch sonst mal ein Video rein, damit ich das mal sehen kann.
Danke.
Andreas- Top
Hi Andreas,
mein Händler hat mal für nen Kunden sowas gestrickt. Ich war baff !! Geht sehr gut !!
Fast so gut wie "Dreiradfahren mit Stützrädern". Und das Heck hält er auch ruhig...
Ist halt nen bischen oversized... aber bevors vergammelt ...
lG
zeo
Mein FC RR ist nun auf dem Weg zu mir....bin schon gespannt ;-)
GRuß Daniel- Top
