Erfahrungsbericht mCPX
  • schreckschraube
    schreckschraube
    #826
    AW: Blade mCP X Erfahrungsbericht
    wow!
    10 Seiten! lang, im Fred, nur um die Montagerichtung von 2 Kugellagern zu klären...
    D A S muss euch erstmal jemand nachmachen, Respekt
    Calle
    • Fanta500
      Fanta500
      #827
      Also bei meinem waren die Lager definitiv so eingebaut das bei allen Lagern die Kupferseite sichtbar war.
      Eines der Lager auf der Blattseite (für die meisten hier also wohl das äußere) ist schon bei halber Drehzahl vor den ertsen Startversuch zerbröselt.
      Nervt mich schon gleich nen Schaden OHNE crash!
      Hat einer ne alternative zum Umstieg auf CP?
      greets
      Fanta
      • fabian-ti4400
        Gesperrt
        • 22.12.2008
        • 135
        • fabian
        #828
        Zitat von helifuzzy Beitrag anzeigen
        Hat wer gefunden, mit wieviel C man die Akkus laden darf?
        Gruß, Andreas
        aber ich denke mal 2 C sollten schon drin sein oder *
        hat dazu noch keiner was gefunden *
        • fabian-ti4400
          Gesperrt
          • 22.12.2008
          • 135
          • fabian
          #829
          greets
          Fanta
          eventuell nur die schraube an der blw gelöst ? oder ist das lager auseinander gebrochen ?
          Zuletzt geändert von fabian-ti4400; 11.03.2011, 12:51. Grund: fehler
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Bei meinem mCP X sind alle Lager so verbaut, dass man im eingebauten Zustand die Kupferseite überall sehen kann. Nun hat der Postbote gerade neue Blatthalter gebracht: Dort sind alle Lager so eingebaut, dass man die Kupferseite NIRGENDSWO sehen kann
            btw.: wie bekommt ihr die Lager aus den Blatthaltern raus?
            Zuletzt geändert von piotre22; 11.03.2011, 12:56.
            • joe_roemer
              • 21.02.2010
              • 761
              • Alexander
              • Grafschaft-Nierendorf
              #831
              Verdammt! Ich verstehe jetzt nur noch Bahnhof! Laut NANOHELI sollen an den Blatthaltern beide Kugellager so verbaut werden, das von außen immer der Kupferring zu sehen ist??
              Ja, aber die zitieren dort den englischen Text aus dem Wiki, daß Du, Nico, hier eben verlinkt hast.
              Und dort steht, daß die Kupferseiten "further from mainshaft" eingebaut werden sollen.
              Gruß, Alex
              T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
              FrSky Horus
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #832
                Zitat von zschigi2 Beitrag anzeigen
                Endlich mal ein vernünftiger Beitrag. Eindeutige Aussage und eindeutige Bezeichnung. Da braucht es dann auch keine ausschweifenden Erklärungen, warum Innen Innen und Außen Außen ist und warum man sich das jetzt so für seine zünftige Helikarriere einprägen solle...
                ... als ob bei dieser Aussage kein Schwein fragen würde wie das genau gemeint ist.
                Du weisst das auch nur weils hier durchgekaut wurde.
                Ich höre es schon: "...was meint er denn mit nach aussen zeigen?"
                • Xantrix
                  Xantrix
                  #833
                  greets
                  Fanta
                  Kannst Du mal die Reste vermessen und schauen, ob das Ding symmetrisch oder asymmetrisch ist?
                  Frank
                  • higginsd
                    higginsd
                    #834
                    Vielleicht sollten wir alle die Align-Lager einbauen. Die Jungs da scheinen ja bessere Lager zu verwenden. In manchen Shops sind die komischerweise seit heute auch schon ausverkauft!
                    Dirk
                    • TR2N
                      • 29.12.2009
                      • 1894
                      • Nico
                      • Lüneburg
                      #835
                      Hier nun eine kleine Zeichnung. Ich habe es nun interpretiert wie Zeichnung A. Richtig?
                      Links in der Signatur sind nicht gestattet
                      • zschigi2
                        zschigi2
                        #836
                        Zumindest belehrt diese - für mich sehr eindeutige - Darstellung nicht, warum die eigene Verwendungsweise der Begriffe so wichtig für die weiter Helikarriere ist, was ja auch schon mal viel Wert, weil völlig überflüssig für die Problemlösung, ist.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #837
                          ... das hat man nun davon wenn man helfen möchte.
                          Man sollte auch alles lesen zu dem Thema und nicht nur die letztens Posts.
                          Diejenigen die nun dazustoßen haben keine Ahnung warum so viel diskutiert wurde weil alles nur überflogen wird.
                          Traurig aber hier leider gang und gebe....
                          Zuletzt geändert von dynaudio79; 11.03.2011, 13:05.
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #838
                            Was ist richtig??
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #839
                              richtig ist die Aussage von TR2N
                              • joe_roemer
                                • 21.02.2010
                                • 761
                                • Alexander
                                #840
                                Was ist richtig??
                                Ich würde sagen, Lösung A und B, da es beim "ßußeren" Lager ja egal sein soll.
                                FrSky Horus
