Erfahrungen mit dem 130X
  • Oranje
    Oranje
    #196
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Jungs, die Blätter sind wohl recht empfindlich... Auf dem Rasen aufgeschlagen, als ich ein Hongkong-Eye versucht hab.. Denkt ihr, das kann man gradebiegen? Oder neue kaufen?
    Mach die Knubbelblätter drauf und schneid die Knubbel ab
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      #197
      Nö. Ich werd sie gradebiegen und mal auf Distanz testen..
      Jonas
      • tobias-97
        tobias-97
        #198
        Bei meinem Mcpx sah ein blatt auch so aus. Fliege ihn mit hp06. Hab das Blatt wieder grade gebogen und er fliegt wie vorher. Also einen Versuch isses Wert
        • Oranje
          Oranje
          #199
          War grade noch ein wenig fliegen, unter anderem auch mit meinen alten mCPx-Lipos. Die Mylipo 430/30c gehen recht gut, die 600er müssten mehr Leistung rausdrücken um ihr Gewicht zu kompensieren. Solange ich noch keine richtig guten Lipos für den 130er habe, bin ich froh um jede Akkuladung die ich mehr fliegen kann, also werden die 600er natürlich auch immer verflogen
          • Oranje
            Oranje
            #200
            So, nochmal 3 Akkus geflogen, und jetzt habe ich auch permanentes Heckzittern. Das Lager am Heck hat ordentlich Spiel. Heli ist bisher Crashfrei. Werde das Lager nachher mal ausbauen und vermessen, und morgen qualitativen Ersatz ordern...
            • stefloss
              • 28.03.2011
              • 120
              • Wehringen/Schwabmünchen
              #201
              Wie fest habt ihr denn die Rotorblätter gezogen? Aus der Box hatten die bei mir +/- 2Grad Spiel
              Dann muss ich wohl ins saure Gras beissen und die Grube selbst auslöffeln!
              • moby193
                moby193
                #202
                also ich hab se so angezogen das wenn ich se los las sich nicht bewegen....
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #203
                  Ich glaube, das hört sich alles nach mächtig Arbeit bzw. einem "netten" Nebenverdienst für Microheli.com an
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • dogy
                    dogy
                    #204
                    wenn Du weisst welche lager gib bescheid, da brauch ich auch welche meine haben auch enormes spiel out of the box
                    ja ein paar gute tuningteile kann der schon vertragen, ich werd ihn die dann auch gönnen.
                    • Riede
                      • 07.07.2012
                      • 537
                      • Ralf
                      • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                      #205
                      ich habe mal eine Frage, habt ihr auch an Nick Servo so viel spiel Servoachse hoch und runter Zahnrad bewegt sich ca 1mm hoch uns runter?
                      SuperRiede - YouTube
                      • dogy
                        dogy
                        #206
                        kann man das nicht einfach wieder hochschieben, wie bei den MCPX servos?? hab meinen grad in der tiefgarage im auto liegen und will net nachsehn...
                        • Riede
                          • 07.07.2012
                          • 537
                          • Ralf
                          #207
                          Das Zahnrad? Habe ich schon probiert wollte aber nicht so viel gewalt anweden.
                          • Riede
                            • 07.07.2012
                            • 537
                            • Ralf
                            #208
                            Danke dogy alles wieder gut. Hatte ich beim mcpx noch nicht gehabt.
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #209
                              scheint ja ein echtes Scheissteil zu sein, oder irre ich mich.
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                • Lemgo/ Ostwestfalen
                                #210
                                ich habe zwei Stück, fliegen beide so aus der Kiste einwandfrei....
                                ich fliege leichten Kunstflug mit 75% Regleröffnung, das reicht völlig finde ich....
                                Compass Chronos
