Erfahrungen mit dem 130X
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #2641
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
    Kann ich nur bestätigen
    Absolute Empfehlung ..
    LG Tom
    Wieso weniger Kosten*?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      #2642
      schon besser der Goblin ist furchteinflößend....
      • tobias-97
        tobias-97
        #2643
        Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
        Video von heute!
        Patrick
        Patrick Schwarz - Blade 130x sneak peek - YouTube
        Video einbetten bekomme ich gerade nicht auf die Reihe :/
        Wie geht das?
        Richtig schön geflogenn!
        Wie ist dein setup?? Motor, akku, alu teile*
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          #2644
          So habe dann gerade noch einen Weg gefunden wie man die MH Heckblatthalter mit der HH Heckrotorwelle montieren kann. Einfach die Kugellager aus den Blatthaltern drücken und die Distansscheibe die zwischen den beiden Lagern sitzt entfernen. Dann braucht man nicht feilen und keinen Schraubensicherubgslack
          Gut zu Wisssen, Danke marcelrodrigo
          Dann werde ich noch einiges testen bevor ich auf Original HH umbaue.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #2645
            [SIZE="5"]HAMMER[/SIZE]
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • PatrickS
              Flugschule rotor-service
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              #2646
              Zitat von marcelrodrigo Beitrag anzeigen
              Welches Ritzel fliegst du mit dem HP08?
              Ich habe selber viel auf dem Teil herumgebastelt bis es so ging, deshalb versuche ich gerne jedem zu helfen der Fragen hat
              Ich fliege ein 11er Ritzel!
              Weiters fliege ich 85% Pitch und eine Gaskurve 80-60-80 (da sich von 80-100 % nichts mehr tut!)
              Auf Roll und Nick habe ich 15% Gas Beimischung.
              Besser geht es nicht, auch nicht mit Governer (hatte einen YGE Regler eingebaut)
              Patrick
              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
              • PatrickS
                • 02.08.2009
                • 1381
                • Patrick
                • Wien
                #2647
                Motor: HP08
                Akkus: 450mah 65C
                Alu derzeit nur Heckgehäuse und Schiebehülse!!
                Bekomme aber noch mehr Alu teile die auch sinnvoll sind und die Performance verbessern, hatte die Tuningteile nur schon geschrottet
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #2648
                  Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
                  Zitat:
                  Zitat von Maxner Beitrag anzeigen
                  und als Erstes die beiden Wellen (MH und HH) vermessen.
                  Mach das mal! Das interessiert mich nun...
                  So, die Unterschiede zw. der MH und HH-Heckwelle sind fein:
                  HH-Welle:
                  • 1 (Länge) 3,6mm
                  • 2 (Länge) 9,3mm
                  • 1 (Durchmesser) 1,4mm
                  • 2 (Durchmesser) 2,2
                  MH-Welle:
                  • 1 (Länge) 3,2mm
                  • 2 (Länge) 9,3mm
                  • 2 (Durchmesser) 2,4
                  Zu dem ist die HH-Welle noch im markiertem Bereich auf dem Bild ein Zehntel dicker. Bei der MH-Welle ist der Durchmesser gleichbleibend. Das ist sicherlich dann der Teil, welcher abgeschliffen (verjüngt) werden müsste.
                  Alle Angaben ohne Gewähr-nur mit 0-8-15-Meßschieber gemessen.
                  Gruß Mischa
                  (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                  • A6er
                    • 30.11.2010
                    • 3648
                    • Rüdiger
                    • Mal hier mal da
                    #2649
                    Wie bekommt ma diese Steckerverbindung des Motors auseinander?
                    Gibts da einen Trick oder einfach mit Gewalt ziehen?
                    Heute kam nämlich mein HP08s von Oversky und da ist ein Stecker dabei, der sogar auf den Originalstecker passen könnte (hoffe ich).
                    Blade Nano S2
                    Blade MCPX BL2
                    DX18
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2650
                      einfach ziehen
                      • PatrickS
                        • 02.08.2009
                        • 1381
                        • Patrick
                        • Wien
                        #2651
                        Einfach neue gute (Gold) Stecker anlöten
                        Ich hab eine vergoldete Stiftleiste vom Conrad genommen.
                        • marcelrodrigo
                          marcelrodrigo
                          #2652
                          Hab jetzt einige Akkus so geflogen. Funktioniert bei mir sehr gut.
                          Die Blatthalter sind spielfrei und die Schrauben kann man ganz rein drehen.
                          Ich glaube eine perfekte Heckrotorwelle gibt es nicht. Die von MH ist sehr weich und somit schnell krumm und muß am Flansch nachgearbeitet werden. Die von HH ist härter aber nicht 100% gerade. Das kann man aber mit Tesa am einem Heckrotorblatt ausgleichen. Ist mir lieber als immer die Welle zu wechseln.
                          Kann nicht mal einer der auch mit Tesa die Heckrotorblätter wuchten muß die neuen Hecklatthalter von MH mit den Ausgleichgewichten testen? Würde mich interessieren ob das Tesa dann immer noch erforderlich ist.
                          • Xantrix
                            Xantrix
                            #2653
                            Gibt es hier auch jemanden, der den Heli "Out of the Box" fliegt und zufrieden ist?
                            Frank
                            • -Factory-
                              • 17.02.2011
                              • 1362
                              • Sven
                              • Bochum
                              #2654
                              Dazu gibts einen Thread.
                              MfG Sven
                              T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #2655
                                MfG Sven
                                ßh ja, nicht diesen hier? Welchen meinst Du?
                                Frank
