Erfahrungen mit dem 130X
  • petrus
    petrus
    #4141
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von straesso Beitrag anzeigen
    Was mich allerdings nachdenklich stimmt, sind die zunehmenden Geräusche
    Ich habe auch so ein leicht kreischendes Geräusch vernommen was unregelmässig auftritt. Von Anfang an. Hat jemand sowas schonmal wahrgenommen?
    • straesso
      straesso
      #4142
      Genau - von Anfang an! Ich habe allerdings das Gefühl, dass es mit zunehmenden Flügen häufiger wird bzw. zunimmt. D.h. es verschlechtert sich etwas, was möglicherweise irgend wann zum Ausfall (Absturz) führt.
      • Murdoc
        • 05.02.2011
        • 705
        • urs
        #4143
        Ich fliege eigentlich nur noch im Stuntmode, allerdings kein 3d Deshalb erscheinen mir 100% erstmal zuviel. Hab jetzt erstmal auf 75% heruntergeregelt. Fühlt sich gut an.
        Und wozu fragst Du dann überhaupt *??
        • petrus
          petrus
          #4144
          Weil ich evtl. mit Antworten rechne wie: bestimmte Drehzahlen sind gut und andere nicht. Kann ja theoretisch sein, dass es einen Wert gibt, der durch Erfahrung besonders empfehlenswert ist.
          • Gol23
            • 08.03.2012
            • 934
            • Dominik
            • Phoenix Flying Team, MFC Kremsmünster
            #4145
            Ist bei meinem auch. Tippe mal auf den Starrantrieb
            greetz Dominik
            450X Microbeast(R.I.P.); Logo 500 3D VStabi
            • straesso
              straesso
              #4146
              Meinst Du, dass der "schwingt", weil kein mittiges Lager im Heckrohr verbaut ist?
              • Gol23
                • 08.03.2012
                • 934
                • Dominik
                #4147
                Hört sich für mich jedenfalls so an als ob der Starrantrieb schwingt. Kann natürlich was anderes sein. Mir fällt nur nichts ein was sonst so ein scheppern verursachen kann. Hört sich auch an als obs von weiter hinten kommt
                greetz Dominik
                • straesso
                  straesso
                  #4148
                  Ein defektes Lager hört sich ähnlich an. Da es aber mehrere Flieger von Anfang an haben, ist das mit dem Lager wieder unwahrscheinlicher...
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #4149
                    Also wenn ich in der Halle Fliege Tuns mir auch 75.
                    Draußen machen 100 einfach mehr Laune , vor allem bei harten Turns, Loopings mit voll Pitch und Rainbows.
                    Abheben tut er mit 50 auch aber LowRpm ist nix fuer mich
                    • Gol23
                      • 08.03.2012
                      • 934
                      • Dominik
                      #4150
                      Ja eben bei mir wars auch out of the Box drum eher nicht Lager.
                      Ich mach mir da aber auch kein wirkliches Kopfzerbrechen drüber.
                      Fliegen tut er wunderbar und problemlos. Ich nehm das vorerst mal als normales (wenn auch seltsames) Laufgräusch hin
                      greetz Dominik
                      • Martin83
                        • 11.05.2012
                        • 310
                        • MBF Volkach
                        #4151
                        Hi, so ist es auch. Packt mal Fett oder weng öl ins Heckrohr, dann isses weg!
                        Gruß Martin
                        Protos 500, Protos Max V2, Epsilon Competition V2, DJI F550, DX18G2
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          #4152
                          Wie machst Du das, zerlegst du alles, oder borst du ein Loch in den Heckausleger und nimmst dann ne Fettpumpe?
                          • straesso
                            straesso
                            #4153
                            Also, wenn es der Starrantrieb ist, kann das Geräusch ja nur von den beiden Lagern im Heckrohr kommen oder die Welle schwingt während des Fluges und schlägt irgend wo an.
                            Möglicherweise rutscht die Welle in einem Lager durch!? ßhnliches hatte ich schon mal bei der Hauptrotorwelle vom Protos 500 - zu viel Spiel zwischen Welle und Lager...
                            • Martin83
                              • 11.05.2012
                              • 310
                              • MBF Volkach
                              #4154
                              Sorry für die späte Antwort. Bei mir und einem Bekannten, hat die Welle im Rohr geschliffen. Mach die HRW raus, und zieh das hintere Kegelrad von der Welle. Dann kannst die Welle raus ziehen. Hab dann Fett auf die Welle, und einfach immer weng nach geschoben (mit der Welle gestopft )... Und alles wieder zusammen baun... Das Geräusch das du meinst, wenn wir das gleiche meinen , kommt definitv davon, nicht von den Lagern...
                              Viel Erfolg!
                              Gruß Martin
                              • Murdoc
                                • 05.02.2011
                                • 705
                                • urs
                                #4155
                                Danke für den Tip !
                                Aber solange er so gut fliegt, wie jetzt, werd ich erst mal nichts zerlegen !
                                " Never change a winning Team "
                                Bei mir wird er allerdings auch bei jedem Flug (subjektiv) lauter.....
