Erfahrungen mit dem 130X
  • Elbuhcino
    Elbuhcino
    #4066
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von AcidByte Beitrag anzeigen
    Das Heck kannst du problemlos mit SubTrim
    Ruhig stellen.
    Hast du die Kabinen Gummis an die taumelscheibe
    Gemacht oder fliegst du Stock?
    Weil ohne die Gummis fängt er bei bestimmten Drehzahlen
    Und Belastungen zu wobbeln an.
    Mit den Kabinen Gummis ist das dann weg alternativ
    Alu taumelscheibe von mh oder nano
    Lg
    Ist stock bis auf eine Schiebehülse von RKH und Carbon Heckfinne.
    Nächstes Monat kauf ich mir die Taumelscheibe und das Heckupgrade von MH, aber bis dahin werd ich das mal mit den Gummis probieren.
    Danke.
    • PatrickS
      Flugschule rotor-service
      • 02.08.2009
      • 1381
      • Patrick
      • Wien
      #4067
      Mir ist heute schon wieder ein Servo kaputt gegangen...
      Sprühe regelmäßig und nehme sie alle 2-3 Wochen sogar auseinander...
      Aber es hängt einfach beim positiv pitchen...
      Geht mir echt auf´n Sack
      rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #4068
        was nimmst du zum sprühen ?
        • Lu2000
          • 29.10.2011
          • 1409
          • Lukas
          • Mettenheim (Aschau)
          #4069
          Bei mir hat sich gestern das zweite Servo verabschiedet, einfach mitten unter Tick Tocks gibt der Heli Positiv Pitch und ich habe den Motor ausgemacht.
          Nach der Landung war das Nickservo im Ars**.
          Logo 600sx
          Controlled by JR XG8
            • 4972
            Ich habe den 130X erst seit kurzem und habe ihm gestern das erste mal richtig Schnur gegeben , sonst bisher nur ein wenig schweben kreisen im Hof/Wohnzimmer . Allerdings habe ich gleich ein paar Updates gemacht , bevor er den ersten Flug gemacht hat .
            Taumelscheibe , Heck und Schiebehülse von Microheli und das Plastezahnrad gegen das metallene ersetzt . Beim Probelauf (Kreischen) ist mir aufgefallen, dass das vordere Kegelrad horizontales Spiel hat. Ich habe den Heli zerlegt, das vordere Lager der Antriebswelle mit Isolierband im Durchmesser verstärkt und wieder eingebaut . Jetzt sitzt es bombenfest im Chassis und hat optimalen Kontakt zum Antriebszahnrad . Die Welle etwas eingefettet , wieder eingebaut und das hintere Ritzel mit Schraubensicherung eingeklebt . Seitdem sind weder Vibrationen noch irgendein Kreischen aufgetaucht. Er surrt wie ein Kätzchen .
            Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit dem 130X . Auch die Leistung passt ( gut, ich fliege erst seit ein paar Monaten) .
            Nur hat er im Sinkflug auch ab und an das Wobbeln gehabt, trotz Alu-TS . Ich habe heute die Haubengummis verbaut, konnte aber noch nicht testen .
            • tritone
              • 10.07.2012
              • 4027
              • Uwe
              • Ruhrpott
              #4071
              ähm, du solltest da nicht einfach IRGENDETWAS reinsprühen und ich nehme die Servos dafür auch nicht auseinander, weil die vom ständigen Zerlegen auch nicht wirklich besser werden...
              Was sprühst Du da rein?
              • tritone
                • 10.07.2012
                • 4027
                • Uwe
                • Ruhrpott
                #4072
                Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
                hat hier eigentlich jemand eine gute aber bezahlbare cam am 130x ?
                ganz klar die keycam 808 #16 (nur auf den RICHTIGEN Verkäufer achten das Du auch eine ECHTE bekommst, da werden nämlich zahlreiche Klone angeboten die grottenschlechte Bilder liefern...)
                • Steinberg
                  • 30.01.2011
                  • 1156
                  • Hans
                  #4073
                  Schließe mich an. Hatte die 808#16 V2 mit dem 120Grad Weitwinkelobjektiv.
                  Wenn er nicht mit den typischen Vibrationen ßrger macht, hast Du ein Super Bild (oder eben Film). Wg. der hohen Drehzahl musst Du Dich auch nicht mit dem typischen Wobbelstreifen (wie Sie häufig bei den Größeren auftreten) rumärgern. :p
                  Gruß Mischa
                  HTC via Tapatalk
                  Zuletzt geändert von Steinberg; 20.12.2012, 22:06.
                  (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #4074
                    danke, ich hab die cam schon gefunden. aber ihr macht mir angst wegen der "richtigen" verkäufer.
                    habt ihr da einen namen bei dem ihr wisst das er die richtigen verkauft ?
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #4075
                      bei "eletoponline365" habe ich meine 3 cams bestellt und es passte alles...
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #4076
                        es gibt mehrere Versionen von der #16.
                        Mit der 120 Grad (Objektiv) Version Mini DVR 808 #16 V2 -Lens D Car Key Chain Micro Camera HD 720P Pocket Camcorder | eBay machst Du eigentlich nichts falsch...
                        und der Preis stimmt auch
                        Zuletzt geändert von tritone; 20.12.2012, 23:17.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #4077
                          Diese cam ist meiner Ansicht nach wirklich prädestiniert für den 130X da er auf Grund seiner geringen Größe Probleme mit GoPro und Konsorten bekommen wird.
                          So klein, leicht und günstig wie die #16 auch sein mag... so toll sind Ihre Aufnahmen.
                          Hier ein kleines Beispielvideo bei wirklich schlechten Lichtverhältnissen mit der zuvor erwähnten 120 Grad Version... http://www.youtube.com/watch?v=ygx1NVTNS4w
                          • Campi3
                            • 04.05.2011
                            • 5082
                            • Mario
                            • Paderborn/Borchen
                            #4078
                            na das reicht für mich locker aus wird bestellt und getestet.
                            • straesso
                              straesso
                              #4079
                              sehe ich das richtig, dass man das Chassis auseinandernehmen muss, um die beiden Kugellager der Hauptrotorwelle zu wechseln?
                              Viele Grüße, Olaf
                              • badbandit68
                                • 05.04.2012
                                • 278
                                • Dennis
                                #4080
                                Viele Grüße, Olaf
                                ja, da führt kein weg dran vorbei - die kugellager sind zwischen die beiden hälften geklemmt.
                                das ganze ist aber eine sache weniger minuten und kein nennenswerter aufwand.
