Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #3526
    Ach so, Du meinst in das Heckgehäuse... Geht auch bei mir straffff! Hattest Du eigentlich am Heckrohr original auch ein Stück Klebeband, an der Stelle, wo es im Chassis sitzt?
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
    • hdidi
      • 01.07.2012
      • 1056
      • Hans Dieter
      • Auf der Wiese
      #3527
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      Das dauert aber, bin ja im Büro.
      Nen Servoträger hast doch sicher selber ;-)
      So mal als Tipp:
      Wenn das große Kegelrad zu weit unten sitzt oder das kleine Kegelrad zu weit vorne, dann geht das Heck nicht ruhig!
      Also wenn es schwer geht oder gar rattert.
      Oft ist zu lesen, man soll das Heckrohr vorne auch bis zum Anschlag einstecken....ich sag mal lieber nicht, was ich davon halte.
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #3528
        Zitat von freakystylez Beitrag anzeigen
        Okay und du hast keine Vibrationen, oder ein ausbrechendes Heck?
        minimale vibrationen beim hochlaufen in einem bestimmten drehzahl bereich, ausbrechendes heck nicht wirklich. bedenke aber bei mir das ich nicht rückwärts fliege, nur rundflug mit loopings.
        achja, gerade 4 akkus verballert mit dem kleinen, de rgeht mit dem HP08 und 11er ritzel sogar im rundflug besser. akku 5 konnte es natürlich nicht lassen, es hat mir den heckservo zerrissen jetzt hängt die mechanik mit dem schwarzen kunststoff nur noch an einer schraube an der platine ich denke und hoffe das das ding soweit noch in ordnung ist und ich nur die schrauben ersetzen muss.
        das ts servo läuft jetzt wieder einwandfrei
        • cleeelo
          • 04.03.2009
          • 267
          • Clemens
          #3529
          Zitat von Juky Beitrag anzeigen
          hatte von Euch auch jemand das Problem, daß die Heckantriebswelle zu lang war und leicht an der Heckrotorwelle schleifte? Ein kurzer Dremeleinsatz sollte wohl reichen?
          Juky
          Ja bei meinem aktuellen 130x war das auch so. Du kannst alternativ auch das Heckrohr minimal aus dem Hauptrahmen herausziehen und das Zahnrad, das auf der Welle im Heckrohr sitzt mit CA sichern.
          • panox
            panox
            #3530
            Auch mein zweiter 130X macht seltsame Laufgeräusche:
            Normal oder Rückgabegrund?
            Harald
            • Lu2000
              • 29.10.2011
              • 1409
              • Lukas
              • Mettenheim (Aschau)
              #3531
              Hat nun jemand schon einen Blade stop versucht?
              Logo 600sx
              Controlled by JR XG8
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #3532
                Kann das mal bitte jemand ausmessen? Wäre nett ,danke!
                Exakt 140mm
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #3533
                  Harald
                  genau so hört sich das blöde heck bei mir auch an, eine lösung hab ich nicht gefunden.
                  • Uli4G3
                    MTTEC/Compass Fieldrep
                    Teampilot
                    • 19.06.2009
                    • 1116
                    • Ulrich
                    • Bielefeld, NRW
                    #3534
                    So, hier mal Bilder vom Umbau auf Walkera Heckservo!
                    Beim ersten Test auch gleich nen Touch Down mit dem Heckrotor! ( bei 3.43min )
                    Dank des Metall Heckzahnrades von Nanoheli nix kaputt und weiter gings!
                    Ich denke mal das originale hätte es zerbröselt!
                    Blade 130 X , Test nach Heckservoumbau auf Walkera WK-03-4 - YouTube
                    GRuß, Uli
                    Compass Warp 360 Brain
                    Compass 6HV Nightfly
                    Compass 7HV
                    • hardos67
                      • 31.05.2008
                      • 232
                      • Reinhard
                      • 745.. Rosengarten
                      #3535
                      Hi Uli ,
                      geht ja Super mit dem Walkeraservo ! Werde einen von meinen 2en dann auch mal auf Walkeraservo umbauen ,die DS35 sind schon bestellt, da kommt dann eins zum vergleich in den anderen 130X.
                      Gruß Reinhard
                      • HeliTamer
                        • 05.09.2007
                        • 1361
                        • Patrick
                        • RLP
                        #3536
                        hat jemand mal versucht das orginal Landegestell zu kleben ?? da hält ja nix...
                        Gruss Patrick
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #3537
                          Nehm das LG vom 250er rex!
                          • HeliTamer
                            • 05.09.2007
                            • 1361
                            • Patrick
                            • RLP
                            #3538
                            ja das hab ich auch hier, aber ich finde das sieht sch... aus..
                            Gruss Patrick
                            • Master_b
                              Master_b
                              #3539
                              Hu Uli,
                              was für ein Rotorkopf ist das und was für Blätter fliegst du?
                              • Uli4G3
                                Teampilot
                                • 19.06.2009
                                • 1116
                                • Ulrich
                                • Bielefeld, NRW
                                #3540
                                Das ist das originale Plaste Zentralstück mit den Extreme Alu Blatthaltern B130X03-S
                                und KBDD Hauptrotorblättern
                                Extreme Edition Main Blades for Blade 130X - Neon Orange, 8,00
                                GRuß, Uli
                                Compass 7HV
