Erfahrungen mit dem 130X
  • Markus Hammer
    • 23.08.2005
    • 173
    • Mannheim
    #3556
    Und was hast gemacht?
    www.BPMV-Mannheim.de
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3557
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      wd40 in alle lager und die heckfinne musste ich, auf grund eines kleinen risses, kleben. dadurch wurde sie soweit verstärkt das sie nicht mehr hin und her wabbeln kann
      • mike64
        • 23.01.2011
        • 152
        • michael
        • Raum Frankenthal
        #3558
        Hi Campi3,
        super das dir der kleine wieder spaß macht.
        Hast du ausser der Pichthülse aus alu noch andere Teile verbaut?
        Zuletzt geändert von mike64; 13.11.2012, 18:48.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #3559
          Zitat von mike64 Beitrag anzeigen
          Hi Campi3,
          hi
          ja er macht mir riesig spaß ich fange mit dem kleinen jetzt schon an zu turnen irgendwann muss man ja mal beginnen.
          zu deiner frage, ich habe ausser der pitchhülse nur das kegelrad aus metall verbaut und den motor durch den HP08 mit 11er ritzel ersetzt ( er geht damit wirklich etwas besser ). jetzt werde ich wohl noch die heckfinne durch eine aus carbon ersetzen ( könnte mir da evtl jemand sagen welche von den vielen am orig heck vom 130x zwecks schraube passt ? )
          • AndyF
            AndyF
            #3560
            Zitat von Campi3 Beitrag anzeigen
            genau so hört sich das blöde heck bei mir auch an, eine lösung hab ich nicht gefunden.
            mein modelbau händler hat mir empfolen fett in das heckrohr zu spritzen dann kann die heckwelle nicht mehr im rohr vibrieren und das schöne ist es hat bei mir funktioniert.
            sie hatten vorher mehrere 130er als garantie fall zurück geschickt bis sie selber die lösung hatten.
            lg Andreas
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3561
              lg Andreas
              darüber hatte ich auch nachgedacht, war mir dann aber erstmal zuviel schweinerei
              das wd40 in den lagern hat bei mir schon gereicht, jetzt schweigt er ( hoffentlich für immer )
              die fummelei mit der messinghülse in der mitte vom heckrohr, wäre mir im moment zuviel gefummel
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #3562
                Also meiner geht jetzt endgültig zu HH zurück!!! Habe alles probiert! in Helifrek wurde mir geraten, den Anstellwinkel der Blätter zu verändern, aber das Heck bricht trotzdem aus!
                Ps.: Hatte von MH die Weighted Tail Blades bekommen (da ich erst der Meinung war, dass es an denen lag, dass er ausbricht, was aber mit den originalen Heckblatthalter genauso war). Mit den weighted hatte er beim Hochlaufen KAUM Vibrationen und in derLuft stad er TIP TOP ohne Vibrationen oder Pendeln!!! Natürlich abgesehen davon, dass das Heck bei Flips ausbricht!!
                • Ralli
                  • 01.01.2003
                  • 262
                  • Ralf
                  • Da wo Platz ist
                  #3563
                  lg Andreas
                  Hy
                  Schaut euch mal das Heckrohr an.
                  Bei einem Kunden von mir war das Heckrohr leicht krumm.
                  Habe dann aus Meterware ein Neues gebastelt und nu sind absolut keine Geräusche zu hören un das Heck hat auch keine Vib´s mehr.
                  MFG Ralli
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #3564
                    Zitat von Ralli Beitrag anzeigen
                    Hy
                    das solltest du evtl mal HH mitteilen, nicht das die wieder von nichts wissen
                    und einem händler glauben die mit sicherheit auch eher.
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #3565
                      jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ich freu mich roll servo rechts TOT
                      das bauteil auf dem servo direkt unter dem gelben ist auch bei diesem nun abgeraucht ( duftet das mal wieder lecker hier )
                      kann jemand sagen wozu dieses dient ?
                      es gab hier mal nen bild wo jemand alle servos durch andere ( geschlossene ) ersetzt hat, habt ihr ne idee für mich wie man diese befestigen könnte ?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #3566
                        Das dient dazu, dass dein Servo funktioniert! (ps.: nein, weiss ich nicht!)
                        Wenn du das meinst, das ich mal aus dem nachbaruniversum verlinkt hatte -> HeliFreak - View Single Post - Changing linear servos to rotary ones. Would you?
                        der hat die glaub ich mit Spiegeltape befestigt. Wäre mir ein wenig zu wage!
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #3567
                          jap genau den mein ich, aber mit so einem tape wäre mir das auch zu riskant.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #3568
                            Oder ist das Klettband?
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #3569
                              was auch immer, mit klebeband und co mach ich das auf keinen fall.
                              • Xantrix
                                Xantrix
                                #3570
                                Schlumpfschlauch und kleben?
