Erfahrungen mit dem 130X
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #6841
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Ich habe mich dazu entschlossen eine kleine Anzahl an Lagerblöcken fertigen zu lassen.
    Wer Interesse hat schreibt mir einfach eine Nachricht, dann werde ich weitere Info's dauzu geben.
    • k1ck
      k1ck
      #6842
      Hi, heute meinen 130X bekommen, gerade mal ausgepackt, sieht soweit ganz gut aus.
      Nur wollte ich mal fragen, ob es eigentlich immer schon so war, dass die Platine in Plastik umwickelt und gepolstert ist? Habe nie was davon gelesen, deshalb habe ich mir diese Frage gestellt.
      Vielen Dank schonmal,
      Ben
      • Campi3
        • 04.05.2011
        • 5082
        • Mario
        • Paderborn/Borchen
        #6843
        ja, das war schon immer so.
        • k1ck
          k1ck
          #6844
          Ok, vielen Dank.
          Dann wird nachher mal getestet wenn die Lipos voll sind :-)
          • k1ck
            k1ck
            #6845
            Hi, noch eine Frage: Ich sehe die Servokabel laufen vorne alle zusammen und sind nicht wirklich optisch voneinander zu unterscheiden. War bei euch auch vorne so ein Kabelwirrwarr? Stelle mir das nicht so lustig vor, wenn mal ein Servo aussteigt. Die Servo Endstücke sind auch farbig markiert, hat zufällig jemand die Information was zu was gehört? :-)
            Danke im Voraus,
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              #6846
              kann ich dir nicht beantworten, aber das könnte man auch alleine herausfinden.
              Zieh einfach mal einen Stecker raus und schau welches Servo sich dann nicht mehr bewegt.
              • k1ck
                k1ck
                #6847
                Schon klar :-) Solange alles funzt, lass ich es dann doch lieber sein. Wenn mal was gemacht werden muss, werde ich es dann selber rausfinden.
                Danke trotzdem !
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #6848
                  Quasi hast Du Dir die Anwort bez. der Servokabel bereits gegeben.
                  Die markierten Buchsen sieht man ja, und wenn mann die Stecker rauszieht, sieht man deren gleichfarbige Markierung auch.
                  Gruss Reimund
                  • cwh
                    cwh
                    • 15.02.2010
                    • 2590
                    • Raum Osnabrück
                    #6849
                    hi Ben,
                    Danke im Voraus,
                    Schau mal in meinen Tipps nach...
                    hth
                    lG Christoph
                    DX9 : OMP-M1, Fireball, Logo 10, Funray, NVA
                    • k1ck
                      k1ck
                      #6850
                      Danke euch
                      Ergibt Sinn mit den Farben, wusste nur nicht, dass diese auch gefärbt sind da ich sie nicht rausgezogen habe
                      Werde auch jetzt die Tipps durchlesen.
                      Ben
                      Sent from my HTC One using Tapatalk 2
                      • HuberDe
                        • 04.02.2013
                        • 548
                        • Denis
                        #6851
                        ich bräuchte mal eure Hilfe. Hatte bei meinem 130 schon lange heftige Vibs beim Hochfahren aufm Heck. Habe dann Stück für Stück auf das Aluheck umgebaut, was alles nicht gebracht hat. Ich habe dann ein Video gesehen, wo einer mit Tesa gewuchtet hat. Das habe ich dann auch gemacht und nen Streifen Tesa auf eines der Blätter geklebt. Dadurch war er recht gut, ich konnte trotzdem keine Carbon Finne drauf machen, da er sich dann wieder aufgeschaukelt hat.
                        Heute habe ich das Ganze nochmal angeschaut und festgestellt, dass das Heckrohr im hinteren Teil wesentlich weniger verwindungssteif ist als im vorderen Teil. Dann habe ich es kurzerhand ausgebaut um rumgedreht. Nun ist hinten vorne und vorne hinten. Als ich alles wieder zusammen hatte, machte ich den Tesa von meinem Blatt weg und siehe da, ich kann jetzt sogar die Carbon Heckfinne drauf machen und habe nur noch minimale Vibs beim Hochfahren.
                        Mit großer Freude die Haubtblätter montiert und in den Garten gegangen. Doch jetzt habe ich plötzlich mit einem extremen Wobbeln auf der Taumelscheibe zu kämpfen. Nicht das kurze Wobbeln das man gewohnt ist, wenn die Kugelköpfe nicht satt auf der TS sitzen, sondern so ein Wobbeln, dass ich Probleme habe ihn crashfrei zu landen. Ich habe jetzt leider keine Ahnung wo ich ansetzen soll. Wenn ich das Heck drehe, schaukelt sich das Ganze deutlich schneller auf. Ohne Hauptblätter kann ich das Heck hin und her schwingen, da rastet alles sehr sauber. Aber im Flug schwabbelt der Kleine wie irre.
                        Meint ihr dass das von dem (kaputten) weichen Heckrohr kommen kann? Das wird doch sogar durch die Heckstreben gestützt und ist ja nur bei Verwindung weich!?
                        DANKE!
                        • k1ck
                          k1ck
                          #6852
                          Hi, hier auch mal mein Feedback
                          5 Lipos runter, soweit alles ok, sehr stabil. Kurze Vib beim Hoch/Runterfahren aber sonst ok, stört mich nicht weiter.
                          Fliege mit 480er mylipos. Gasgerade 75% Nach 5 Minuten Rundflug nur 263 mah nachgeladen, da ist also noch Luft nach oben.
                          Eine Frage hätte ich: Wird euer Motor auch so sehr warm? Meiner lässt sich nach einem Flug nicht anfassen, so warm wirkt er.
                          • HuberDe
                            • 04.02.2013
                            • 548
                            • Denis
                            #6853
                            Ja das mit dem Motor ist normal. Mein wobbeln hingegen nicht :-) Hab das Heckrohr wieder gedreht. Wobbelt immer noch. Muss also ne andere Ursache haben...
                            • GTO
                              GTO
                              #6854
                              Ja das ist normal bei dem Original Motor.....
                              Gruss Lars
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2013, 19:35.
                              • HuberDe
                                • 04.02.2013
                                • 548
                                • Denis
                                #6855
                                Aber 5 min Flieg und nur 285mAh nachgeladen....
                                Also ich habe 450 nano tech....nach 5 min lade ich ca900 mAh nach...bei 65% Gas
                                Kann ich kaum glauben
                                Gruss Lars
                                Meiner ist nach 5 Minuten rumhüpfen komplett leer. Seid doch zufrieden :-)
