Erfahrungen mit dem Nano CPX
  • helifeever
    • 26.01.2013
    • 2025
    • Bernhard
    #3121
    AW: Erfahrungen mit dem Nano CPX
    Ich hab auch gerade wieder 8 Akkuladen leer geblasen
    Aber wenn ich lese "Rückenschweben-ßben unter dem Wohnzimmertisch" da bin ich ja noch meilenweit enfernt
    War total motiviert da ich endlich mit 100% Gyro unterwegs bin
    Brauch unbedingt einen Sim damit ich endlich mal 3D üben kann...
    Logo 480XXtreme, mCPX BL + DX8
    Ex-Helis: Blades, Mini Protos, 450+550DFC Rex
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #3122
      Für was ein Sim, du hast doch den Nano
      Werner
      • helifeever
        • 26.01.2013
        • 2025
        • Bernhard
        #3123
        Stimmt, der eignen sich schon gut zum üben
        Aber ich weiß ja noch nicht mal in der Theorie wie man Loops, Rückenflug etc. fliegt
        Wie habt ihr begonnen? ... und mit was?
        • PeZoR
          PeZoR
          #3124
          Ich habe einfach probiert
          Also nach draußen gegangen, und einfach Nick nach hinten gezogen und flips geübt, nachdem diese klappten dann Rückenschweben, mittlerweile bin ich bei Soft bis Mid 3D angelangt (allerdings mit 130X, da reicht der Nano ohne perfektes Pitch Management dann nicht mehr). Aber es wird viele Abstürze kosten, das sage ich gleich, dennoch, es lohnt sich!
          Greez
          • helifeever
            • 26.01.2013
            • 2025
            • Bernhard
            #3125
            Ich habe ihn mal in der Wohnung paar mal in die Senkrechte gebracht, habe dann aber wieder abgebrochen da doch etwas wenig Platz ist
            Muss mal unbedingt nach draussen mit dem Kleinen
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #3126
              ich habe mit einem looping begonnen, das ist wohl die einfachste kunstflug figur die es gibt. als dieser vorwärts klappte hab ich angefangen ihn rückwärts zu fliegen und danach dann die erste flips bzw überschläge über alle achsen auf der stelle gemacht. und jetzt versuche ich halt den heli auf den rücken zu bekommen wo mir das stoppen etwas zu schaffen macht
              • helifeever
                • 26.01.2013
                • 2025
                • Bernhard
                #3127
                Morgen sollte das Wetter gut passen, dann werde ich mal nach draussen gehn und Loopings üben
                • PeZoR
                  PeZoR
                  #3128
                  Wobei die Loops vor allem Aufgrund der extrem niedrigen Masse nicht sonderlich eindrucksvoll werden werden, aber der Adrenalinkick wird trotzdem voll da sen
                  Greez
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #3129
                    Habe heute die BLW gewechselt, da diese mir gebrochen ist.
                    Jetzt wobbelt und schüttelt er sich. Habe schon mehrmals versucht durch anziehen der BLW das Problem zu lösen aber ohne Erfolg davor ist er komplett ruhig geflogen. Habe komplett auf MH umgebaut.
                    • Clarion Power
                      • 29.10.2012
                      • 1977
                      • Mirko
                      • Mittelhessen
                      #3130
                      Naja wenn die Blattlagerwelle gebrochen ist, dann hat die HRW mit Sicherheit auch einen ab bekommen.
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #3131
                        Fällt mir nix auf...woran kann ich des evtl erkennen?
                        • Clarion Power
                          • 29.10.2012
                          • 1977
                          • Mirko
                          • Mittelhessen
                          #3132
                          Tauschen und wieder fliegen. Das wäre das einfachste. Die andere Methode hat einer mal hier im Forum geschrieben, lass die Welle ohne Kopf über eine glatte Ebene rollen. Dann merkst du ob sie vibriert.
                          Sitzt der Kopf auch noch gerade drauf?
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #3133
                            Ja, sitzt noch gerade drauf....dann werd ich die mal tauschen
                            • Schampi85
                              Schampi85
                              #3134
                              Hoffe mal das es dann an der HRW liegt...gibt's noch andere Möglichkeiten?
                              • Clarion Power
                                • 29.10.2012
                                • 1977
                                • Mirko
                                • Mittelhessen
                                #3135
                                Das war bei mir die Hauptursache. Wenns dann nicht besser wird, hat vielleicht der Kopf einen Schlag, die Blätter, Blatthalter usw...
