Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3044
    • Jonas
    • Berlin
    #541
    AW: Compass 7HV - 700er Elektroheli von Compass Model
    mir gefällt der heli erst so richtig ab 2200, bin halt kein low-rpm flieger, daher ist es nicht verkehrt, wenn die kopfdämpfung bretthart ist...alles andre wäre da fehl am platze.
    das hat mit so hoher drehzahl "fliegen müssen" nichts zu tun, die kopfdämpfung kann sich doch jeder abstimmen wie er mag.
    Auf die Dower hilft nur Pauer!
    2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
    • Keven S
      Helicoach/MTTEC
      Teampilot
      • 01.07.2007
      • 2337
      • Keven
      • Zwischen Ulm und Heidenheim
      #542
      Es gab nochmal Infoupdates zum 7HV, damit nichts untergeht wurde hier eine Zusammenfassung gepostet, wir bitten Euch darum diese zu beachten und genau zu lesen:
      Wichtige Informationen zum Compass 7HV - RC-Heli Community
      • oxylos
        oxylos
        #543
        Danke, das Rätseln hat jetzt nun ein vernünftiges Ende
        • EnyvarRC
          EnyvarRC
          #544
          fliege um die 1700 rpm muss aber höher fliegen damit es weg bzw weniger wird.
          lg
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3044
            • Jonas
            • Berlin
            #545
            ich weiß garnicht ob es schon weichere kopfdämpfungen gibt, aber wenn, dann würde ich die def. Erstmal verbauen, wird sicher besser.
            gruß Jonas.
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2337
              • Keven
              #546
              Verschiedene Dämpfergummis gibt es bereits, im 7HV kommen KBDD Dämpfer in T-Rex 600 größe zum Einsatz.
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #547
                nur mal so Interesse halber... welches Gewicht mit welchen Akkus und entsprechender Flugzeit habt ihr im 7HV so??
                tendiere zw. 6HV oder gleich 7HV aber was ich so gelesen habe kommt der 7HV nicht an so einen krassen Gewichts(Performance-) Unterschied zu seinen Mitstreitern heran wie der 6HV was ich sehr schade finde...
                lg
                • Kobi
                  Kobi
                  #548
                  @steve: Ich habe weiter oben schon genau gepostet, was der Heli und was welche Komponenten wiegen. Daraus kannst Du alles ableiten. Mit 12S 4000 kannst Du unter 4.5kg kommen. Die Flugzeit hängt dann ohnehin von mehr Faktoren ab, als nur vom Gewicht. Das spielt Motor, Drehzahl, Regler, Blätter, Drehraten, Flugstil,... ne grosse Rolle. Lässt sich also nicht besonders gut vergleichen.
                  @Lukas: das hat der Typ im Helifreak doch geträumt. Wie soll es einen Zahn aus einem HZR reissen, wenn das Zahnrad an einer (weichen) Haube streift. Da würde es vielleicht eine Kante brechen, aber dem hat es ja einen Zahn komplett ausgerissen. Da war doch ein Zahnarzt am Werk :-)
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3044
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #549
                    das check ich auch nicht...10000watt gehn locker rüber aber die haube reißt einen einzelnen zahn raus? Bei mir hat sie anfangs auch geschliffen...
                    Gruß Jonas.
                    • Pitchdevil
                      Pitchdevil
                      #550
                      Die Haube reißt definitiv keine Zähne aus dem Zahnrad! wenn dann schleift sie nur bissle dran....
                      Das bei fast allen ausgelieferten 7HV Baukästen die
                      Haube streift oder wobbelt liegt daran, das keine abstandshalter beiliegen... die werden aber nachgeliefert.
                      Das Zahnrad ist wirklich sehr stabil, jedoch sollte es bei mega monstermotoren gut gefettet werden!!
                      zum Thema Abfluggewicht und Flugzeit:
                      meiner wiegt mit der MkS BLS an TS und Hero mit powerjive ohne stütze und 4400er Akkus fast genau 4,6kg . Motor scorpion 4035 HKIII 560KV und 13 ritzel....
                      Blätter meines Prototypen sind die leichteren die eigentlich auch dem Baukasten beiliegen sollten, wäre da nicht der Fehlerteufel gewesen...
                      Drehzahlen 1: 1800 und 2: 2200
                      Das geht mit Akkus über 40C wie Pressluft, ziemlich genau 3:50 dann muss gelandet werden da sonst der Akku einfach aufgibt.
                      Ich hoffe das mein neuer Jlog bald mal kommt und dann logge ich endlich mal wieder ;-)
                      Pitch liegt bei 13 und zyklisch bei 11 grad.
                      Diese Combo ist alles andere als materialschonend, und wer das mal in Live gesehen hat weiß ungefähr wovon ich Rede.
                      Das A und O ist einfach ein perfekt aufgebauter und eingestellter Heli, wie bei allen anderen Mechaniken auch.
                      Passt das Zahnflankenspiel, geht auch das Zahnrad ned Kaputt, usw....
                      es ist veles ned optimal gelaufen, aber wir bekommen das hin ;-)
                      liebes grüßle Björn
                      • Falk7
                        • 07.09.2005
                        • 3303
                        • Falk
                        • Holleben
                        #551
                        Hi Björn,
                        3:50 min ist nicht gerade viel - wie schaffst du es da alle Figuren fliegen zu können ?
                        Da ist der Spass aber schnell vorbei !
                        Gruss Falk
                        [FONT="Trebuchet MS"]Logo 600sx, Logo 690sx, T-Rex 700L Dominator[/FONT]
                        • Kobi
                          Kobi
                          #552
                          Wenn man es darauf anlegt, geht das mit den meisten Helis. Hungriger Motor, Drehzahl am Limit, ordentlich reinknüppeln und schon sind die Lipos leergesaugt.
                          Sent from my Desire HD using Tapatalk.... mann ist das früh.
                          • BuckDan
                            • 03.12.2007
                            • 564
                            Hallo 7HV Piloten ,
                            kann mir jemand sagen ob der Heckriemen 8mhatm oder 9mm ? Wieviele Zähne das Heckritzel hat ?
                            LG Daniel
                            T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #554
                              Zitat von Falk7 Beitrag anzeigen
                              Hi Björn,
                              Gruss Falk
                              Mich würds auch Interessiern ob mit dem 7HV auch so Abenteuerliche Flugzeiten ala 6HV~19min möglich sind
                              OK... 19min geht sicher nicht... schon klar...
                              der 7HV Motor zieht sicher etwas mehr... und mehr Gewicht hat man ja auch am Start...
                              Praktisch nur das ich in ßsterreich mit über 5kg auch noch fliegne darf ohne Genehmigung einholen zu müssen
                              lg
                              • gerhold
                                gerhold
                                #555
                                Hallo Björn,
                                zu deinen Gewichtsangaben hätte ich mal eine Frage. Ein 6s 4400mAh Pack wiegt laut HK-Seite 800gr, macht bei 12s 1,6 kg.
                                Hier in diesem Thema hat ein Mitglied den Hubi ohne Akku mit 3.6 oder sogar 3,7 kg leer gewogen. Du solltest also ein Leergewicht von 4,6 kg minus die 1,6 kg Akku, also 3,0 kg erreicht haben.
                                Meiner wiegt 3,4 kg leer. Allerdings habe ich die untere CfK Platte weggelassen, die Gegenplatte samt Lager für den Motor und ein CfK - Landegestell verbaut.
                                Wie hast du dieses Gewicht denn erreicht? Mein Suzi Hans wiegt 3150 gr, ist also auch noch schwerer. Ich würde das dann auch so bauen wollen.
