Erfahrungen Gaui x7
  • Tuwog
    • 21.11.2012
    • 314
    • Philipp
    • Steiermark, Wagna
    #241
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Ich schon wieder da ich noch immer beim überlegen bin zwischen E700 und Gaui x7
    da Ersatzteil preise ziemlich gleich und der E700 ca 4600g mit 5000er 20c Akkus würde mich das Abfluggewicht vom Gaui x7 interessieren? Vom Style her gefällt mir der Gaui um einiges besser es ist so schwer
    Danke
    Philipp
    Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #242
      Moin Philipp,
      mit 4000er 30c (ca. 1200g Lipos) wiegt er knapp unter 5 kg. Dementsprechend mit stärkeren Lipos natürlich mehr. Aber der X7 ist einfach ne geile Nummer, alleine schon wegen dem Aussehen, wie ich finde.
      Carsten
      • trexter
        • 03.04.2014
        • 154
        knapp unter 5kg mit Pyro 700 und 4500er Turnigy (~1400g) Akkus.
        Daniel
          • 4999
          Der X7 ist noch neben dem Forza der einzigste Heli , der mich von den Flugeigenschaften mal reizen würde .
          Fehlt nur das nötige Kleingeld
          Meinen 7HV auseinanderreißen , dafür ist er mir zu Schade .
          Hat jemand den Vergleich zwischen 7HV Ultimate und dem X7 ?
          • check123
            • 05.12.2009
            • 129
            Hallo an alle X7 - Flieger,
            wer fliegt 12s 5000 und wie habt ihr das mit dem Schwerpunkt hinbekommen?
            Und wie zur Hölle stellt man das Ritzelspiel ein? Man kann da ja gar nichts sehen!?
            • F2RIDE
              • 11.10.2008
              • 213
              • Schweiz Wehntal
              #246
              Hallo, um das Spiel einzustellen muss man auch nichts sehen sondern fühlen! Motor montieren danach Hauptzahnrad 360Grad drehen es muss an der engsten Stelle Spiel vorhanden sein! Wo ist das Problem mit dem Schwerpunkt? Man kann die Lipos in längsrichtung verschieben!
              Gruss Markus
              RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
              • check123
                • 05.12.2009
                • 129
                Ok, den Schwerpunkt habe ich hinbekommen, allerdings muss der Akku so weit nach hinten, dass
                ich nur noch ein Klettband drum rum bekomme. Nicht so schön.
                Das mit Ritzelspiel nach Gefühl einstellen musst du mir etwas genauer erklären.
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  #248
                  das HZR sollte minimales Spiel haben (leichtes Klacken). Dafür hat man einfach irgendwann ein Gefühl entwickelt.
                  Carsten
                  • F2RIDE
                    • 11.10.2008
                    • 213
                    • Schweiz Wehntal
                    #249
                    Hoi Kai, kannst Du ein paar Fotos einstellen wie Du Deine Komponenten verbaut hast? Wegen dem Spiel einstellen, wenn Du das Hauptzahnrad mit zwei Fingern anfässt und nach links und rechts bewegst musst Du ein minimales Spiel bemerken! Wichtig dabei ist dass an der engsten Stelle eben auch noch Spiel vorhanden ist!
                    Gruss Markus
                    • heliport23
                      • 04.07.2007
                      • 152
                      • Harald
                      #250
                      hab nun seit einiger Zeit auch nen X7. Das Spiel am HZR einstellen geht ja noch, auch wenn es mit dem Gegenlager auch ein gefummel ist.. aber das Spiel am Heckantrieb ist ja wircklich nervig einzustellen. HR Welle raus, Scheiben rein, testen, wieder Welle raus, Scheiben rein ider raus, etc,etc.
                      Habe aber nun ein großes Vibrationsproblem was vermutlich vom Heckabtrieb kommt. Die Kopfservos zucken beim Schweben wie wild, hier nuß ich erst mal die Ursache der hochfrequenten Vibrationen finden. Kennt das Problem hier jemand?
                      Zufällig habe ich heute auch festgestellt, dass das obere Domlager offenbar Spiel hat, denn wenn ich mit Gefühl am Kopf wackel, kippt er spürbar hin und her. Dabei hat der Heli gerade 10 Flüge (noch kein 3D) drauf :-(. Solch ein Problem hatte ich mit T-Rex und Logo noch nicht, werde mal alles wieder zerlegen um die Ursache zu finden.
                      Aber wenn er in der Luft ist, fliegt er sich einfach nur geil :-).
                      Gruß Harald
                      Let's have FUN :-)
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        #251
                        also ich hatte mit noch keinem Heli so wenig Probleme, wie mit dem X7. Ok, die Einstellerei am Anfang mit dem heckabtrieb ist ein wenig viel Arbeit, aber das macht man ja nur einmal.
                        Meine Lager sind selbst nach jetzt knapp 180 Flügen noch tip top.
                        Carsten
                        • heliport23
                          • 04.07.2007
                          • 152
                          • Harald
                          #252
                          Hallo Carsten,
                          ich habe nun das Spiel am HZR und Heckabtrieb erhöht (noch mehr macht für mich als gelernten Maschinenbauer keinen Sinn) und die Vibrationen sind etwas besser (laut V-Stabi Spektrum Anzeige), aber noch nicht im grünen Bereich :-(
                          Das Spiel der Rotorwelle liegt auch nicht am Lager selber, sondern meiner Meinung nach an einer zu dünnen Rotorwelle (11.94mm). Radial Spiel ist spürbar, trotz 3 Lager ist das unschön. Werde mir mal einen neue Rotorwelle bestellen um zu schauen ob es dann besser ist.
                          D.H. nicht, dass der X7 schlecht ist, aber scheinbar ist kein Heli vollkommen ;-). Fliegerisch bin ich jedenfalls sehr zufrieden.
                          Gruß Harald
                          Let's have FUN :-)
                          • heli-carsten
                            heli-carsten
                            #253
                            Auf der Live-Anzeige ist doch alles in Ordnung!
                            Carsten
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              #254
                              Zum Spiel kann ich nur sagen, mach so wenig wie möglich und so viel als nötig. Du wirst in den ersten 20-30 Flügen noch jede Menge weißen Abrieb feststellen. Die ganze Kiste muss sich erst einfliegen.
                              Auf deiner Anzeige kann ich beim besten Willen keine Vibs sehen, die irgendwo bedenklich sind. Mit dem Gaui X7 fliegst Du einen Heli, der in der härtesten Gangart bewegt werden kann. Der macht eigentlich alles mit, da entstehen noch ganz andere Vibrationen im Flug
                              Carsten
                              • heliport23
                                • 04.07.2007
                                • 152
                                • Harald
                                #255
                                Mag sein, dass das so ist,
                                aber mein Nick Servo zuckt nach der Kur mit dem Zahnradspiel noch immer. Vorher haben alle Servos gezuckt. Auf dieser Anzeige die Vibs vor ßnderung des Spiels.
                                Hätte ich nicht beim Schweben beobachtet dass das Nickservo deutliche schnelle Ausschläge macht, hätte ich es auch nicht wirklich bemerkt. Beim Schweben kam er mir nur recht nervös vor und daher ging ich mal auf die Suche nach der Ursache.
                                Die ganze Elektronik war zuvor in einem 700er Rex verbaut wo alles Tip Top funktioniert hat, daher bin ich nun schon etwas traurig wenngleich man die beiden nicht vergleichen kann.
                                Danke und Gruß Harald
                                Let's have FUN :-)
