Erfahrungen Gaui x7
  • heliport23
    • 04.07.2007
    • 152
    • Harald
    #301
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    So,
    im Helifreak Forum findet Ihr ein Bild einer 12mm Rotorwelle, es gab (gibt) sie also doch:
    Gruß Harald
    Let's have FUN :-)
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      #302
      Ist ja lustig ich habe genau das selbe Problem mit meinem X5.
      Habe auch schon mehrer Wellen probiert und konnte das Spiel nie wegbekommen.
      Da bin ich ja froh, dass ich nach der Reklamation eine passende bekommen habe. Die aus dem Baukasten war auch zu dünn.
      Und auch bei mir das gleiche, wie bei vielen Gaui Fliegern: er fliegt einfach geil.
      • F2RIDE
        • 11.10.2008
        • 213
        • Schweiz Wehntal
        #303
        Hatte dieses Wochenende den 500. Flug mit meinem X7!
        Fliegt noch wie am ersten Tag!
        Musste nur zwei Teile tauschen wegen Verschleiss! Freilauf und das vorderste Lager
        von der Torq Tube(Lagerbock im Chassis)!
        Gruss Markus
        RC Heli Flotte von Markus - Heli24.ch
        • bjoern_ve
          • 28.12.2013
          • 100
          • Björn
          • 68789 St.Leon-Rot
          #304
          Hallo X7 Flieger,
          Ich bin seit neustem auch X7 Besitzer und bin mit dem aufbauen im großen und ganzen auch schon fertig. Von der Bausatzqualität bin ich begeistert, es gab nichts wo ich hätte nach bessern müssen.
          Eine Frage hätte ich allerdings. Im Bausatz lagen 3 Servohörner (dreieckige) bei, das sollen aber nicht die für die Taumelscheibe sein, oder? Welche Servohörner benutzt ihr auf der taumelscheibe und am Heck? Servos werden 3x MKS 670 und 1x MKS 760 verbaut.
          Gruß Björn
          [FONT="Courier New"]Gaui X3 mit SPIRIT, LOGO 550SE mit SPIRIT, LOGO 500 3D mit Spirit Funke: MZ18 [/FONT]
          • F2RIDE
            • 11.10.2008
            • 213
            • Schweiz Wehntal
            #305
            Ich habe diese im Einsatz!
            Gruss Markus
            • bjoern_ve
              • 28.12.2013
              • 100
              • Björn
              • 68789 St.Leon-Rot
              #306
              Danke die werde ich mir mal anschauen.
              Noch ne Frage, mit wieviel Abstand hat ihr die Kugelbolzen zur Servomitte montiert, an der TS und besonderst am Heck damit es stabil funktioniert?
              Gruss Björn
              • F2RIDE
                • 11.10.2008
                • 213
                • Schweiz Wehntal
                #307
                Ich habe 22mm an der Taumelscheibe und 20mm am Heckservo!
                Gruss Markus
                  • 5076
                  22mm sind aber ordentlich .
                  Ich würde auf maximal 17mm gehen . Am Heck nur 15mm , falls das nicht reicht , kannst auch 17mm machen . Das DS760 ist richtig schnell . Hab ich im 7HV auch auf 17mm gehabt .
                  • F2RIDE
                    • 11.10.2008
                    • 213
                    • Schweiz Wehntal
                    #309
                    Ich bin mit meinen 20/22mm im Vstabi Setup im Grünen Bereich!
                    Gruss Markus
                    • bjoern_ve
                      • 28.12.2013
                      • 100
                      • Björn
                      • 68789 St.Leon-Rot
                      #310
                      noch ne Frage zur Position des FBL-Systems.
                      Spricht etwas dagegen das FBL auf der Carbonplatte oberhalb der Heckrohres zu montieren?
                      Hat da jemand Erfahrung mit, gute oder Schlechte?
                      Gruss Björn
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Hi X7 ler....
                        Kurze Frage. Wurde beim X7 zum X7 Formula mechanisch auch etwas verändert, oder nur die Haube?
                        • F2RIDE
                          • 11.10.2008
                          • 213
                          • Schweiz Wehntal
                          #312
                          TSH GAUI
                          Es hat schon ein paar ßnderungen gegeben!
                          Gruss Markus
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ah ok, danke für die Antwort.
                            Sagt mal bitte... Was hat es mit der Motorwelle auf sich? Da lese ich immer mal wieder was, aber nichts konkretes. Muss die beim X7 besonders lang sein? Wenn ja dann doch bestimmt bzgl. des Gegenlagers. Bei 8mm Wellen dürfte das ja überflüssig sein?!
                            • Fr3kayz
                              • 10.06.2013
                              • 672
                              • Joël
                              #314
                              Gruss Björn
                              Wenn der X7 Starrantrieb hat (kenne den Heli nicht), könnte das Stabi Vibrationen davon abbekommen.
                              Hab mal von Jemandem gelesen der es dann umplatzieren musste, war aber kein X7.
                              Joël
                              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                              • René S.
                                • 08.06.2002
                                • 770
                                • René
                                • Eberswalde
                                #315
                                dort wollte ich damals auch das Minivstabi hinsetzen, hat aber aufgrund der geringen Chassibreite nicht gepasst.
                                Wenn dein Stabi aber klein genug ist kannst es auch dort hinsetzen.
                                VG René
