Erfahrungen Gaui x7
  • animatic
    animatic
    #526
    AW: Erfahrungen Gaui x7
    Hoi
    Habe die von Booya
    • FreerideDD
      FreerideDD
      #527
      Danke
      • FreerideDD
        FreerideDD
        #528
        erstflug vollbracht
        wirklicher erster flug am anfang und ab 04:31 dritter flug
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #529
          Zitat von FreerideDD Beitrag anzeigen
          Mal ne Blöde Frage, welche Schnellverschluesse habt ihr verbaut ?
          TENAX Verschlüsse ab 3,80 | SVB Spezialversand für Yacht- und Bootszubehör GmbH
          Habe die Nummer 2, den link habe ich nur wegen dem Foto eingefügt, den Laden kenne ich nicht.
          Vg
          Guido
          • FreerideDD
            FreerideDD
            #530
            ich liebe den Halo sound
            • FreerideDD
              FreerideDD
              #531
              Vg
              Guido
              kannst du mal bilder rein stellen wie du das gelöst hast ?
              brauch ich da ober und unterteil ?
              • craymore
                • 15.06.2015
                • 17
                • Marcel
                #532
                habe soeben die vormontiere 6mm Heckeinheit erhalten.
                Kann ich diese so verwenden oder muss ich alle Schrauben lösen und sichern?
                Weiss nicht ob die Schrauben ab werk gesichert sind...
                Danke & Grüße
                Marcel
                Chronos, Warp, Rex450l Dominator, Gaui X3, X4V2 stretch, X7 Formula, eXo500 vorbestellt
                • FreerideDD
                  FreerideDD
                  #533
                  na mach doch mal eine los kannst doch dann wieder einkleben
                  ich hab die erfahrung gemacht das bei Gaui die vormontierten dinge wir taumelscheibe etc schon gesichert sind !
                  • craymore
                    • 15.06.2015
                    • 17
                    • Marcel
                    #534
                    Da kommt direkt die nächste Frage zum neuen Heck
                    Mir fällt auf, dass die Schiebehülse schwergängiger wird je näher es Richtung Lager geht.
                    Ist das normal? Ich empfinde es als so schwergängig, dass ich es nicht montieren möchte.
                    Hat jemand Abhilfe, bzw. ähnliche Erfahrungen bei der 6mm Welle?
                    Danke & Grüße
                    Marcel
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      • Steinbach a.d. Steyr
                      #535
                      Hat schon jemand den X7 auf 3 Blatt umgebaut (Haupt- und Heckrotor)?
                      Ein Freund von mir hat einen X7 und möchte gerne umrüsten.
                      MfG Christian
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #536
                        Hier ein paar Bilder zum Kopf, die Teile gibt's bei Insane RC.
                        MfG Christian
                        • FreerideDD
                          FreerideDD
                          #537
                          Find 3 blatt unnötig ... mehr strom ... weniger flugzeit... ubd ich finde der x7 fliegt doch so wie er ist genial !
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #538
                            Danke war wieder mal eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage!
                            PS: wenn man die Drehzahl senkt passt auch der Stromverbrauch und die Flugzeit mit einem Dreiblatt.
                            MfG Christian
                            • FreerideDD
                              FreerideDD
                              #539
                              ja dennoch unnoetig
                              wenn ich sehe wieviele wieder zurueckruesten
                              das war nur meine meinung zum dreiblatt, kann sich doch jeder ranschrauben was er will
                              koennen auch 4 blatt machen, dann senken wir die drehzahl noch weiter dann passt der strom wieder ob er dann besser fliegt weiss ich ehrlich gesagt nicht XD das heck muss ja auch mitspielen. nagut da kann man dann ja auch 3 blatt dran bauen
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #540
                                Mein Freund hat die Teile jetzt mal bestellt, inkl. 3 Blattheckrotor.
                                Die sind ja derzeit sehr günstig zu bekommen.
                                Ich werd die Erfahrungen dann hier posten.
                                MfG Christian
