Gaui X3 Setup gesucht
  • animatic
    animatic
    #61
    AW: Gaui X3 Setup gesucht
    Hoi
    Nagut...
    Ich habe auch den 1580er mit 13er Stahlritzel.
    Der hat etwas weniger Power aber scheint effizienter zu sein.
    6s 1400mah optipower
    Hobbywing 50A
    Drehzahlen: 2800 (6 Min) / 3000 (4:45 Min) / 3400 (4 Min)
    Temperatur bisher max. 68°C gemessen, bei 32°C Aussentemperatur
    Zuletzt geändert von Gast; 21.09.2015, 13:37.
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      #62
      wie ist das nun wirklich mit der Regleröffnung?
      man liest so oft, dass man die Ritzel passend wählen soll und dann ab 80% fliegen sollte..
      lg
      • gf1
        gf1
        • 26.11.2011
        • 444
        • Würzburg
        #63
        Letzter Eintrag im September.....ich probiere es trotzdem...
        Habe jetzt auch einen..
        Fragen
        Hab von meinem 300x einen Roxxy 40 A Regler
        Neu gekauft hätte ich mir einen 60A aber ....40auch ok? *
        auch hab ich noch jede Menge 450 ger Blätter 325mm
        Oder -braucht- man die 360
        * gebaut und gebraucht wird der gaui für 3d gezappel ...wendigkeit und dampf....
        An 6s
        Danke
        qx fpv2
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #64
          An 6s könnte der reichen.
          Naja, 350er sind "normal". Mit 325er wird er auch fliegen, brauchst
          halt mehr Drehzahl. Keine Ahnung, ob das taugt.
          An 6s
          Na dann würde ich an Deiner Stelle in einen 50A Hobbywing Platinum V3
          investieren und auch 350er Blätter nehmen.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Kronos
            • 13.07.2013
            • 819
            • Patrick
            • Bezirk Leoben, Steiermark
            #65
            An 6s
            Danke
            Schließt den Roxxy Regler schon aus [emoji1]
            Ich hab den Hobbywing 50A, wunschlos glücklich. Habe ebenfalls im 3D Flug der harten Gangart 70A Spitze.
            Die 325er Blätter... Es geht, ich flieg ihn am liebsten mit den 360ern. Da merkt man dann doch mehr Druck bei Pitch.
            Ratpor E700 | Gaui X3 | T-Rex 150 | Blade Nano CPX
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              #66
              Für 325er Latten reicht der Roxxy allemal.
              • gf1
                gf1
                • 26.11.2011
                • 444
                • Würzburg
                #67
                ,dh besser 360 Blätter und dann 60A ...alles klar und Danke
                qx fpv2
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #68
                  Wie kommst Du jetzt auch 60A? Wenn Du sowieso einen neuen Regler
                  kaufen musst, dann nimm den Hobbywing 50A. Es gibt derzeit nix
                  besseres für den X3 und günstig ist er auch noch.
                  Torsten
                  • SaschaKo
                    SaschaKo
                    #69
                    hab seit einigen Tagen die xblades 363 drauf...ich bin erschrocken. Da ist gleich nochmal mehr Druck auf pitch da wie mit den SpinBlades oder den Zeals.
                    Max Peak lag bei mir 67A...knallt ordentlich. (Regler ist ein Graupner T+60 - ist mehr als ausreichend)
                    Wie die Vor"schreiber" bereits erwähnt haben: der HW 50A reicht im X3 locker aus. Hab bisher nur gutes gehört und gelesen - bin ihn selbst noch nicht geflogen.
                    Der Gov soll sahne sein...
                    • gf1
                      gf1
                      • 26.11.2011
                      • 444
                      • Würzburg
                      #70
                      Zitat von SaschaKo Beitrag anzeigen
                      Hobbywing 50A.
                      xblades 363
                      ...hab mich da mal angepasst beides bestellt.bin gespannt .
                      Der Lipo den ich für den Warp360 gekauft hatte und einsetzen wollte passt leider sehr schlecht rein...
                      Werde die SLS XTRON 1400mAh 6S wohl nehmen
                      qx fpv2
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #71
                        Du kannst die Akkuschiene umbauen bzw. auf sie verzichten.
                        Schau hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Der Gaui X3 Thread
                        Torsten
                        • gf1
                          gf1
                          • 26.11.2011
                          • 444
                          • Würzburg
                          #72
                          ja danke schon gelesen allerdings passt der Lipo ohne Schiene gerade so rein :-)
                          Aber DANKE neuer Heli...wieder viel zu lernen
                          qx fpv2
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #73
                            Habt Ihr den Freilauf mit Linksgewinde auch verklebt?
                            Falls ja mit dem beiliegendem Kleber oder besser Loctite 648?
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #74
                              Ja, verkleben ist Pflicht. Beide von Dir genannte Kleber gehen. Teile vorher gut
                              entfetten und reichlich Kleber drauf geben.
                              Torsten
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #75
                                Aber warum?
                                Das Linksgewinde kann sich doch bei einem Rechtsdreher nicht lösen und in der Anleitung des Freilaufs ist auch nichts von kleben erwähnt...
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
