Der Gaui X5 Thread
  • Helax
    • 06.02.2014
    • 390
    • Axel
    #1486
    AW: Der Gaui X5 Thread
    die Rex 600 Lager sind eingetroffen und ich wollte sie jetzt verbauen,
    jedoch sitzen die im Gegensatz zum Bombenfesten original Lager recht locker.
    Habt Ihr die Lager speziell eingeklebt?
    Habt Ihr das originale drinnen gelassen oder konntet Ihr es entfernen?
    Falls ja wie habt Ihr das gemacht?
    Ich habe jetzt das originale drinnen gelassen und 2 zusätzliche eingesetzt, jedoch könnte es sein dass die sich mit der Zeit verschieben.. da sie nicht so fest sitzen.
    ßbrigens habe ich jetzt auch die Zahnräder mit Dryfluid xtreme versorgt.. ich meine dass es sich schon viel leiser anhört. Bin echt gespannt auf das Betriebsgeräusch.
    Viele Grüsse und Vielen Dank.
    Helax
    Zuletzt geändert von Helax; 12.03.2018, 20:54.
    [FONT="Times New Roman"]
    [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
    DX9i[/FONT]
    • truckerbiker
      • 19.01.2014
      • 545
      • Felix
      • Ã?sterreich
      #1487
      Ich habe die zusätzlichen Lager mit Superkleber gegen verrutschen gesichert.
      Wenn ich das Originale Lager ausbauen muß, dann mit einer Kombizange, Hammer und einem satten Schlag, dann ist das original festgeklebte Lager auch locker.
      Deine beiden zusätzlichen Lager sollten nicht den absolut gleichen Abstand zum Originalen Mittellager haben.
      E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
      • Helax
        • 06.02.2014
        • 390
        • Axel
        #1488
        Moin Leute,
        die Vibrationen sich nicht mehr sichtbar. 3 Lager sind jetzt drinnen und es läuft alles einwandfrei! Vielen Dank für euren Support.
        Er schwingt sich bei sehr schnellem fliegen zwar noch auf aber das sollte mit weiterer Gyro Reduzierung zu beheben sein. Es ist aber nur noch recht selten sichtbar.
        Leider lässt das aktuelle Wetter keine Experimente zu.
        DX9i[/FONT]
        • Helax
          • 06.02.2014
          • 390
          • Axel
          #1489
          Kein Schwingen kein schaukeln und vorallem keine Vibs mehr. Fliegt einfach nur klasse!
          Den Graphene 4000 konnte ich mittlerweile auch mal testen, er funktioniert und hat Druck die 65C unterscheiden sich meiner Meinung nach nicht von den 30c SLS. Wiegt aber mit 750Gramm ca. 80g mehr als die SLS Xtron.
          ßberlege das Heck noch etwas höher zu legen, da ich doch recht häufig zuviel Rasenmähe beim starten und Landen, das originale Landegestell würde ich gerne beibehalten. Gibt es da Unterschiede zum Landegestell vom X7?
          Viele Grüsse und gute Flüge
          DX9i[/FONT]
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            #1490
            Na Glückwunsch! Der X5 fliegt hervorragend, einmal gut eingestellt und aufgebaut.
            Das Landegstellt vom X7 ist breiter aber nur unwesentlich höher. Gab auch glaube ich hier mal User, welche das X7 Gestell am X5 verbaut haben.
            Leg doch hinten einfach ein paar U-Scheiben drunter, dann sollte das Heck höher kommen.
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              #1491
              Habe eine frage wie lang sind die drei Servoanlenkgestänge einzustellen beim x5... werde im Netz und in meiner Anleitung nicht fündig...?
              Habe den Formula Kopf montiert...
              gruss Jürg
              Zuletzt geändert von jürg; 30.05.2018, 20:57.
              • HeliSal
                • 27.12.2012
                • 368
                • Salvatore
                • Harpolingen/Bad Säckingen
                #1492
                Hallo Jürg
                Bei mir ist der Innen-Abstand 24.9 mm
                Ich habe den Abstand zwischen den aufgedrehten Kugelkopfdinger gemessen.
                Heißen die Pfannen, oder
                Der Richtige Name fällt mir gerade nicht ein
                Grüsse
                Salvatore
                Bekennender Mitglied der anonymen Schönwetter-Heliflieger
                #Keeprchelisalive #Helimakefun
                • Helax
                  • 06.02.2014
                  • 390
                  • Axel
                  #1493
                  Hallo liebe X5er.
                  Es geht um meinen X5 FES Starrwelle.
                  Ich habe vor kurzem das Hauptzahnrad im Flug zerfräst.
                  Nach Tausch hörte ich immernoch ein leichtes klackern was beim einfachen drehen hörbar war.
                  So möchte ich nicht fliegen.
                  Dann ist mir aufgefallen dass das Heck leicht beim drehen hakelt, Die Heckblätter ein wenig abgehackt drehen.
                  Dachte mir das ist wohl das Heckumlenkzahnrad vorne.
                  Dieses und das Gegenstück im Heckrohr getauscht.
                  Problem weiterhin sichtbar, dann die Welle mit Ritzel vom kleinen Heckumlenkrad getauscht, weiterhin das gleiche hackelige drehen.
                  Da ich langsam mit meinem Latein am ende war habe ich das
                  Heckteil inkl, Heckrohr und allem was hinten dran ist kompett ausgetauscht, aber dort tritt es genauso auf. Somit musste es sich vorne abspielen.
                  Jetzt habe ich das grosse schwarze Heckzahnrad getauscht und es ist immernoch da.
                  Kann mir evtl. jemand einem Tipp geben wieso das Heck hakelt?
                  Könnten es wirklich die beiden Lager der Heckumlenkwelle sein?
                  (falls ja wie baue ich sie aus ohne den ganzen Heli zu zerlegen?)
                  Nachtrag: Bis auf das rote zerfräste HZR sahen alle später getauschten Teile noch gut aus. (Neu verbaut wurden nur Neuteile)
                  Vielen Dank.
                  Grüsse Helax
                  Zuletzt geändert von Helax; 11.07.2018, 12:42.
                  DX9i[/FONT]
                  • truckerbiker
                    • 19.01.2014
                    • 545
                    • Felix
                    • Ã?sterreich
                    #1494
                    Bei der vorderen Heckumlenkung, sprich den beiden vorderen Kegelrädern einfach mehr Spiel geben, somit das Heckrohr minimal nach hinten ziehen und das hakeln ist vorrüber.
                    • Helax
                      • 06.02.2014
                      • 390
                      • Axel
                      #1495
                      Hi, vielen Dank für die Antwort.
                      Habe ich leider schon mehrfach ausprobiert, weiterhin recht ruppiger lauf.
                      DX9i[/FONT]
                      • running
                        • 13.06.2014
                        • 1478
                        • Maik
                        • Wild in 31600
                        #1496
                        Ich würde das Heckrohr nochmals herausziehen und mir die HRW ansehen. Läuft die ohne Heck rund, dann das Heck alleine von Hand drehen, ggf. dabei auch den Rotor etwas bremsen. Wenn da was hakelt sollte man das spüren. Läuft auch das alleine rund, so kann es ja nur an den Kegelrädern liegen. Ich erinnere mich, dass ich beim Aufbau damals auch lange brauchte, bis das Heck sauber lief, nach einer gewissen Einlaufzeit wurde es dann noch besser, schon "smooth".
                        Evtl. ist auch das bei dir der Fall, da du ja Zahnräder gewechselt hast.
                        • Helax
                          • 06.02.2014
                          • 390
                          • Axel
                          #1497
                          Ja man spürt definitiv dass es leicht klickert. werde ihn nachher mal fliegen und sehen ob es besser wird. Falls nicht werde ich weiter Teile tauschen bis der ßbeltäter gefunden ist. Vielen Dank, Ich mache Meldung wenn ich weiss was es ist.
                          Grüsse
                          DX9i[/FONT]
                          • Helax
                            • 06.02.2014
                            • 390
                            • Axel
                            #1498
                            Habe ihn mal laufen lassen, jetzt läuft er echt wie ein Sack Nüsse,
                            ßbeltäter müssten die beiden hinteren Lager sein, da alles andere mal getauscht wurde....https://www.heli-shop.com/GAUI-Alum-...-unten-X5-Lite ..... weiss jemand ob man die tauschen kann oder muss die Einheit komplett neu?
                            Viele Grüsse und vielen Dank.
                            DX9i[/FONT]
                            • cony
                              Junior Member
                              • 23.08.2008
                              • 2
                              • oskar
                              #1499
                              Die Lager kann man einzeln ersetzen.Gaui n° 208760
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3560
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #1500
                                Hallo, hab ein sehr gutes Angebot gür einen Gaui x5 bekommen. Wie sieht es denn mit der Ersatzteilversorgung aus? Kennt jemand gute Shops in Europa, wo man noch alles bekommt?
