Eben entdeckt: Nano QX
  • Miggn25
    Junior Member
    • 02.06.2013
    • 11
    AW: Eben entdeckt: Nano QX
    Danke Anselm, das war's. Hatte es zwar schon auf N eingestellt, wurde aber wohl nicht gespeichert. Wobei ja in den Settings zumindest Pitch auf R steht. Aber egal..
    Jetzt fliegt er tadellos... :-)
    Kann mir noch jemand kurz sagen ob ich mit meiner Vermutung die Lipos mit 0,3A zu laden richtig liege?
    Grüsse
    Michael
    • Denny1
      Denny1
      #257
      So möchte nochmal meine Erfahrungen Kund tun.
      Habe mich Heute mit den Kleinen etwas beschäftigt und ein par Einstellungen im Sender gemacht (Sender MX 20)
      Zuerst alle Wege auf +150% gesetzt. EXPO und Dual Rate habe ich auf einen Extra Schalter
      Im Stabilitätsmodus ohne Dual und Expo mit +150% Weg bleibt er stabil und ist im Kippwinkel begrenzt aber der reicht aus um den Nano weiter als normal zu kippen und dadurch gut zu beschleunigen. Hier kann man nicht von Träge reden wie einige behaupten.
      Habe den Nano im Heli Modus laufen. Hier kann ich dann noch durch Dual und Expo noch empfindlicher machen, und durch anpassen der Gaskurve sicher auch noch was raus hohlen.
      Im Agilitätsmodus habe ich erst einmal 70% Expo und 50 Dual Rate drauf.
      Damit lässt er sich im kleinen Zimmer auch gut steuern, nur muß man hier den Quad aussteuern da er sich nicht von selbst stabilisiert.
      So finde ich kann man den Quad perfekt wie man ihn haben möchte anpassen, vorausgesetzt man hat genug Flugphasen und Schalter zur Verfügung.
      Ich bin mit den kleinen total zufrieden.
      Wenn man weis was man einstellen muß kann man ihn im Stabilitätsmodus Agil machen und im Agilitätsmodus Handzahm machen. Vorausgesetzt man hat eine Funke mit der man es umsetzen kann.
      Mfg. Denny
      • kasperle
        kasperle
        #258
        Der Macht draussen richtig spass, hätte ich nicht gedacht.
        Hab mir noch die DX6 Einstellungen, welche gepostet wurden eingeproggt, aber kann man den noch nen tacken agiler stellen??
        • Earl77
          • 19.10.2011
          • 98
          • Jürgen
          #259
          Im Agility Modus (rote LED) funktioniert bei meinem Nano QX weder Nick noch Roll.
          Ausschliesslich die Gas Funktion für rauf und runter lassen sich steuern!??
          Im Stability Mode (blaue LED) funktioniert Alles bestens.
          Weiss jemand Rat?
          Danke
          Earl77
          • DerBandit
            DerBandit
            #260
            Fliegst du ihn als Heli oder Flächenflieger?
            Es grüßt
            DerB@ndit
            • Earl77
              • 19.10.2011
              • 98
              • Jürgen
              #261
              Als Flächenflieger bzw. Acro laut Anleitung.
              • DerBandit
                DerBandit
                #262
                Dann lass den Schalter mal auf 1 stehen. Dann sollte es gehen. War bei mir auch so.
                Es grüßt
                DerB@ndit
                • Earl77
                  • 19.10.2011
                  • 98
                  • Jürgen
                  #263
                  Hallo Bandit,
                  welchen Schalter soll ich auf 1 stellen?
                  Zum Umschalten zwischen den Modi verwende ich den Bind/Trainer, welcher ein Taster ist...
                  • Spenow
                    • 26.12.2011
                    • 140
                    • Lübeck /MBC Lübeck
                    #264
                    Hi!
                    Welchen sender benutzt du denn? Denke 7er oder 8 er.dann reservier mal kanal 6. Das problem hatte icb auch bei meiner 7er. Da ich die Anleitung nur überflogen hatte. :-)
                    Andreas
                    ( der gerade im garten mit dem nano qx fliegt und aufs grillfleisch wartet :-) )
                    Zuletzt geändert von Spenow; 06.07.2013, 15:19.
                    Blade McpX - 450 3D - 450X - MQX - 130X - 300X - Dx9
                    • DerBandit
                      DerBandit
                      #265
                      Bei der Dx6i ist es der Flaps Schalter
                      Es grüßt
                      DerB@ndit
                      • Earl77
                        • 19.10.2011
                        • 98
                        • Jürgen
                        #266
                        Hallo Leute,
                        ich habe die DX8.
                        • Spenow
                          • 26.12.2011
                          • 140
                          #267
                          Hi.
                          Du musst bei der servoumkehr k6 auf reserv stellen. Dann sollte es auch funktionieren.
                          Gruß andreas
                          • Earl77
                            • 19.10.2011
                            • 98
                            • Jürgen
                            #268
                            Zitat von Spenow Beitrag anzeigen
                            Hi.
                            Gruß andreas
                            Hallo Spenow,
                            vielen Dank, genau das war der Fehler....
                            Ist in der Anleitung verwirrend definiert, da ist immer von AUX1 die Rede...
                            Viele Grüsse aus Graz
                            • Spenow
                              • 26.12.2011
                              • 140
                              #269
                              Hi!
                              Super das es jetzt funktioniert. Ich hatte anfangs auch damit meine probleme gehabt.
                              Wünsche dir viel Spaß mit dem super Spaßgerät.
                              Andreas
                              • Earl77
                                • 19.10.2011
                                • 98
                                • Jürgen
                                #270
                                Ja, cool geht ordentlich ab im Agility Mode.
                                Weiss jemand, ob man das Ladegerät auf 150mA drosseln kann?
                                Ist ja werkseitig auf 300mA Ladestrom eingestellt.
                                Würde gerne mit max. 1C laden
