Blade 200 QX Quadrocopter
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #766
    AW: Blade 200 QX Quadrocopter
    Ich finde, daß die 808#16 gut zum 200QX passt: macht ordentliche HD-Aufnahmen, ist leicht und günstig. Natürlich muss man dann auf die Schaltfunktion vom Sender aus verzichten. Soll es noch besser sein, wäre die Mobius eine Option. Allerdings ist der Blade ja nicht in erster Linie zum Filmen gedacht. Aber so zum Spaß...
    Gruß Mischa
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
    • kasperle
      kasperle
      #767
      Also wenn man den Kaufvertrag im Verhältnis zum Nutzen betrachtet, ist die EFC721 auch von der Bild Qualität ganz in Ordnung. Die schlechte Anleitung und die fehlende SD Karte machen das Set weit aus schlechter, als es tatsächlich ist. Die Bildqualität kann sich für 40 Euro durchaus sehen lassen. Wenn man eine ordentliche (schnelle) Karte einsteckt, sind die Videos ganz ordentlich. Wenn man hier bei dem Zubehör spart, braucht man auch nicht viel erwarten.
      • kasperle
        kasperle
        #768
        Kann mir vielleicht jemand sagen, wie man das Datum in der Efc721 aktualisieren kann. Aktuell speichert sie die Videos im Jahre 1979 und in der Anleitung ist darüber auch nichts zu finden.
        • TheKiter
          • 06.12.2010
          • 1695
          • Duisburg
          #769
          Bei dem Vorgänger ec720 hatte ich hh mal angefragt, die Antwort war, man hätte dazu im Moment keine Lösung und melde sich noch mal, was bisher nicht geschehen ist. Ich fürchte, man hat immer noch keine Lösung
          FSC Duisburg Rheinhausen
          • kasperle
            kasperle
            #770
            Na das sind ja rosige Aussichten! Ich werde mal schauen ,ob das guncam file da Abhilfe schaffen kann und werde berichten.
            • PETZE
              • 13.07.2012
              • 707
              • Patrick
              • Berlin-Tempelhof
              #771
              So geht los,habe mir ein Bestellt
              Nanoheli.net - Blade 200QX Quadro - RH-Alu-Carbon-Frame-rot-*mit*-LG 77011-02-Vorbest
              Nanoheli.net - Blade 200QX Quadro - RH-Alu-Carbon-Frame-rot-ohne-LG 77010-01-Vorbest
              DJI F450
              • Gucky
                • 25.04.2013
                • 951
                • Dessau-Rosslau
                #772
                Danke, hab mir auch gleich ein paar bestellt.
                Mit freundlichen Grüßen Gucky
                Auch für Heliflieger gilt, immer auf dem Teppich bleiben.
                • PETZE
                  • 13.07.2012
                  • 707
                  • Patrick
                  • Berlin-Tempelhof
                  #773
                  Ein paar???
                  Da du ein paar klein geschrieben hast,sind es bestimmt mehr als zwei Frames?
                  DJI F450
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    #774
                    Schei...,
                    da bin ich doch schon wieder aus Versehen an den Bestell-Button gekommen, schon das achte Mal diese Woche, dass mir soetwas passiert
                    Spaß beiseite, da bin ich ja mal gespannt, wie der in echt aussieht. Nun habe ich gar keinen QX mehr, den ich da reinbauen könnte, meine zwei haben ja bereits je einen Rahmen. Und meine Ersatzärmchen habe ich auch günstig anfertigen lassen können
                    Möglicherweise werde ich dann den Acrylrahmen wieder abgeben oder als Reserve halten und einen mit 3D-Props und den anderen mit Sport-Props ausrüsten.
                    • blade00
                      • 12.04.2009
                      • 844
                      • Karl
                      • MFC-Silbergrube NÃ?
                      #775
                      Werde mir auch das Carbon Frame bestellen. Habe leider heute mein Gehäuse geschrottet. Wisst ihr vielleicht ob der grüne Aufkleber oder was das ist mit dabei ist? Sieht man auf der Homepage auf einem Foto. Sieht sehr cool aus.
                      Lg Markus
                      • PETZE
                        • 13.07.2012
                        • 707
                        • Patrick
                        • Berlin-Tempelhof
                        #776
                        Glaube nicht das der Dabei ist.
                        Aber frag doch mal nach,und berichte uns
                        Zuletzt geändert von PETZE; 25.10.2014, 19:44. Grund: Mond steht Kacke
                        DJI F450
                        • blade00
                          • 12.04.2009
                          • 844
                          • Karl
                          #777
                          Habe ihnen mal eine Mail gesendet. Sobald ich eine Antwort habe, werde ich euch Bescheid geben.
                          Lg Markus
                          • Gucky
                            • 25.04.2013
                            • 951
                            • Dessau-Rosslau
                            #778
                            Weiter unten zeigt er ja, wie er den Rahmen lackiert hat.
                            Ich gehe davon aus, dass hier das eigene Köpfchen und der eigene Geschmack gefragt ist.
                            Ich bin da eher fürs Folieren.
                            • blade00
                              • 12.04.2009
                              • 844
                              • Karl
                              #779
                              Ich meinte das Bild hier.
                              du meinst glaub ich das original Gehäuse was er lackiert hat.
                              Lg Markus
                              • Gucky
                                • 25.04.2013
                                • 951
                                • Dessau-Rosslau
                                #780
                                ßhm, ja. Da hilft wirklich nur noch fragen ob er ein paar mehr gemacht hat.
