  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 441
    • Würzburg
    #2806
    Zitat von Eichler Beitrag anzeigen
    Mit FPV und 2200mAh wiegt meiner 608g
    realistisch ...und zum Glück nicht mehr ganz so weit weg .....
    werde meinen tunen ...
    sma Adapter zwischen Antenne und Sender.
    guter Tipp
    qx fpv2
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #2807
      Hab jetzt ein Kabel verbaut.
      welches Kabel hast du verwendet? und wo bestellt? hab da schon mal geschaut aber nur mit min. 20 cm Länge gefunden..und das ist mir zu lang.
      DANKE für die Info!
      lG Christian
        DANKE für die Info!
        lG Christian
        Hallo, ich habe dort bestellt. Dauert so 5-8 Tage Lieferzeit. Search - sma
        dieses wäre speziell für Blackout zB. Ein must have:SMA male to SMA female right angle jack pigtail
        Zuletzt geändert von sixchannel; 07.02.2015, 22:54.
        • franticboy
          • 06.11.2014
          • 176
          • Hamburg-Schnelsen
          #2809
          557gr mit Mobius, 1300'er Nanotech und Seitenverkleidung.
          Allerdings noch ohne FPV, das kommt noch
          @ Nippi in der Konfiguration, Input, dritter Tab "Arming Setting" kannst Du auswählen.
          Zuletzt geändert von franticboy; 07.02.2015, 23:14.
          • Nippi
            Nippi
            #2810
            Danke für die guten Tipps, habe es geschafft und freue mich morgen auf den ersten Probeflug.
            • franticboy
              • 06.11.2014
              • 176
              • Hamburg-Schnelsen
              #2811
              Na denn viel Spaß
              • Backfisch
                • 29.04.2013
                • 666
                • Sebastian
                • Wildflieger
                #2812
                Habe nun auch bestellt!
                Brille baue ich mir selber. Wollte euch das nicht vorenthalten!
                Low Cost FPV Brille 2.0
                Vielleicht stolpert ja der eine oder andere darüber. Auf Seite 38 ganz unten im oben genannten Fred wäre dann die Version zu finden wie ich sie bastel ^^
                Als Frame wird es bei mir ein ZMR250 mit dem KK2.1.5 Fc
                Teste aber auch das CC3D und später vllt mal ein APM. Aber das ist Zukunftsmusik!
                -4x DYS BE1806 2300KV Brushless Motor Black Edition for Multicopters
                -OpenPilot CC3D Flight Controller Staight Pin STM32 32-bit Flexiport
                -5.8G Gain Petals Clover Mushrooms Antenna Set For FPV System
                -ZMR250 H250 250mm Fiberglass Mini Quadcopter Multicopter Frame Kit 2x
                -Boscam FPV 5.8G 8CH 200mW AV Wireless Receiver RC305
                -Boscam FPV 5.8G 200mW AV Wireless Transmitter TS351
                -Gemfan 5x3 5030 3-Leaf Propeller CW/CCW For 250 Frame Kit
                -Emax Simonk Series 12A ESC For Quadcopter QAV250
                -KK 2.1.5
                -Brille im Eigenbau (Gehäuse, Linse, 5" Monitor)
                -600TVL SONY SUPER HAD CCD D-WDR Board Kamera Platinenkamera OSD DNR
                -und noch einiges an Kleinkram wie Led's - Kabel - also wirklich alles was man braucht .....
                -Das Boscam FPV Set werde ich auf 25mW drosseln.
                für sage und schreibe 284€.
                Ein wahnsinns Preis für alles zusammen! Ich glaube günstiger kann
                man nicht ins FPV rein schnuppern!
                Danke an dieser Stelle an die lieben Leute die mir geholfen haben.
                p.s. Fpv Cam Comparison - YouTube
                Das Video hat mir bei der Cam Wahl sehr geholfen
                Zuletzt geändert von Backfisch; 08.02.2015, 03:50. Grund: was vergessen!
                Lg Bastian
                • Backfisch
                  • 29.04.2013
                  • 666
                  • Sebastian
                  • Wildflieger
                  #2813
                  Ach und noch was gaaaaaaaanz wichtiges vergessen:
                  [SIZE="6"]Danke Snake! [/SIZE]
                  Ohne dich hätte ich nicht die ganzen Nächte in Foren und im www verbracht um mich zum Thema einzulesen! Seit nun mehr 5 Tagen und Nächten dreht sich bei mir alles um FPV und Copter! Habe alles über FPV aufgesaugt was ich finden konnte.
                  Das Resultat war kaum Schlaf und Augenringe so groß wie Untertassen! (nein die können nicht fliegen!)
                  Aber das nehme ich gerne in Kauf!
                  Lg Bastian
                  • corradoman
                    Kleiner Tipp. Verbaue den Sender anders und gebe ein sma Adapter zwischen Antenne und Sender. Bekommt deine Antenne so wie jetzt einen Am Deckel, fetzt es dir die Aufnahme am Sender weg. Habe gerade vor kurzen es auf diesen Weg geschafft. Ein Schlag auf die Antenne und zack mein Sender 600mw war Schrott. Die Aufnahme hat es samt kupferbahnen vom Sender gerissen. Hab jetzt ein Kabel verbaut. Antenne sitzt nun nicht direkt am Sender.
                    Ja hatte ich auch schon eh der Sender der da drin verbaut ist, zum Glück hats den nur geknickt und ich konnte es wieder löten. Kabel habe ich da mal schaun. Der Antennenanschluss steht aber auch hinten nicht weit raus, müsste schon blöd hergehen das er drauf landet.
                      • 22588
                      Verdammt, ESC KISS kann ich nirgends ordern.
                      Hat jemand nen Kauftipp oder weiß einen alternativen ESC (Konfigurierbar mit Lötbrücken, klein ohne gelötete Kabel)?
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #2816
                        schau mal hier:
                          Hallo, wie versiegelt ihr eure pdb Kontakte genau. Möchte den blackout v3 v2 von multirotor bestellen mit dem pdb welches mir sehr gut gefällt allerdings ist alles offen und meine Frage wäre, wie kann ich das gegen Nässe schützen? Danke vorab.
                          • Brunsi
                            • 21.10.2011
                            • 18
                            • Selters, Westerwald
                            #2818
                            Ich nutze Kontakt Chemie 70, hab ich auch Dienstlich im Einsatz.
                            Gruss, Christian
                            2012.....Ich lerne noch........
                            2013.....Ich lerne immernoch........
                              Ist das quasi so ein flüssig Plastik? Wie epoxy nur hält besser und bricht nicht ab.
                              • Brunsi
                                • 21.10.2011
                                • 18
                                #2820
                                Ja richtig, ist auch durchlötbar, Kollege nutzen das beim resistent machen an feuchtegefärdeten Stellen in der Steuerungstechnik.
                                Gruss, Christian
