  • ChrisR1
    • 28.10.2006
    • 518
    • christian
    • 1110 Wien, MFC-Velm
    #1126
    ßrger dich nicht, bei mir fehlt auch noch die FC und das eine oder andere
    Und das alles vor Weihnachten da sein wird, glaub ich nicht...
    Aber dafür macht das basteln wieder voll Spaß
    Trex 500 ESP
    Suzi Laos 700
    Suzi Laos 800
      Genau das hat meiner auch!
      Und ich kann Dier sagen, das ist beim FPV-Fliegen ziemlich sch..... - die FPV-Cam schaut dann nämlich in den Himmel...
      ACC (Level ) an is beoi FPV zeimlich Kontrproduktiv und eher hinderlich. Schalte in Acro mode also nur Gyros und hab Spass !
      Denke mal, das lässt sich mit den PID-Werten in den Griff kriegen. Müßte dann der I-Wert sein, den man hochsetzen müßte, wenn ich mich nicht irre...
      ne das lässt sich mit ACC trimmen wegkriegen ! aber halt Acro
        Trau ich mich im Moment bei FPV-Flug noch net...
          machs einfach mal. nach 1min und ein paar Kurven, wirste merken das acc bei fpv nur hinderlich ist!.
          • Alexoc
            • 21.07.2012
            • 477
            • Alexander
            • München Süd
            #1130
            Kann das bestätigen. Komm beim normalen fliegen mim ACC Modus ned zurecht. Beim Landen find ichs aber ganz angenehm.
            TDR R.I.P.
            DX8; Protos 500; Brain
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              Ich hatte schon ein paar Anfragen wegen der LED Halter.
              Bitte noch bis zum WE gedulden. Ich werde einen für vorne und hinten dengeln.
              So wie der jetzt geworden ist, passt der super und kann mit M3 x 20 von unten mit den Abstandsbolzen durch die Centerplates verschraubt werden.
              Er ist mir aber noch etwas zu klobig. Ich habe hier Knght Bright LEDs. Die sind eigentlich 5 mm und haben einen Absatz. Dadurch werden die dann 6,2 mm im Durchmesser.
              Ich bin auch noch nicht ganz schlüssig, ob man die von aussen reinsteckt und fixiert oder die von innen einsteckt. Weil auch ein Drucker ist da nicht sooo genau und muss da noch gucken.
              Jedenfalls gebe ich die Daten für den HammerV3 dann auch frei wenn es soweit ist.
              Bitte noch etwas Geduld.
              Thorsten
              smartshapes
              • truehoschi
                • 12.09.2008
                • 952
                #1132
                Saubere Sache Thorsten!!
                Kanns kaum erwarten das der Hanmer leuchtet - ist ja schließlich Weihnachten!
                Für wieviele Leds legst du die Halter aus?
                Hab ich richtig verstanden, das der Halter zwischen die zwei unteren Platten kommt?
                Gruß Michi
                Just fly and feel free!
                • Schraubcopterflieger
                  • 15.01.2013
                  • 2953
                  • Dominique
                  #1133
                  Bin gerade beim Naze32 löten, muss Standart Verkablung machen. Ich löte direkt auf die Platine ohne Stiftleiste.
                  Wie viele Kanäle brauche ich?
                  4+?
                  Reichen zwei AUX aus? Locker oder? Bitte um zeitnahe Antwort.
                    gibt auch zwei led halter bei thiniverse, aber beide irgendwie nix halbes und nix ganzes. der eine is auch recht klobig.
                      4+?
                      ja reicht!
                      • heli-jos
                        • 03.05.2014
                        • 1226
                        • hans-peter
                        • gangelt / gangelt
                        #1136
                        wie geil ist die idee denn?, das spart ja voll gewicht.
                        mach ich auch, wenn alles hier ist.
                        ich warte, und warte, und warte und warte, warten, und warte, .....
                        postmann, wo bist du?
                        peter
                        bzgl. der beleuchtungshalter habe ich auch noch ne idee, die ich mal probiere:
                        nen dicken fetten kabelbinder, der breit ist, wie der abstand der beiden unteren platten zueinander (oder ein wenig schmaler).
                        dann die led-streifen (siehe oben gepostet) entsprechend gefaltet, damit die leds nebeneinander liegen.
                        die einfach drauf kleben, den kabelbinder irgendwie ans chassis bekommen, aber wie?
                        müssten megaleicht und turbostabil sein.
                        ich teste die idee mal.
                        werde berichten, muss mir mal so nen fetten kabelbinder suchen, .....
                        peter
                        Zuletzt geändert von heli-jos; 17.12.2014, 21:17.
                        • heli-jos
                          • 03.05.2014
                          • 1226
                          • hans-peter
                          • gangelt / gangelt
                          #1137
                          mann, dieser fred geht genauso ab, wie die racer, wir haben schon fast 60000.
                          peter
                            bzgl. der beleuchtungshalter .............
                            ZMR250 Quadcopter LED Bump Light by HLMAX - Thingiverse
                            ZMR250 Mini Quadcopter Arm Spacers LED mounts by HLMAX - Thingiverse
                            • Dark-Lord
                              • 28.12.2012
                              • 1063
                              • Ulrich
                              #1139
                              So auch gerade einen Frame bei Thorsten bestellt... bin gespannt auf die LED-Halterung
                              • Wuerfelcube
                                Wuerfelcube
                                #1140
                                Werde die beiden teile mal drucken und schauen ob sie was taugen...
