  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    #1186
    Ziemlich genau 115mm lang.
    Hups, Klaus war schneller.
    • heli-jos
      • 03.05.2014
      • 1226
      • hans-peter
      • gangelt / gangelt
      #1187
      dann habe ich schon die 6 '' drauf.
      passt!
      danke snake und sepp.
      schönen abend, ich muss heute mal früh schlafen gehen.
      bis morgen.
      drückt mir mal die daumen, dass ich ab morgen löten kann, die regler brauchen verdammt lange von hamburg nach wiesbaden.
      bis denne
      peter
      • CRO
        CRO
        CR-Modelltechnik
        Hersteller / Onlineshop
        • 20.12.2002
        • 117
        • Christof
        • Ballersbach
        #1188
        Hallo, ich lese nun seit Anbeginn mit und bin auch schon inviziert. Noch ist meine Bestellliste imaginär....Wird aber noch!
        Eine Frage habe ich bzgl. der Frames: In welchen Rahmen bewegen sich die Achsabstände der Motoren, bei den verschiedenen Typen?
        Grüße vom angefixten: Christof
        cr-modelltechnik.de
        • binolein
          smartshapes
          Hersteller
          • 07.04.2007
          • 1845
          hi thorsten,
          sieht einfach nur geil aus, kompliment.
          mal ne bescheidene frage:
          kannst du die led-aufnahme auch nach rechts und links (für hinten) verlängern und das teil etwas flacher (also dass es weniger nach aussen ragt) herstellen.
          ich glaube, das säh etwas eleganter aus, wenn die "stossfänger" nicht so weit rausragen. und dann würde der quad noch kompakter wirken.
          (ist aber nur ne persönliche ansicht, was denken die anderen?)
          beste grüße
          peter
          Das Problem ist die Verlegung der Kabel. Der ganze Kram muss ja verlötet werden.
          Deshalb muss das erst mal so bleiben.
          Es ist ja nichts in Stein gemeisselt. Dann gibts halt irgendwann eine Version 2
          Thorsten
          smartshapes
          • heli-jos
            • 03.05.2014
            • 1226
            • hans-peter
            • gangelt / gangelt
            #1190
            ich nehm auch die version 1, dann mach ich ne sammlung auf.
            danke, thorsten.
            bis denne
            peter
              Hi Christof,
              willkommen bei den Süchtigen
              Der Rahmen mit den 5" Auslegern hat 240mm Achsabstand.
              6" kann ich noch nicht sagen...
              • heli-jos
                • 03.05.2014
                • 1226
                • hans-peter
                • gangelt / gangelt
                #1192
                also, ich habe ein frame von binolein und 6 '' (= 115 mm länge) arme drauf montiert.
                da sind die achsabstände der rotorwellen (in flugrichtung gesehen) zueinander:
                von vorne links nach vorne rechts = 220 mm
                von vorne links nach hinten links = 160 mm
                von vorne rechts nach hinten rechts = 160 mm
                von hinten links nach hinten rechts = 220 mm
                und diagonal = 270 mm
                reichen diese angaben?
                mit ein bischen mathematik und geometrischem rechnen, lassen sich die 5 '' arme (= 100 mm länge) dann ausrechnen. da ich keine 5 '' arme montiert habe und auch keine besitze, vielleicht antwortet ein 5 '' - arm - quad - besitzer.
                beste grüße
                peter
                Zuletzt geändert von heli-jos; 18.12.2014, 21:56.
                • CRO
                  CRO
                  CR-Modelltechnik
                  • 20.12.2002
                  • 117
                  • Christof
                  • Ballersbach
                  #1193
                  Hi Christof,
                  Danke für die Auskunft!
                  grrr, was ein Video auslösen kann
                  cr-modelltechnik.de
                    und diagonal = 226,5 mm
                    Bist Du sicher...Motorachse zu Motorachse diagonal bei 6" Auslegern...?
                    Also ich kann im Moment nicht messen...aber ich dachte ich hätte in Erinnerung, daß bei 5" Auslegern der Achsabstand diagonal ca. 240mm beträgt...
                    • heli-jos
                      • 03.05.2014
                      • 1226
                      • hans-peter
                      • gangelt / gangelt
                      #1195
                      ßGYPTEN ????
                      ich habe 6 '' arme drauf und nur 220 mm achsabstand - quer gemessen.
                      naja, was soll´s der wird auch fliegen.
                      bis denne
                      peter
                      • heli-jos
                        • 03.05.2014
                        • 1226
                        • hans-peter
                        • gangelt / gangelt
                        #1196
                        nee, ich schei..e gemessen.
                        es sind 270 mm
                        sorry
                        peter
                        ps: ist meine anfrage angekommen?
                        • heli-jos
                          • 03.05.2014
                          • 1226
                          • hans-peter
                          • gangelt / gangelt
                          #1197
                          nur ein video?,
                          der fred hier lebt doch von den bauberichten, .....
                          peter
                          • CRO
                            CRO
                            CR-Modelltechnik
                            • 20.12.2002
                            • 117
                            • Christof
                            • Ballersbach
                            #1198
                            Klar, ist's auch der Baubericht! Sehr schön und wirkt wie ein Verstärker des Videos!
                            Die Ansteckung geschah aber schon mit dem Video........
                            cr-modelltechnik.de
                            • heli-jos
                              • 03.05.2014
                              • 1226
                              • hans-peter
                              • gangelt / gangelt
                              #1199
                              nun denn .....
                              na dann .....
                              ..... viel spass !!!
                              • CRO
                                CRO
                                CR-Modelltechnik
                                • 20.12.2002
                                • 117
                                • Christof
                                • Ballersbach
                                #1200
                                Ich wundere mich eigentlich, das die Dinger breiter sind, als Lang!:dknow:
                                cr-modelltechnik.de
