  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    #2236
    Ich hab mal wieder ein Vid zummengebastelt aus ein paar Flügen.
    Ich Merk schon,du kannst das :-)
    Klasse Video....
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      #2237
      Salve Leute,
      hat eigentlich schon irgendwer die Motore um ein paar Grad angestellt?
      Würd mich sehr interessieren ob es hier einen merkbaren Unterschied gibt, vorallem auf die Fluglage des Racers?
      Auf der Lumenier Seite sind solche Adapter als Zubehör gelistet.
      Vlt. soll ich mir einfach mal einen Satz bestellen.
      Christian
      • corradoman
        Salve Leute,
        Christian
        Ja ich hab die bestellt Weihnachten rum ist aber noch nix angekommen. Werde aber berichten wenn die da sind.
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          #2239
          ok..cool..
          passt du die fc dann den anstellwinkel an?
          denke das wäre nochmal eine verbesserung.
          • corradoman
            Ja werden den Wage einrichten und dann neu kalibrieren. Habe den Hammerhead ja auch bei dem kann man die Motoren drehen und werde ich auch mal versuchen wie sich das auswirkt.
            • corradoman
              So den Hammhead mal die Motoren nach vorne geneigt um 10grad. Die CC3D hab ich dann neukalibriert um 10grad nach hinten geneigt. Fliegt wie immer nur das man jetzt nicht mehr so in den Boden schaut bei speedn
                @corradoman: wie hast Du da eigentlich Deine Antennen befestigt am HHn- sieht gut aus
                • corradoman
                  Das sind schon Löcher in der Dämpfungsplatte da habe ich einfach ein Antennenröhrchen reingesteckt gebogen und mit etwas Sekundenkleber fixiert fertig.
                    Hallo, was mich nur voll stört. Im self Level naze 32. Wie kann ich wenn ich dort nur drei Punkte habe zum einstellen. Das yaw einstellen. Das schneller dreht geht wenn ich yaw rate erhöhe aber er rastet nicht ein. Dreht noch weiter obwohl i lange vom knüppel bin. Das nervt extrem das er nicht stoppt. Copter ist dji 450
                    Also wie kann ich allgemein yaw so einstellen egal ob angle Mode oder Acro, das der Copter einrastet wie beim Heli. Hat wer ein Ratschlag Bitte.
                    • Schraubcopterflieger
                      • 15.01.2013
                      • 2953
                      • Dominique
                      #2245
                      This hardware cannot be used with any DJI frames.
                      • kollech1
                        • 08.10.2012
                        • 1510
                        #2246
                        schaut gut aus!! und das man beim fliegen nicht mehr soviel vom Boden sieht ist ja bei mir DER Grund warum ich meine Motore neigen werde.
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          #2247
                          das hier schaut auch sehr gut aus, finde ich zumindest.....
                          A compact and effective filter designed to clean a dirty DC power supply for sensitive FPV- and RC-components.
                          nur muss ich hier die FC auswählen, für den 10° Sockel, aber ich habe weder die Naze noch die CC3D....kann mir jemand sagen ob eine der beiden die gleichen Abmessungen wie die NanoWii hat?
                          wußte gar nicht das es hier Unterschiede gibt.
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            #2248
                            Wenn du aus dem Fenster schaust und sehen willst was unten passiert... gräbst du dann das Fundament des Hauses einseitig aus damit das Haus kippt? Also ich neige einfach den Kopf. Ist doch total gaga alles mit Keilen zu versehen und bei der Cam, um die es geht das nicht zu machen.
                            • Uija
                              • 15.08.2010
                              • 2667
                              • Jens
                              Ich hab ne kleine FPV Cam in so nem Gehäuse. Sieht ein wenig, wie die Fatshark Kameras aus. Die ist an 2 Punkten aufgehängt. Die kann ich so verstellen, dass ich nicht immer Boden sehe. Viel einfacher, als Motoren zu richten
                              LG, Jens
                              Heli-Club Hamburg
                              • truehoschi
                                • 11.09.2008
                                • 952
                                #2250
                                Servus Zam!
                                Mal zur Abwechslung was völlig untechnisches!
                                Hab nen kleinen Transportkoffer gebastelt, damit alles mal seinen Platz hat!
                                Ist alles drin was ma so braucht, nur die Funke hat keinen Platz mehr gehabt, aber die hat ja eh ne extra Tasche
                                Kostenpunkt: 37€
Größe: 219,7 KB
Größe: 245,0 KB
                                Gruß Michi
                                Zuletzt geändert von truehoschi; 15.01.2015, 21:52.
                                Just fly and feel free!
