Klasse Video....
Salve Leute,
hat eigentlich schon irgendwer die Motore um ein paar Grad angestellt?
Würd mich sehr interessieren ob es hier einen merkbaren Unterschied gibt, vorallem auf die Fluglage des Racers?
Auf der Lumenier Seite sind solche Adapter als Zubehör gelistet.
Vlt. soll ich mir einfach mal einen Satz bestellen.
Christian
Christian
Ja ich hab die bestellt Weihnachten rum ist aber noch nix angekommen. Werde aber berichten wenn die da sind.
grussTaranis, ImmersionRC Vortex,Nighthawk 250, QAV-R, Dronewolf Pup, Dquad Reflex, QAV210
Ja werden den Wage einrichten und dann neu kalibrieren. Habe den Hammerhead ja auch bei dem kann man die Motoren drehen und werde ich auch mal versuchen wie sich das auswirkt.
Das sind schon Löcher in der Dämpfungsplatte da habe ich einfach ein Antennenröhrchen reingesteckt gebogen und mit etwas Sekundenkleber fixiert fertig.
Hallo, was mich nur voll stört. Im self Level naze 32. Wie kann ich wenn ich dort nur drei Punkte habe zum einstellen. Das yaw einstellen. Das schneller dreht geht wenn ich yaw rate erhöhe aber er rastet nicht ein. Dreht noch weiter obwohl i lange vom knüppel bin. Das nervt extrem das er nicht stoppt. Copter ist dji 450
Also wie kann ich allgemein yaw so einstellen egal ob angle Mode oder Acro, das der Copter einrastet wie beim Heli. Hat wer ein Ratschlag Bitte.
This hardware cannot be used with any DJI frames.
Zitat von corradoman Beitrag anzeigenSo den Hammhead mal die Motoren nach vorne geneigt um 10grad. Die CC3D hab ich dann neukalibriert um 10grad nach hinten geneigt
das hier schaut auch sehr gut aus, finde ich zumindest.....
A compact and effective filter designed to clean a dirty DC power supply for sensitive FPV- and RC-components.
nur muss ich hier die FC auswählen, für den 10° Sockel, aber ich habe weder die Naze noch die CC3D....kann mir jemand sagen ob eine der beiden die gleichen Abmessungen wie die NanoWii hat?
wußte gar nicht das es hier Unterschiede gibt.
Wenn du aus dem Fenster schaust und sehen willst was unten passiert... gräbst du dann das Fundament des Hauses einseitig aus damit das Haus kippt? Also ich neige einfach den Kopf. Ist doch total gaga alles mit Keilen zu versehen und bei der Cam, um die es geht das nicht zu machen.
Servus Zam!
Mal zur Abwechslung was völlig untechnisches!
Hab nen kleinen Transportkoffer gebastelt, damit alles mal seinen Platz hat!
Ist alles drin was ma so braucht, nur die Funke hat keinen Platz mehr gehabt, aber die hat ja eh ne extra Tasche
Kostenpunkt: 37€
Gruß MichiZuletzt geändert von truehoschi; 15.01.2015, 21:52.Just fly and feel free!
