    288 geile Seiten und zwei davon total fail hier. Jungs Bitte nicht streiten streut jetzt jeder hier noch mehr Salz in die Wunde führt es zu garnix.
    Zuletzt geändert von sixchannel; 10.02.2015, 19:12.
      bissl ot is doch ganz schön.
      ich hatte heute auch zwei schöne Flüge . zwar nur mit dem mini H und dem Autoquad drauf. aber der fliegt selbst bei wind so geschmeidig. war spassig
        Zitat von ATaRi Beitrag anzeigen
        (und das nun leere Konto*
        was. .... Du auch
        • Maxim1210
          Maxim1210
          #2899
          Zitat von Hallodrius Beitrag anzeigen
          Hat ihn jemand mit den langen Auslegern für 6" Props gebaut?
          Ich habe mir den Rahmen bestellt aber bisher nur ein 5"-Setup im Versandweg.
          Die Props würd ich gerne größer machen, aber welche nehme ich da bloß?
          Und noch eine Frage für Dummy's:1x 1804 2400KV Outrunner Brushless Motor - dieses 1804 - was bedeutet es?
          Gruß Anselm
          1804 bedeutet:
          18= Durchmesser des Stators in mm=18mm
          04= Stärke des Stators in mm=4mm
          Stefan
          • franticboy
            • 06.11.2014
            • 176
            • Hamburg-Schnelsen
            #2900
            Moin Kollegen,
            ich war heut beim großen C und hab mir die Fatshark Attitude V2 Kombi mit Cam, Spironet Antennen und dem kleinen Sender mit angebauter Antenne geholt.
            Zu Hause Akku geladen, Antenne an die Brille, Akku an den Fliter und den anderen an die Brille. Bild war sofort da....aber nur für kurze Zeit. Dann fing das Bild an zu Flackern und wurde weiß. Akku von der Brille ab, ne Zeit gewartet, wieder dran und das selbe Spiel.
            Kurz Bild, dann Flackern und dann weißes Bild.
            Der Akku hat laut Ladegerät 8,1V.
            Hat da einer ne Idee? Mach ich was falsch?
            • chris81sn
              chris81sn
              #2901
              So unser Copter ist auch fertig und hat den Erstflug sehr geil gemeistert.
              12A Regler, MT1806 Motoren, Naze32 Full, Boscom Fpv mit spektrum Satellit.
              Gewicht wie auf der Waage komplett flugfertig.
                • 22594
                @franticboy: Frag mal sealord. Ich hatte an seine V1(?) am Stromstecker einen Wackelkontakt entdeckt. sealord hat die Brille dann zerlegt und gereinigt und evtl noch was getan, dann war dieser Effekt weg.
                  SMA male to SMA female right angle jack pigtail
                  Das wirst brauchen. Einmal blöd crashen und dein Sender hat schnell keine Buchse samt Antenne mehr. Kann nur dazu raten. Mir hat es genau so mein Sender geschrottet. Sma Buchse samt kupferbahnen abgerissen. Das ist dann sehr sehr ärgerlich.
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2667
                    • Jens
                    Klapp noch die Antenne hoch. Der Abstrahlungsdonut der Antennetaugt so nicht so wirklich was, weil nach vorne und nach hinten gar nichts raus geht.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
                    • chris81sn
                      chris81sn
                      #2905
                      • binolein
                        smartshapes
                        Hersteller
                        • 07.04.2007
                        • 1845
                        Gruß Anselm
                        Hm
                        Du kannst die Motoren auch eigentlich auch mit 6 Zoll Props bestücken.
                        Bei 1806ern geht das mit 6030er gut.
                        1804er musst du mal testen. Ich wüsste aus dem Bekanntenkreis jetzt gerade keinen.
                        PS: Du kannst schon mal Werkzeug auf dem Basteltisch legen.
                        Dein Rahmen geht morgen auf die Reise.
                        Thorsten
                        smartshapes
                        • Helischüler
                          • 01.10.2010
                          • 86
                          • Franz
                          #2907
                          schönen Abend zusammen,
                          mein Racer ist nun soweit fertig und auch Probegeschwebt.
                          Mich würde interessieren welche Parameter ich beim CC3D ändern muß um den Racer agieler zu bekommen , soll aber noch selber stabilisieren bei Knüppelnulllage?
                          Gewicht mit 1800mAh Akku flugfertig 522 Gramm.
                          Grüsse
                          Franz
                          T-Rex 450 SE mit Brain
                          T-Rex 550 mit Brain
                          • davidross87
                            • 29.06.2013
                            • 396
                            • paul
                            • Linz
                            #2908
                            Grüsse
                            Franz
                            Agiler mit den PIDs und Rates. Das mit Knüppelmitte sollte dann bei der Stabilisierung "rattitude" sein.
                              Jungs, welches OSD verwendet ihr so zwischen immersion Sender und sony 600tvl? Habt ihr da nützliche Tips. Das von immersion ist ja ganz nett aber kein racer bietet dafür Platz. Gibt es hier positive Erfahrungen von diversen OSD welche weniger knifflig sind beim Einbau und zuverlässig funktionieren. Wichtig für mich wäre Akku Spannung. Horizont darf es auch haben aber ist kein muss. Danke vorab
                              • enedhil
                                enedhil
                                #2910
                                Guck mal hier: [FPV] MinimOSD MAVLink-OSD V2.1 5V-Mod - RC-Heli Community
                                bzw. hier:
