  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    #346
    er macht einen flip über nick und dann drehts ihm den copter mit einer Viertelrolle auf die Seite. So habe ich das verstanden.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
      Verstehe ich nicht. Mehr Rechenleistung sollte smoother sein. Mehr Schritte also smoother. Beispiel Kamera, 60fps ist Ok aber 120fps deutlich mehr Bilder pro Sekunde was eine bessere Zeitlupe erlaubt bzw schnellere Aufnahmen und ein stabiles sauberes Bild
      hi
      ja denke auch mehr schritte = eleganter aber empfinde ich irendwie nicht so ... aber ich bild es mir vielleicht auch nur ein, bin schon zu alt.
      An dem Vid von helipower seh ich jetzt auch nichts auffälliges.
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        #348
        So habe nun in meinem Eigenbau 180er zum ersten mal ein KISS FC drin.
        Muss schon sagen, fliegt out of the box mit default Werten schon mal ziemlich gut.
        Die 1.01 ist schon die aktuelle Firmware oder?
        1.03 bezieht sich auf die Hardwareversion?
        Was mich irritiert ist, man sollte doch eigentlich einen Bereich "advanced configuration" haben oder?
        Mein Configuration Screen ist als Anhang-
        Das zweite was ich mich frage, wenn ich Gas komplett weg nehme, kippt der Kopter auf eine Seite, wie wenn er nicht mehr regeln würde, obwohl die Props drehen. Gibts sowas wie ein AirMode bei KISS nicht?
        Noch die letzte Verwirrung. Die ESC muss man ja folgendermassen einlernen:
        Funke aus
        Min Throttle auf 2000 stellen und Save
        Dann Funke ein und armen (ohne Lipo) - dies ist schon mal das erste Problem. Ohne Lipo bekommt mein Empfänger kein Strom. Der wird über das BEC gespiesen.
        Ich habe also den Empfänger separat mit Strom versorgt.
        Danach arme ich (sieht man das am FC an dass er gearmt ist?)
        Wenn ich jetzt den Lipo anstecke, piept die FC die ganze Zeit. Sollte doch nur ein mal piepen oder?
        Wie habt Ihr die ESC eingelernt? (Vielleicht ist das Kippen des Copters wegen den noch nicht angelernten ESC's?)
        Sorry für die noob Fragen.
        Ansonsten bin ich schon mal schwer begeistert
        Zuletzt geändert von Rapti; 17.05.2016, 20:25.
        A-10 im Bau
        • Alveran
          • 06.05.2012
          • 634
          • Salzburg / AUT
          #349
          nice build dude ^^
          zu den fragen ...
          das "Advanced Config" gibts glaub ich erst ab der 1.02 Beta74, soweit ich mich Erinnern kann.
          Den Airmode hat die v 1.02 schon drinnen ... du must nur den Min. Command wert auf 1000 setzten.
          oder du machst dir einen Idle up schalter der auf die 1075-1080 geht.
          das wegkippen kommt daher das du unter den Regelwert von 1075 fällst und so die FC nicht mehr Regelt.
          regards Mike
            nice build dude ^^
            zu den fragen ...
            Daher, sollte man mit min throttle über 1075sein? Ich habe zB 1050 und das funzt wirklich gut, dass mit meinem kiss Setup. Weil der helipower59 hatte da Probleme mit aber ab 1030. Wie gesagt, 1050 geht Top und gestern flog ich bei extrem starken Wind. Flips usw Naja ihr kennt ja meine Flüge.
            Zuletzt geändert von sixchannel; 17.05.2016, 20:52.
              Nabend
              Bin jetz mit meiner Rennhummel auch fertig
              Es ist dieser Frame mit nem Stickerbomb aufkleber als Deko und schön bunte....
              ausgestattet issr mit KISS FC /KISS24/Lumenier 2204 2500KV /5x4x3 HQ/ OSD und nem 25mw VTX und ner PZ cam
              fliegt mit der r25 und erhöhten PIDS (ja du hattest recht helipower fiegt nochmal geiler ) und erhöhten rates sehr gut.
              Frame habe ich mir diesen geholt
              215mm FPV Racer Carbon-Frame Unibody - Carbon-Posten und Modellbau
              sehr gute Fräs Quali und Passgenauigkeit!
              Funke aus
              bestrom den Empfänger über die FC dann sollte es gehn. Die fc piept ? hast summer dran? kann ich nix zu sagen nutze keinen peeper. die bestätigungs töne des ESC einlernens kommen aber von den Motoren.
              nein du kannst d3n wert 1050 schon lassen.
              nur rapti sollte seinen Mincommand auf 1000 senken , dann is das abkippen behoben
              Zuletzt geändert von el-dentiste; 17.05.2016, 20:55.
                Ja hab es gerade gecheckt..... Mein Fehler ich hab ja airmode also eh 1000 min command
                • Rapti
                  • 16.02.2011
                  • 2302
                  • Ivor
                  • Zürich / Schweiz
                  #353
                  Danke euch schon mal für die Antworten.
                  Also: 1. habe ich Blödsinn erzählt. Empfänger bekommt von der FC den Strom. Also dieses Problem ist keins.
                  Ich habe nun mal MinCommand auf 1000 gestellt. Wenn ich das tue kann ich nicht mehr armen. Der minimale MinCommand ist 1010 mit dem ich noch armen kann. OK das lass ich mal so, ist ja unter MinTrottle. Oder ist das schon ein Problem?
                  Nochmals schnell zum ESC einlernen:
                  Lipo ist ausgesteckt, Funke ist aus, KISS ist die ganze Zeit per USB connected
                  1. MinThrottle auf 2000
                  2. Funke ein und armen
                  3. Lipo einstecken.
                  --> Anstatt dass nun die ESC's eingelernt werden, beginnen die gleich an zu laufen mit MinThrottle nehme ich an.
                  keine Ahnung was das Problem ist.
                  Die Endpunkte gehen genau von 1000 - 2000.
                  A-10 im Bau
                    piepen den die esc korrekt während des einlernens?
                    hast du min throttle wiederauf 1070 zurückgestellt und WRITE gedrückt? musst danan auch usb usw abmachen und wieder drann das es auch gespeichert is
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      #355
                      Die ESC piepen gar nie, sondern die Motoren laufen beim Lipoanstecken gleich an.
                      A-10 im Bau
                        #356
                        @Rapti in einem der Tabs oben rechts in der Kiss GUI siehst du d'en aktuellen Motoroutput und ob gearmed oder dissarmed ist.
                        Der Motorwert sollte nach dem armen zum einlernen direkt auf 2000springen und dann beim dissarmed auf 1000. Wenn er das nicht tut stimmt in den Einstellungen der Kiss, Funke, Empfänger was nicht.
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          So alles wieder schick. Min_throttle wieder auf 1050 gesetzt und nix kippt mehr weg über Roll.
                          Ich denke das ein Motor einfach zu langsam drehte und er deshalb weg kippte.
                          Bis 1040 kann ich runter. Mehr geht dann nicht.
                          Gruss, Michael
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            #358
                            Mhhh hatte nach dem MinThrottle=2000 das USB Kabel nicht agezogen und neu verbunden.
                            Als ich es dann machte, geht der MinThrottle nach dem armen auf 2000. Lipo an und Motoren drehen gleich auf maximale Drehzahl.
                            Ich komm im Moment nicht drauf.
                            A-10 im Bau
                            • Alveran
                              • 06.05.2012
                              • 634
                              • Salzburg / AUT
                              #359
                              hmm strange ... eigentlich soll der ESC in den Kalibrierung Modus springen...
                              Frage, da ich mir nicht mehr ganz sicher bin ... gibt es ne Version bei der KISSFC wo das nicht geht?
                              hab da so was in Erinnerung.
                              @Rapi, welche FC Firmware hast n du derzeit drauf? RC16 und RC25 soll das 100% gehen.
                              regards Mike
                                Auf dem Bild sind blheli escs. Evtl. programming by tx deaktiviert?
