Omphobby m1
  • Spark
    • 14.08.2017
    • 18
    AW: Omphobby m1
    Hat jemand vielleicht ein Beispiel mit konkreten Einstellwerten für solche angepassen Kanalkurven oder sollte ich das besser experimentell ermitteln?
    • ingo_s
      • 12.05.2012
      • 613
      • Ingo
      • MSC OberauÃ?em NiederauÃ?em
      #767
      AW: Omphobby m1
      Jonas zeigt seine Einstellungen im Video bei ca. Minute 9, wo er mit hohen speed Werten arbeitet.
      Im Auslieferungszustand war bei meinem M1 EVO alle Werte auf 5 eingestellt.
      Gruß Ingo
      Protos Maxi, 500, 500str., Mini, Brain, diverse Flächen, MPX Royal, DIY M-Link Sensoren.
      • Spark
        • 14.08.2017
        • 18
        AW: Omphobby m1
        Ja, die Werte habe ich auch genauso eingestellt. Die meine ich aber nicht.
        Ich meine die Einstellwerte für die angepassten Kanalkurven um die Totzone in Knüppelmitte zu kompensieren.
        • ingo_s
          • 12.05.2012
          • 613
          • Ingo
          #769
          AW: Omphobby m1
          Jonas hat +/- 8% in der Knüppelmitte eingestellt, wird auch im Video gezeigt.
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1037
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            #770
            AW: Omphobby m1
            Das mit dem Deadband ist bei Minute 16:40 nicht bei Minute 9
            • Spark
              • 14.08.2017
              • 18
              AW: Omphobby m1
              Vielen Dank, habe es gefunden!
              Leider läßt sich das Deadband bei meiner Deviation nicht so schön einstellen wie bei der Radiomaster im Video.
              Ich habe nun einfach noch mehr negatives Expo auf Nick und Roll gegeben. Zumindest rein optisch bewegen sich die Sevos jetzt relativ schön linear auch um die Knüppelmitte herum. Ein Deadband ist nicht zu sehen. Vielleicht ist das ein akzeptabler Kompromiss. Werde das neim nächsten Hallenfliegen mal testen.
              • Spark
                • 14.08.2017
                • 18
                AW: Omphobby m1
                Noch ein Nachtrag dazu: Kann es vielleicht sein das es bezüglich des Deadbandes einen Unterschied zwischen dem M1 und dem M1 EVO gibt?
                Denn einen richtig toten Bereich um die Knüppelmitte herum kann ich auch bei linearer Kanalkurve bei meinem M1 EVO nicht erkennen. Die Servos reagieren in dem Bereich auch bei kleinster Knüppelbewegung, nur vielleicht nicht ganz so stark wie im weiteren Verlauf. Das habe ich nun mit negativen Expo halbwegs ausgeglichen.
                Ob es wirklich hilft kann ich aber erst nach den nächsten Flügen sagen.
                • ingo_s
                  • 12.05.2012
                  • 613
                  • Ingo
                  #773
                  AW: Omphobby m1
                  Bei meinem, gerade neu gekauften, M1 EVO ist ein Deadband vorhanden.
                  So ab ca. +/- 6% scheint es weg zu sein, 8 ist sicher ein guter Wert.
                    • 24.01.2006
                    • 65
                    • Hans
                    #774
                    AW: Omphobby m1
                    Auf meinem Sender TARANIS-lite habe ich bei NICK und ROLL ebenfalls 8 eingestellt
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #775
                      AW: Omphobby m1
                      Man muss halt selber die Mixer basteln.
                      Grüße von Andreas
                      • Spark
                        • 14.08.2017
                        • 18
                        AW: Omphobby m1
                        Die Servos bewegen sich bei Dir also gar nicht im Bereich um die Knüppelmitte? Erst wenn Du die Knüppel ein deutliches Stück (bei Dir also etwa 6%) von der Mitte weg bewegst?
                        • ingo_s
                          • 12.05.2012
                          • 613
                          • Ingo
                          #777
                          AW: Omphobby m1
                          Genau, bei kleinen Ausschlägen bis ca. 6 bis 8% kann ich keine Reaktion an der Taumelscheibe sehen.
                          Die ersten Flüge habe ich mit der Einstellung 8 bei meiner X-Lite S, wie von Jonas empfohlen gemacht, fühlte sich gut an.
                          Gruß Ingo
                          • Spark
                            • 14.08.2017
                            • 18
                            AW: Omphobby m1
                            Das ist sehr interessant. Bei meinem M1 EVO bewegen sich die Servos/Taumelscheibe auch bei kleinsten Ausschlägen. Auch bei linearer Kanalkurve. Im Bereich der Knüppelmitte vielleicht nicht ganz so stark wie im weiteren Verlauf - aber sie bewegen sich.
                            • ALIGN_T-REX
                              • 18.11.2008
                              • 235
                              • Udo
                              • Saarland
                              #779
                              AW: Omphobby m1
                              Hallo Zusammen,
                              Wollte jetzt kein eigenes Thema aufmachen, deshalb schreibe ich hier an diese Stelle.
                              Ich habe heute einen M1 EVO bekommen und ihn mit meiner vorhandenen Fernsteuerung XK X6 von meinem XK 110, gebunden. Habe dabei einen neuen Modellplatz in der Fernsteuerung eingestellt und den Heli mit Hilfe der „Bind-Taste“ gebunden. Alle Schalter und Knüppel funktionieren. Leider dreht sich bei mir nur der Hauptrotor. Der Heckrotor dreht sich gar nicht, bzw. nur ganz kurz wenn man ihn anschiebt. Dann zuckt er kurz, oder dreht kurz hoch und geht dann gleich wieder aus. Was mir aufgefallen ist, dass beim Knüppelbewegen beim Heckrotor die Hauptrotordrehzahl sich ändert.
                              Hat jemand vielleicht auch solch eine Erfahrung gemacht, bzw. was habe ich falsch gemacht?
                              Schon mal vielen Dank für eure Antwort im Voraus,
                              Gruß, Udo
                              T-Rex 600 NSP; T-Rex 500 in BO105 Rumpf
                              • pope1701
                                • 12.01.2022
                                • 547
                                • Bei Stuttgart
                                #780
                                AW: Omphobby m1
                                Passiert das im Stand?
                                Wenn ja, hast du den Heli mal von Hand gegen den Uhrzeigersinn gedreht? Das Heck geht beim m1 erst an, wenn es etwas zu regeln gibt. Wenn er ohne hr auf dem Tisch steht, kann es sein, dass das Heck stillsteht.
                                Und Drehzahländerung bei Gier ist auch normal, heißt TALY und soll dem Heck helfen.
                                Erst Hub, dann Schraub.
