OMP M2 -Hughes 500
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1504
    • Berthold
    #106
    Meine M2 stehen auf Lagerböcken die im Rumpf mit gedruckt werden - dann kommen von unten 4 x M2 Schrauben rein
    • Achim G.
      • 05.09.2023
      • 5
      • Achim
      #107
      Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
      Hatte noch einen Rumpf aus T-Rex 250 Zeiten und habe kurzerhand beschlossen einen OMP M2 einzubauen.
      - Mechanik höher setzen - habe ich 2 Lagerböcke gezeichnet und gedruckt
      - Heckmotor befestigen - habe ich in das GFK Heckrohr ein Lager gezeichnet durch die Mitte geht ein Stuck M2 Heckrohr mit Motoraufnahme, die auch gleich für die Halterung der Finne verwendet wurde.
      - Heckmotorkabel verlängern (Lötarbeit)
      - die Haubenhalterung am M2 abschrauben und mit 2 M2.5 x 5 Schrauben ersetzt
      - kleine Nacharbeit (schleifen) am Dom
      Echt Klasse was ihr da macht, das inspiriert mich sehr meinen Goosky RS4 jetzt auch in eine Hughes 500E zu packen. Danke für eure Bericht. Gruß Achim
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1504
        • Berthold
        #108
        Dann bin ich mal gespannt auf deine Bilder
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4442
          • Österreich
          #109
          Das würde mich auch interessieren.
          hätte einen m4 der nur rumsteht und den ich in einen Rumpf verbauen könnte.
          lg Stefan
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1504
            • Berthold
            #110
            weiter geht es an meiner Hughes 500 E in 1:18.
            Einpassen der Mechanik im Rumpf - mit Lagerbock zum Einschieben - bin noch am Tüfteln :-)​
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1504
              • Berthold
              #111
              11:00 Uhr Mechanik Halterung sitzt :-)
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1504
                • Berthold
                #112
                an der Hughes geht es auch weiter - die Taschen für das LG gezeichnet - demnächst mache ich mal einen Probedruck
                • Ferdi
                  • 08.07.2021
                  • 66
                  • Ferdinand
                  #113
                  Es freut mich immer deine spannenden Berichte zu lesen.
                  Das ist tolle Arbeit.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1504
                    • Berthold
                    #114
                    Hallo Ferdi - danke für das Lob- manchmal denke ich, ich bin alleine im Forum - weil ganz wenig kommentiert wird :-(
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 689
                      • Burgenland / Österreich
                      #115
                      Zitat von steveman Beitrag anzeigen
                      AW: OMP M2 -Hughes 500
                      Hier noch ein Größenvergleich. Alles Omp m2.
                      Lg Stefan
                      Stefan, hast du deine MD500 noch ?
                      Bin gerade dabei eine MD520 Notar auf M2 EVO Basis zu bauen. Der erste Prototyp fliegt schon.
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4442
                        • Österreich
                        #116
                        Habe nur mehr den gelben in der Mitte, von allen anderen habe ich mich getrennt. Die Hughes fliegt aber traumhaft. Eine kleine bo105 habe ich noch im Aufbau. Lg Stefan
                        • fenlabize
                          • 27.04.2024
                          • 3
                          • Anthony
                          • France
                          #117
                          Souperbe !!
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1504
                            • Berthold
                            #118
                            Musste die Hughes leider neu beginnen - der Übergang Rumpf zu Tailboom hat nicht gestimmt - das musste flacher zusammen laufen.
                            Wenn Änderungen an der Freiform notwendig werden - zerhagelt es die komplette Zeichnung - kann man grad neu anfangen.
                            Wenn man dann aufpasst, kann man in der neuen Zeichnung, gleich noch andere Details verbessern :-)
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1504
                              • Berthold
                              #119
                              Gestaltet sich wieder mal schwieriger als gedacht - habe im Netz kein Bild gefunden - auf dem eine Bo neben eine Hughes steht - so als Größenvergleich.
                              Dann muss eben mein Revell Modell in 1:32 und meine Ur-Bo auch in 1:32 herhalten :-)
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1504
                                • Berthold
                                #120
                                Frontscheibe die besondere Herausforderung
