OMPHobby M4 Max
  • Nerd
    • 28.12.2014
    • 449
    OMPHobby M4 Max
    gibt es Neuigkeiten zum OMP M4 Max?
    Wann wird er erscheinen?
    Wo wird er preislich liegen?
    Alles Neue bitte hier rein dann geht es nicht im M4 Thread unter.
    Besonders interessiert mich der Vergleich zum SAB RAW420 und natürlich zum OMP M4 aber das wird wohl noch etwas dauern bis da was kommt.
    Dankeschön.
    Grüße Micki
    Zuletzt geändert von Nerd; 15.08.2023, 13:29.
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    M4 MAX Mechanik und Antriebsstrang sind soweit fertig und fliegen auch schon bei mehreren Piloten erfolgreich. Ein neues Grafikdesign für Haube und Mechanik ist aktuell in Arbeit, das wird cool und frisch. Ich werde euch hier gerne updaten, sobald ich was zum Zeigen habe!
    Jonas
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 383
      • Linz
      Der M4 MAX interessiert mich auch sehr, weil ich mit dem RAW 420 irgendwie nicht warm werde.
      Gibt's schon einen ungefähren Erscheinungstermin?
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3878
        Was "stört" dich am Raw? Warm geworden, bin ich damit auch erst, als ich andere Blätter montiert habe. Nach anfänglicher Skepsis ist er aktuell mein meist geflogener Heli...
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
          Gibts schon was neues? Auf FB hab ich das hier gefunden:
          Introducing OMPHOBBY M4 MAX!
          The M4 MAX is a completely different approach to the tried and true M4 airframe in a sleek new design. Swinging 420mm blades, the MAX brings a much lower disk loading to the table, enabling smoother and more dynamic flying styles with a much floatier feeling. The M4 MAX does in no way replace the regular M4, but rather ventures into new and exciting flight envelopes.
          Three new canopies with tri-colored paint designs, combined with white skids and a large carbon tail boom, give the M4 MAX excellent visibility in all conditions. With M4 MAX, you can easily swap canopies without changing any frame parts, too!
          The new tail boom and tail case enable usage of a wider belt to appropriately power the tail, which performs just as amazingly well as the M4's. Dynamic weights reduce yaw servo loads even further.
          All this is driven by the over 30% larger, more powerful SUNNYSKY R80-7 main motor, which is able to produce enormous torque at both low and high RPMs. You will never run out of motor power with the M4 MAX!
          Together with the OMPHOBBY 6S 2000mAh 70C batteries, which provide 3 minutes of 3D flying and up to 15 minutes of sports flying, the all-up weight of the M4 MAX will be around 1500g.
          Available this October!
          Key features:
          * Based on the proven M4 airframe with all its beloved features
          * Designed by Jonas Wackershauser
          * Three new, tri-colored, highly visible canopy designs
          * Fits up to 420mm main blades
          * RotorTech 420 Ultimate, the best 420 size blade available, included with Kit and PNP
          * New, over 30% larger R80-7 main motor to properly drive the larger main blades
          * Large 22mm diameter carbon fiber tail boom
          * Single-piece, lightweight CNC-machined aluminium tail rotor housing
          * 5mm wide tail belt for excellent power transfer
          * Teal accents on white landing gear, carbon boom and tail fin to match all three new canopies
          * Tail rotor features dynamic weights to reduce yaw servo loads
          * New OMPHOBBY 85A ESC in the PNP combo
          * Certain battery sizes can be shared with M4
          * Optional OMPHOBBY DS3515T 15mm yaw servo available
          * Flight times 3-15 minutes on 6S 2000mAh 70C
          * Flying weight appx. 1500g
          381375590_23999120413066355_9147146138812338048_n.jpg 381153487_23999116649733398_3568703465198220353_n.jpg 383201991_23999114289733634_4406218342217466322_n.jpg 380241567_23999117463066650_5285651149815311590_n.jpg
          G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
          G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
          • Nelson
            • 20.06.2011
            • 574
            • Enrico
            • MFC Hochstadt
            ich würde gerne wissen was die maximal sinnvolle Lipo-Größe für den M4 Max wäre… 6S 2400/2600 30/40C?
            Wie dürfen denn die Lipo-Abmaße beim M4 maximal sein?
            VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2294
              Hier mal als Anhaltspunkt. Die Maße werden wohl gleich sein wie beim M4, das Chassi ist wohl das selbe bzw. nur leicht modifiziert. Aber Johnny wird sicher noch mehr dazu schreiben.
              "OMPHOBBY 6S 2000mAh 70C batteries, which provide 3 minutes of 3D flying and up to 15 minutes of sports flying"
              OMPHOBBY HV LIPO AKKU 6S 2000MAH FÜR M4
              Technische Daten:
              • Spannung: 22,8V
              • Kapazität: 2000mAh
              • Dauerentladerate: 70C 140A
              • Ladestrom: 1-3C max.
              • Abmessungen mm: 45 x 35 x 104
              • Gewicht: 321g
              • Balancerstecker: XH
              • Entladekabellänge: 8,5cm
              • Entladekabel: 12AWG
              • Entladestecker: XT60
              Artikelnummer: OSHM4049
              Die hier dürften z.b. passen:
              SLS LIPO AKKU XTRON 2200MAH 6S1P 22,2V 30C/60C
              Zuletzt geändert von nightfarmer; 27.09.2023, 14:17.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Sehr gut, ihr habt die Infos wohl schon gefunden Der MAX ist darauf ausgelegt, mit unserem 6S 2000mAh 70C 320g Akku perfektes CG zu haben. Davon aus kann man schätzungsweise ca. 20g nach oben und unten, ohne dass es problematisch wird, ich habe aber selbst noch nicht die Grenzen ausgelotet. Mehr als 2000mAh haben wir in der Testphase aber nie für nötig befunden, die Flugzeit ist damit selbst im härteren 3D vollkommen ausreichend.
                Jonas
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  Wie schauts bei dem Regler mit Telemetrie aus? Kann der Daten ans Spirit FBL weitergeben? Sofern er Telemetrie unterstützt.
                  Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                  • Johnny
                    OMPHOBBY
                    • 27.11.2010
                    • 5671
                    • Jonas
                    Ja, gleiches Protokoll wie beim M4 65A ESC.
                    Jonas
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2788
                      • Vogelsbergkreis
                      Gibt's zufällig schon Infos wann der Heli bei den Händlern verfügbar sein wird ?
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        Wird noch im Oktober bestellbar sein. Die Produktion läuft (habe ich letzte Woche live gesehen), aber es wird natürlich noch etwas dauern, bis genug Teile für die Baukästen fertig sind, die Baukästen zusammengestellt und verschickt sind und dann auch tatsächlich bei den Händlern eintreffen.
                        Jonas
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          Alles klar. Danke für die Infos
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            Hallo Jonas.
                            kannst du zufällig schon sagen wie lang der Heli ist ?
                            Also von Haubenspitze bis Ende Heckfinne.
                            Danke
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              • Lindhorst bei Hannover
                              Hallo Jonas.
                              Danke
                              Die Info wäre super!
                              mich interessiert das auch 😉
