Neuer OMP M7
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 1013
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    #151
    Sicherlich, die FBL Plattform ist groß genug dafür.
    Wäre mit dem M7 auch ein weniger Leistungsstarker Antrieb möglich? So klassisch 120HV Regler mit 450KV Motor mit Drehzahlen bis maximal 1900 U/min.?
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3586
      Welchen Grund sollte es denn geben, warum das nicht möglich sein sollte? Natürlich ist das möglich.
      Gruß Holger
      • Johnny
        OMPHOBBY
        • 27.11.2010
        • 5671
        • Jonas
        #153
        Warum nicht? Ich fliege einen meiner M7 mit 4520 Motor, 130A ESC und 6S. Abfluggewicht mit allem ca 3800g. Funktioniert einwandfrei.
        Jonas
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          #154
          Wie groß darf den der Akku vom Umfang werden, wenn mann einen 8s/5000mAh verwenden möchte?
          Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
          • Bernd
            • 16.07.2001
            • 209
            • Bernd
            #155
            ja max. Akkubreite und - Höhe würden mich auch interessieren.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              #156
              Maximale Akkugröße ca. 64.5x74.5x360​.
              Jonas
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #157
                Danke, das sollte reichen 🙂
                • B.Immendorf
                  • 12.02.2003
                  • 289
                  • Bernd
                  #158
                  Sehr interessant , kannst Du was zu den Flugzeiten sagen an 6S . Welche Kapazität , 5000 mAh ?
                  Gruß Bernd
                  • goone75
                    • 20.06.2012
                    • 3847
                    Verrätst du, wie dieses niedrige Abfluggewicht zustande kommt? Wenn man den Angaben auf der Seite des deutschen Händlers Glauben schenken kann, soll das Leergewicht des M7 ohne Blätter bei ca. 2.200 Gramm liegen, während dasjenige beispielsweise eines Piuma ca. 400 Gramm weniger beträgt. Dessen Abfluggewicht an 6S landet aber gerade mal in etwa bei der von dir genannten Marke. Einen ultraleichten Akku wirst du ja wahrscheinlich nicht verwenden?
                    • bronti
                      • 16.10.2005
                      • 3474
                      • sven
                      #160
                      2250 mech 450g motor latten 400g servosatz 300g regler 200g sind mal 3600g dann wird das mit den 3800g eher mal nix!
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #161
                        Na wenn du das sagst muss es wohl stimmen.
                        Jonas
                        • bronti
                          • 16.10.2005
                          • 3474
                          • sven
                          #162
                          dann kläre uns du doch auf ,das der m7 leichter wie nen Piuma ,
                          oder Dynamic ist, der hat leer knapp 3kg ohne akku
                          Das wird einige freuen, super leichten 6-8s 700er zu bauen!
                          Zuletzt geändert von bronti; 10.02.2024, 09:40.
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #163
                            Ok:
                            M7 Airframe: 2225g
                            SUNNYSKY 4520-550Kv: 400g
                            Tribunus 12-130A: 150g (hier könnte man noch sparen, hatte gerade nichts anderes zur Hand)
                            4x KST X20-1806: je 55g
                            VStabi NEO: 14g
                            2 Blätter RT-690-3: je 149g
                            RT-116: je 6g
                            6S 3300mAh 45C: 518g (Akku ist von 2016, neuere Akkus könnten hier höhere Energiedichte liefern)
                            In Summe 3837g.
                            Drehzahlen 900-1400RPM.
                            Flugzeiten 8-12min soft, 5-6min mixed, 4min 3D.​
                            Jonas
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3847
                              Mit leichten Komponenten wird ein Schuh draus. Mit dem recht leichten Akku und Regler haut es mit dem Schwerpunkt noch einigermaßen hin? Dann wäre der M7 ja super flexibel!
                              • Johnny
                                OMPHOBBY
                                • 27.11.2010
                                • 5671
                                • Jonas
                                #165
                                Ja, keine Probleme. Man kann auch genauso gut einen leichten 6S 5000mAh verwenden, dann kommt man auf ca. 4000g, der Heli bleibt super leichtfüßig und die Flugzeit geht nochmal deutlich nach oben. Das ganze wohl gemerkt mit voller GFK Haube.
                                Ich warte aktuell auf besseres Wetter, um ein vernünftiges Video davon zu machen. In der grauen Suppe gerade wäre das leider nicht sehr ansehnlich. Macht aber definitiv jede Menge Spaß.
                                Jonas
