Oxy 5
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 383
    • Linz
    Oxy 5
    nachdem's hier noch nicht viel zum Oxy 5 gibt, fang ich mal an
    Mein Setup:
    Pyro 650-103 mit Comp. Wicklung
    Jive Pro 120
    MKS 9767 + 9780
    CGY760r
    R² Buffer 3x25F
    RT 560 + Zeal 95
    Damit komm ich auf ein Gewicht von 2480g
    Akkus fliege ich die GensAce 7s 5000mAh 45C --> 800g
    Ergibt ein Abfluggewicht von 3280g
    Die Qualität ist Oxy-typisch einwandfrei...
    Kann ich nur empfehlen
    [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
  • AndreasF.
    • 02.09.2008
    • 383
    • Linz
    AW: Oxy 5
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      AW: Oxy 5
      Schöner Heli !
      ...nur für mich leider keine Option.
      • Propkiller
        • 27.12.2008
        • 313
        • Jörg
        AW: Oxy 5
        Sieht sehr gut aus. Wenn ich net den kleinen Teufel hätte,wär's eine Option
        Jörg
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1223
          • Villach / Kärnten
          AW: Oxy 5
          .....anhand der Kabelverlegung sieht man schon, dass sich wer Gedanken macht und auf das optische Erscheinungsbild achtet. Sieht super aus ! Gefällt mir !
          L.G.M
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 26110
            • Österreich
            AW: Oxy 5
            Schöner Heli - danke für den Bericht bisher
            Wie bist du denn mit den Flugeigenschaften zufrieden?
            Würde mich mit einem 6s-Power-Setup interessieren..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              AW: Oxy 5
              Was soll denn da eigentlich für ein Brummer an LiPo rein? Der 7s lässt ja noch eine Menge Platz bis zu Platte des Landegestells übrig.
              Grüße von Andreas
              • Weinbau
                • 20.12.2014
                • 302
                • Silvio
                • Spreewald
                AW: Oxy 5
                Die Flugeigenschaften sind fantastisch, der Oxy hängt so exakt am Knüppel, dass man denkt, man wäre am Simulator :-)
                Flips und Rollen gehen wie anderen Schnur gezogen wegen der guten Schwerpunktlage, TicTocs bekomme ich so perfekt hin wie im Sim. Der Oxy ist mein neuer Lieblingsheli mit 6s Setup.
                LG, Silvio
                XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
                • AndreasF.
                  • 02.09.2008
                  • 383
                  • Linz
                  AW: Oxy 5
                  Kann mich nur anschließen...der Oxy fliegt traumhaft
                  Ich flieg den fast lieber als die Großen!
                  Er macht nur ein seltsames Geräusch bei Heck-Eingabe...was aber anscheinend normal ist und mich nicht stört!
                  Anfangs hatte ich den Jive Pro 80 drinnen, der war jedoch zu schwach für das 7s Setup! Für 10-12s würde der 80er evtl. noch reichen!?? Hab dazu aber keine Erfahrung.
                  Meine Drehzahl liegt im Bereich 2000 - 2300rpm bei 13° Pitch und das geht prima!
                  Flugzeit (haupsächlich 3D) mit 7s 5000er: ~6min bei entnommenen 4200mAh
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3598
                    AW: Oxy 5
                    Der Oxy 5 gefällt mir optisch sehr gut. Auf den Videos kommt er recht laut rüber und leider ist er auch nochmal schwerer wie ein Goblin 570 mit gleicher Ausstattung.
                    Gruß Holger
                    • AndreasF.
                      • 02.09.2008
                      • 383
                      • Linz
                      AW: Oxy 5
                      Der Akku auf den Bildern ist ein 7s 4400er "StickPack" --> hinten 4, vorne 3 Zellen.
                      Hab aber wieder gewechselt auf normale 7s Packs. Damit wird der Akku höher und sitzt natürlich weiter vorne....
                      • AndreasF.
                        • 02.09.2008
                        • 383
                        • Linz
                        AW: Oxy 5
                        Eigentlich ist der Oxy recht leise...bestimmt nicht lauter als der Goblin 570 von einem Kollegen!
                        Und das Heckgeräusch wird weniger wenn der Riemen eingelaufen ist.
                        Kenne leider das Leegewicht eines Goblin 570 nicht!?
                        Die leere Oxy Mechanik mit sämtlichen Schrauben wiegt bei mir 1490g....
                        Zuletzt geändert von AndreasF.; 10.07.2019, 09:43.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26110
                          • Österreich
                          AW: Oxy 5
                          Klingt ja vielversprechend
                          Wie sieht es denn mit dem Schwerpunkt aus?
                          Würde ihn gerne mit 5s/5000 fliegen - geht sich das entspannt aus?
                          Als Regler denk ich an einen YGE 135 LVT?
                          Motor?? - welcher Pyro passt für 5s und Drehzahl ca 2100-2200?
                          Hmmm..
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1017
                            • Matze
                            • goone75
                              • 20.06.2012
                              • 3900
                              AW: Oxy 5
                              @ Holger: Ist halt ein klassischer Zahnradantrieb. Zudem darf man keinen Flüsterheli in diesen Drehzahlbereichen erwarten. Gilt aber natürlich auch für viele andere Mechaniken.
                              Dass er schwerer wie ein 570er Goblin ist, würde ich bezweifeln. Mein Goblin wog mit 6S (unter 700 Gramm Akkugewicht) so ziemlich genau 3.300 Gramm. Weiter oben wird der Oxy mit 3.280 Gramm bei 800 Gramm Akkugewicht angegeben. Damit ist der Oxy eher gleich schwer bis minimal leichter...
                              @ Pectoralis: Hängt von den verwendeten Blattlängen ab. Bewegt sich aber grundsätzlich im Größenbereich eines 570er Goblin. Einfach mal einen Blick auf die technischen Daten werfen...
                              Zuletzt geändert von goone75; 10.07.2019, 11:51.
