Der "Protos-Laberthread"
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #2851
    AW: Der "Protos-Laberthread"
    @ Juky: Super Idee mit den Protos-FAQ. Hatte auch schonmal überlegt den Laberthread durchzugehen und ne Art Inhaltsverzeichnis zu machen ähnlich wie in der Blade-Abteilung. Aber ist schon viel Aufwand.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Gemeinsam schaffen wir das! Braucht ja nicht morgen fertig zu sein- wie im echten Leben: Zeit zum Wachsen geben
      • Daniel K.
        Daniel K.
        #2853
        Zitat von Dani04 Beitrag anzeigen
        Bei mir leider nicht
        Zum ersten mal ist er runtergekommen, aber richtig!!!
        Bin auf mich zu geflogen habe ihn mit nick in einen Bogen von mir weg gezogen und wollte ihn dann in einem winkel von ca.45° auf den Rücken von mir weg pitchen....... bin dabei ein bißchen zu weit rum gekommen und hatte nicht mehr die höhe um ihn abzufangen!!!
        Senkrecht mit ca. 80 km/h eingeschlagen
        Vorläufige Schadensbilanz
        Blätter
        Ein Servo
        Die Gestänge
        Blatt- und Hauptrotorwelle
        Haube
        Chassi Platte
        Robbe Roxxy 45c Lipo
        Haubenhalterung
        Landegestell
        Riemen gerissen
        Jetzt habe ich wenigstens ein grund ihn zu stretchen
        Na toll.... mein Motor hat auch noch ein weg, ich weiß zwar nicht was kaputt ist hört sich aber böse an, wenn ich ihn mit der hand drehe klakert es an einer bestimmten stelle und blockiert leicht!?
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #2854
          Lager? mach den doch mal auf und schau nach. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich und entfern den Kagummi, das ist das Wuchtgewicht.
          • Daniel K.
            Daniel K.
            #2855
            Jep es ist das obere Lager ist sogar ne delle drin..... na toll, lager tausch am Motor traue ich mir gar nicht zu und die welle muss bestimmt auch gewechselt werden!?
            @Grinsekater.... kannst du mir event. dabei helfen
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              #2856
              Kriegen wir hin. Hab aber noch bis Dienstag Mittagschicht.
              • Daniel K.
                Daniel K.
                #2857
                Okay Danke, eher sind die ersatzteile wieso nicht da!!!
                • Crusty77
                  • 04.04.2010
                  • 225
                  • Lkr. Mü
                  #2858
                  welche LED sollte am Beast leuchten für die Heckempfindlichkeit? Also die nach dem Initialisieren angezeigt wird! Bei mir ist es "G".
                  Danke
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #2859
                    bei mir D oder E, je nach Flugphase
                    • Crusty77
                      • 04.04.2010
                      • 225
                      • Lkr. Mü
                      #2860
                      ist aber wenig oder?
                      da muss ich ja im Sender noch weiter rinter mit meinen Prozenten. Bin schon auf 35%.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #2861
                        die Emfpfindlichkeit musst Du erfliegenen, sie ist individuell.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Bin schon auf 35%.
                          Wie wäre es mit Runterritzeln?
                          • Crusty77
                            • 04.04.2010
                            • 225
                            • Lkr. Mü
                            #2863
                            Wäre evtl. ne möglichkeit wenn du mir sagst was wo und wie.
                            Ich hab leider noch nicht so den Plan was das alles angeht. Bin halt erst Anfänger und deshalb hab auch ich Probleme mit dem Empfindlichkeit Erfliegen. Bin halt noch mehr der Schweber
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Na klar: Du baust ein Riemenrad (das Zahnrad auf dem Motor) mit weniger Zähnen ein- Du hast whrs. das aus dem Bausatz mit 15 Zähnen? Es gibt Riemenräder mit 14,13,12 Zähnen.
                              Bevor Du aber Geld ausgibst: Welchen Regler hast Du denn und hast Du den Gaswert eingelernt? Welche Drehzahl willst Du denn fliegen?
                              35% kommt mir etwas niedrig vor.
                              • grinsekater
                                • 07.07.2010
                                • 1917
                                #2865
                                Psssst.......das Thema war Heckempfindlichkeit, nicht Drehzahl
                                Gruß Peter
