Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3427
    • MLC Recklinghausen
    #586
    AW: Protos Max V2 Erfahrungen und Tips!
    z.B. einen XNova 4530-500. Dieser wurde/wird auch von MSH unter eigenem Label für den Protos Max vertrieben.
    Als Beispiel: MSH motor 4530-500kv V2 - Limited quantity availble, Protos Max V2 | Ersatzteile Protos Max V2 | Ersatzteile | MSHeli Protos | RC Helicopter
    Gruß Toto
    • eleven.ch
      • 14.01.2012
      • 678
      • simon
      • Bern
      #587
      Hab in meinem den xnova xts 4530 und der geht gut vorwärts..
      Gruss simon
      blade 130x @ spin 8000
      compass warp 360 / brain
      goblin 500 / brain
      • janosch160
        • 25.02.2012
        • 1433
        • Ronny
        • BARNIM
        #588
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        Hi zusammen.
        Welchen Motor fliegt ihr im Protos? Welle ob 6 oder 8mm ist egal habe ich gelesen.
        Wenn ich ihn als 700er kaufe und mir die Option offen halten möchte auf 770 zu stretchen...
        Bin kein hardcore 3D Flieger. Welche Größe und KV würdet ihr empfehlen? Langt / geht da ein 4525-520 oder eher nicht?
        Hab den Rage SZ 4928 505KV verbaut.
        [FONT="Comic Sans MS"]RC Helicrew Barnim - Protos Max V2 + Logo 690sx - NEO[/FONT]
        • Heko82
          • 21.03.2016
          • 547
          • Heinz
          • Villach / Kärnten
          #589
          Ich hatte zuerst einen Pyro 750-56 der mir jedoch etwas zu hoch drehte. Hab dann auf einen Pyro 800-48 gewechselt den ich dann mit dem Maxl mit verkauft habe. Wenn es bei mir wieder ein Protos Evo wird wie es derzeit aussieht kommt ein Pyro 750-50 rein. Hab da noch einen neuwertigen zu Hause liegen und ich glaub der passt auch recht gut.
          Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
          • megane1230
            • 09.02.2009
            • 151
            • Adliswil, Schweiz
            #590
            Ich fliege die Xnova XTS 4530-520 im 700er und 770er. 1x mit 6er und 1x mit 8er Welle.
            Ein Kollege hat den 4525 im 700er, der reicht für alles. Und wenn du, wie erwähnt, kein Hardcore 3D-Flieger bist, erst recht.
            Thomas
            • Heko82
              • 21.03.2016
              • 547
              • Heinz
              • Villach / Kärnten
              #591
              Hallo Leute
              Da ich mir übern Winter wie es aussieht auch wieder einen Protos Max V2 Evoluzione diesmal Leggero aufbauen werde hätte ich zwei Fragen. Laut Beschreibung soll man die Lager mit Loctite 643 (blau mittelfest) einkleben, hab ich bei meinem ersten zwar gemacht aber ob das so hält bin ich mir nicht sicher. Nimmt man da nicht lieber den Loctite 648?? Zweite Frage betrifft die Servohörner, nehmt ihr die vom Baukasten was geklemmt werden oder gibt es alternative Servohörner mit 19mm?
              Danke schon mal für eure Hilfe
              Gruß Heinz
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Fügen Welle Nabe um Lager ein zu kleben.
                • Heko82
                  • 21.03.2016
                  • 547
                  • Heinz
                  • Villach / Kärnten
                  #593
                  Sorry steh jetzt auf der Leitung. Kann mit deiner Antwort leider nichts anfangen
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    #594
                    Wenn du danach googelst, findest das passende Loctite!
                    • Michael Hochsteiner
                      • 09.04.2003
                      • 1222
                      • Villach / Kärnten
                      #595
                      noch besser! du brauchst es nichtmal zu kaufen, einfach vorbeikommen, feddisch.
                      L.G.M
                      Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                      • Heko82
                        • 21.03.2016
                        • 547
                        • Heinz
                        • Villach / Kärnten
                        #596
                        Ich hab mich glaub ich falsch ausgedrückt. Laut Beschreibung soll man dafür den Blauen Schraubenlack nehmen, ich normalerweise nehme für Lager einkleben den Grünen Loctite der für Lager einkleben vorgesehen ist. Meine Frage war ob es einen Grund hat das MSH den Blauen Schraubenlack für Lager einkleben vorgibt?? SAB z.b. gibt ja auch den Grünen Lager Loctite an.
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3996
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #597
                          Der Unterschied liegt im Spaltmaß. Das grüne Loctite benötigt ein wesentlich geringeres Spaltmaß um wirklich auszuhärten. Dann ist die Verklebung aber auch extrem fest. Blaues Loctite lässt sich deutlich einfacher wieder lösen. Fallen also die Lager eher in die Passung rein, dann blau, sonst grün.
                          CU,
                          Egbert.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich habe mich vielleich auch zu wenig ausführlich ausgedrückt.
                            Das blaue ist zum schrauben sichern und nicht für Lager gedacht. Das es manchmal unter Umständen auch hält ändert nichts daran.
                            Fügen Wellen Nabe welches ich immer für Lager empfehle, ist doch das von dir genannte Loctite 648.
                            • enied
                              • 17.06.2017
                              • 3076
                              • Eugen
                              • Tirol
                              #599
                              Da müsstest Du dann aber Loctite 243 auch "Schraubensicherung Freinfilet Normal" nennen
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
