Schau in der Online-Anleitung auf der MSH-Seite nach. Darin ist der Einbauraum für den Regler sogar bemaßt. Dieser ist riesig. Insofern sollte es mit einem großen Regler keine Probleme geben.
Neuer MSH Protos 380
AW: Neuer MSH Protos 380
Schau in der Online-Anleitung auf der MSH-Seite nach. Darin ist der Einbauraum für den Regler sogar bemaßt. Dieser ist riesig. Insofern sollte es mit einem großen Regler keine Probleme geben.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Leider ist der 60 HV Regler von Graupner 36 mm breit. Die Aufnahme des Protos nur 33 mm. dem 60LV Regler von Graupner traue ich nichts so ganz. Den Hobbywing kenne ich. Der ist top. Ich möchte aber einen Graupner Regler, um die Telemetriedaten auslesen zu können, da ich eine MZ24 habe.
Dann wird das ein schwieriges Unterfangen, wenn der eine zu groß, der andere kein Vertrauen genießt und der letzte auch nicht den Vorstellungen entspricht.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Hi Leute,
ich fliege den Xnova 2820-890 mit 22er Ritzel an einem Jive Pro 120 (hatte ich noch übrig) und Vstabi Neo Pro, versuche mich am Einfliegen. Blätter sind die MS Composit 380 bei eingestellten 12 Grad maximalem Pitch. Lipos sin neue Gens Ace 1450 45C. Wenn ich bei ca. 2600 Umdrehungen am Kopf Vollpitch gebe, dreht es das Heck sehr stark (ca. 45 Grad) nach rechts weg. Bei 2800 Umdrehungen ist es etwas geringer, allerdings komme ich dann schon bei 100 % PWM in den Spitzen heraus. Ich bin mittlerweile ratlos, entweder das Heck dreht raus oder der Regler kann nicht mehr bei höherer Drehzahl nachregeln. Was könnte da nicht stimmen? Ist der Motor zu schwach für das starke Drehmoment? Ich könnet je hochritzeln, jedoch sollte der Heli doch bei etwas gemäßigteren Drehzahlen auch gut fliegen.
Ich hoffe, ihr hab nen Tipp für mich.
Vielen Dank
Ich habe noch einen TRex 450L/6s auf dem Dachboden liegen. Kann ich davon die Komponenten nehmen?
Motor: 460MX
Servos: DS450 , DS455
Regler: RCE-BL45X 45A
Ich habe keine besonderen Anforderungen an die Flugleistung...
Hallo, Servos und Regler sollten kein Problem sein, aber der Motor wird nicht passen. Der Protos braucht ganz grob um die 900KV. Der Align ist da bestimmt zu hoch.Zitat von becksbier Beitrag anzeigenIch habe noch einen TRex 450L/6s auf dem Dachboden liegen. Kann ich davon die Komponenten nehmen?
Motor: 460MX
Macht Spaß der Kleine. Die Rotor Tec zu ich aber weg. Ich brauch wieder meine Switch.
Interessant, dass es da zu den Rotortech so einen großen Unterschied gibt.
StefanZuletzt geändert von heligledis; 02.12.2017, 18:31.
Bin schon gespannt auf den Vergleich zu meinem ChaseZuletzt geändert von heligledis; 02.12.2017, 18:29.
Werde mal die Rotortech ausprobierenZuletzt geändert von heligledis; 02.12.2017, 18:27.
Ist mein mit abstand meistgeflogendste modell.. unkompliziertes handling und fliegt sich extrem gut! Habe meinen nach einem üblen crash nun wieder aufgebaut und heute wieder richtig eingeflogen...
Hab jetzt mal zeals drauf.. entgegen meinen erwartungen zwitschert nix. (Ok,war auch nicht mit low rpm unterwegs..)
Gruss simon
blade 130x @ spin 8000
compass warp 360 / brain
goblin 500 / brain
Ja, schick mal rüber[emoji214]Zitat von tbataar Beitrag anzeigenHeligledis... Geb dir gerne meine. Sie haben 6 Flüge hinter sich.
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
