XL Power Nimbus 550
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Ich habe nur das 220iger für meine Drehmaschine/Fräsmaschine da. Das nehme ich dann auch für die Freiläufe meiner Helis.
    Moin
    • AndreasF.
      • 02.09.2008
      • 378
      • Linz
      #137
      Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigen
      Gleichzeitig zweifel ich die Kombi im Normalzustand 580/95 an. Hier berühren sich die Rotorkreise bei mir, muss also unfassbar knapp sein...
      Ich fliege die Kombi RT580U / RT96U seit über einem Jahr.
      Mit Drehzahlen zwischen 1700 und 2300.
      [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        • 01.07.2007
        • 2246
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #138
        So steht es in der Beschreibung:
        Der neue XLPower Nimbus 550
        - 570mm/95mm Blattlänge
        Ja das ist die offizielle Angabe, es gehen aber 580er mit 95ern am Heck
        • Storchy
          • 03.08.2011
          • 34
          • Jörg
          • MSV Obermässing
          #139
          Mit wieviel Pitch fliegt Ihr so, ich hab +- 13°Grad eingestellt. konnte nichts in der Beschreibung finden
          Ciao
          Jörg
          • tribort
            • 08.09.2014
            • 326
            • Dennis
            • Köln/ Bonn
            #140
            Wo genau liegen die Unterschiede zum normalen XLPower 550?
            Der Nimbus ist doch der Nachfolger wenn ich das richtig sehe?
            [LEFT]Schwerkraft? [CENTER]Danke für Ihre Aufmerksamkeit![/CENTER]
            Kenne ich nicht!
            [/LEFT]
            • Ozzzy
              • 18.08.2020
              • 89
              • Albert
              • Graz, Österreich
              #141
              Hallo zusammen!
              Gibt es vielleicht Empfehlungen bezüglich der Rotorblätter für den Nimbus?
              So im Vergleich RT und Azure? 560mm oder 580mm?
              Habe vor mir eventuell einen zuzulegen, Setup wäre 7s 4500mAh mit Xnova 4025-830kv (5mm Welle ok??) und YGE 125, da vorhanden. (6s 5000 30c wären auch vorhanden)
              Sollte für mich als Trainings und Übungsheli herhalten zu meinem Specter, denke das Setup wär ok oder?
              Zuletzt geändert von Ozzzy; 08.12.2023, 08:30.
                • 5031
                Ich fliege den Nimbus mit den Rotortech 580 Ultimate.
                Für meine Flugzwecke mehr als ausreichend. Hier reichen 1800 RPM völlig aus für alle Art von Manövern. Und er fliegt mit den längeren Blättern etwas "erwachsener" oder grösser als er eigentlich ist.
                Der Heli ist sehr leicht. Es gehen sicher auch 560er Blätter, das muss man probieren.
                Zuletzt geändert von Homer; 08.12.2023, 08:33.
                • Schraubehubbrauber
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  #143
                  Für 580 haben mir die e*er gefehlt, dass muss sehr sehr knapp zwischen den rotorkreisen sein! Bei den azure 560 stehen die blattspitzen der rotorkreise (560/95) bereits übereinander.
                  Auf Empfehlung von keven hab ich die azure 560/95 genommen und bin damit absolut happy. Ein 4020 motor is mehr als ausreichend, sonst macht dein regler irgendwie keinen sinn. Ich fliege den xnova 4020 1200kv mit 11er ritzel in kombi mit nem aureus 135.
                  Wichtig ist, dass der nimbus leicht bleibt.
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #144
                    Servus zusammen,
                    hier als Info, da das vielleicht nicht alle wissen.
                    Anders als bei manch anderem Hersteller sind die Rotortech Ultimate 580 nicht nur länger als die 560 sondern auch einige mm breiter.
                    Die 580er sind schöne Schaufeln und sind meiner Meinung nach an den 600er angelehnt.
                    Grüße B.
                      • 5031
                      Wie auch immer.
                      Bei mir funzt das tadellos schon einige Flüge.
                      Das Fluggefühl ist wie schon gesagt etwas anders als mit den kleineren Blättern.
                      Aber mir taugt das und ich brauch keine 2100 oder mehr RPM.
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        #146
                        Perfekte Combo für mich: Azure 600 Blätter (die fand ich bei Kraken 580 schon toll) in der gestrechten Version. Super präzise plötzlich und leiser, da ich ihn jetzt mit niedrigerer Drehzahl fliege (so 2000 U/Min statt vorher 2300). Gar nicht wie ein Flummi, sondern knackiges Einrasten. Erstaunlich gut das heck: Aber in der gestrechten Version hat es auch ordentlich Hebelwirkung. Motor: Xnova 4025. Liebe Grüsse, Robert
                        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                        • 666yeti666
                          • 15.09.2008
                          • 188
                          • sebastien
                          #147
                          Also dann, ich uberlege auch der Nimbus, leichtversion (lediglich standard servo's /regler da ich die gerade noch habe)
                          Mein geplanter set-up :
                          Nimbus fur standard servo's
                          KST BLS815/805x
                          yge aureus 135
                          6s 3300mAh
                          RT560mm
                          RT92mm heck
                          Xnova 3225-1100 (240gram)
                          12T heckriemenrad
                          10T ritzel
                          headspeed : 1800RPM
                          Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                          • heli56
                            • 05.04.2007
                            • 3448
                            • Toni
                            • Hof / Pößneck
                            #148
                            und was ist da jetzt die leicht Version ?
                              • 5031
                              Fliegen tut das sicher auch.
                              Am Motor sparst 150 Gramm, legst die aber mit dem Regler und den Servos wieder drauf.
                              Der Akku wiegt was? 500 Gramm vielleicht? Könnte mit dem Schwerpunkt problematisch werden.
                              Aber probiers aus. Fliegen wird das auch..
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3744
                                Leichter wird das sicherlich, wenn auch nicht konsequent durchgezogen (hierzu fallen mir die Servos ein). Den dicken Regler wird's bei dem leichten Akku brauchen. Dennoch teile ich aber die Bedenken von Rico im Hinblick auf den Schwerpunkt.
