[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    #391
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    HI
    so hab meinen Protos jetzt geerdet gegen die statische Aufladung. Verstehe aber nicht was das Erdungskabel vom Heckservohalter zum Chassis bringen soll. Das Heckrohr ist doch vorne blank und steckt mit dieser Stelle im Chassis. Das ist doch der selbe Effekt wie das Kabel von Außen , oder hab ich einen Denkfehler ??
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
    • ueber30
      Mr. Protos
      • 22.09.2006
      • 2690
      • uwe
      • 37247 GroÃ?almerode
      #392
      also...das Chassi hat einen Faseranteil und ist leitend...kannst du sogar mit nem Prüfgerät durchmessen.
      Die Rohrklemmung die in das Chassi kommt, ist aus einem anderen Material und leitet nicht
      Deshalb mußt du eine leitende Verbindung zwischen dem Heckrohr( das muß unter dem Servohalter Blank sein,damit das Kabel auch was leiten kann) herstellen.
      Gruß Uwe
      Protos 500
      Protos 700...noch V1
      DX9
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        #393
        HI
        hab heute feststellen müssen, dass der Motor etwas heiß wird und mein Roxxy Regler gut warm. Wie kann das sein ??
        Regleröffnung 75% (Roxxy 960-6)
        Motor Scorpion 880KV und 15er Ritzel
        Lipo 6s 2200 - 2650mah 30C
        Gov.-Mode
        + / - 13° Pitch
        Sollte man vielleicht doch besser auf 14er Ritzel umbauen und dann 80% ßffnung ??
        Oder hab ich zuviel Pitch ?? :dknow:
        Wie sind eure Erfahrungen mit Roxxy im Protos ??
        Zuletzt geändert von don-omar; 09.10.2009, 21:41.
        MFG Daniel
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #394
          So,ich gebe auch mal e bissel Senf dazu ;-)
          Bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Protos 500 CFK.
          Habe ihn flugfertig mit 4 Akkus und Ersatzteilen erworben.
          Geerdet ist er auch schon,und die Paddeln wurden auch schon amputiert :-)
          Setup:
          SAB Motor mit YGE 80
          9650 Taumelservo's
          JR DS 8900 am Heck
          AC3X 1.4
          425er Radix
          Infinity Alu Blatthalter und Mikado Mitnehmer
          Akkus:
          SLS ZX 2500 6S 30c
          Rockamp 2500 6S 30c
          Flightpower EVO 25 2500 6S
          Kongpower 2700 6S 30c
          Ich werde heute Abend mal den Sender proggen und ein paar Bilder einstellen...
          Vielleicht fällt dem einen oder anderen was auf...
          Gruß Scheich
          Forza 700...Goblin 500...Chase 360
          MZ 24 Hott
          • Spucki480
            • 13.04.2008
            • 239
            • Werner
            • Kempten - Allgäu
            #395
            Protos -Betrieb auch mit 4S od. 5 S möglich?
            fliegt jemand den Protos mit 4S od. 5S?
            Welcher Motor ist nötig? Gibt es einen Motor mit dem ich dann 100% Reglerleistung fliegen kann ohne zu drosseln. Kopfdrehzahl um die 2000?
            Hat eingetlich der Protos immer noch sein Kinderkrankheiten?
            Danke!
            Werner
            • Rüder
              Rüder
              #396
              seit heute geht mein Protos auch nicht schlecht....
              Ausstattung:
              Savox TS
              BLS251 Heck
              Mini V-Stabi
              Stock Motor und Regler
              Klar, alles in CFK.....
              Muss schon sagen - macht Spass das Teil....
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                #397
                ich fliege den Protos mit 5S mit einem Scorpion Motor. Aber warum willst du mit 100% Reglerleistung fliegen und dann auch noch auf 2000 U/Min kommen? Mit nem entsprechend kleinem Ritzel und passendem Motor ist das bestimmt möglich.
                Bei mir habe ich bei etwa 80% Reglerleistung und 18er Ritzel knapp 3000 U/Min auf dem Kopf.
                Gruß Andre
                • Jonas_v_R
                  Jonas_v_R
                  #398
                  Setup:
                  9650 Taumelservo's
                  JR DS 8900 am Heck
                  AC3X 1.4
                  425er Radix
                  Wirst glücklich sein, ist ein KLASSE Heli.. hab ihn selber set Februar und seit 3 Monaten mit V-Stabi
                  Was einem auffallen könnte... SAB Motor?
                  oder 425 Radix.. sind doch sonst 430
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #399
                    Richtig....SAB Motor
                    Ja und 430er Radix....sagte ich doch
                    Der Motor geht erstaunlich gut....
                    Habe jetzt 3 Akku´s mit 2700 am Kopf,15° Pitch und 10° zyklisch hinter mir.....
                    Flip´t rum wie nix das Ding
                    Beim letzten Akku----Riemen gerissen
                    Vor´m Aufschlag dem Rotor noch die letzte Energie genommen und auf´m Rücken eingeschlagen.....
                    Ist aber wieder fast flugfertig.....
                    Eiert bei euch das Hauptzahnrad auch so dolle*
                    Gruss Scheich.........
                    MZ 24 Hott
                    • Jonas_v_R
                      Jonas_v_R
                      #400
                      Nicht schön... kann aber passieren.... bisher von allen Protos Piloten die ich kenne einem und dir passiert... also eher selten.. und ich prügel meinen seit 200 Akkuladungen mit 2700-3000
                      Gibt immer Montagsriemen oder wurde beschädigt...
                      Bissl eier jedes... aber des kannste leicht "zurechtbiegen" ... meist kein so großer akt....
                      Was haste denn da jetzt genau fürn Motor drinne? Bzw haste einen Link?
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #401
                        Ich habe den originalen SAB Motor drin (oder gibt es da verschiedene*)
                        Der Riemen war etwas locker und hat bei Tic Toc´s hörbar "geschlagen"......
                        Wollte eigendlich landen und dann....ist es passiert
                        MZ 24 Hott
                        • Peter Grod
                          • 21.10.2007
                          • 3088
                          • Heigenbrücken/Habichsthal
                          #402
                          Ist ja ein richtiger "Wegwerfheli" Oder zuviel Tareq AHS geschautß
                          Gruß Peter
                          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                          • Jonas_v_R
                            Jonas_v_R
                            #403
                            Nicht SAB... sondern MSH/Lipotech
                            Daher bin ich bissl stutzig geworden
                            Mh.. bei Tick-Tocks höre ich bei meinem nichts.. spanne den ma bissl mehr...
                            Vorallem ist es jetzt bei etwas kälteren Temperaturen so, dass das Alurohr sich relativ stark zusammen zieht und man dadurch einen seehr lockeren Riemen hat... daher CFK Rohr nutzen
                            • sroko
                              sroko
                              #404
                              Ja der dem das noch passiert ist, flog auch mit 15 Grad Pitch . Aber keine Ahnung obs daran liegt oder an was anderem.
                              Das Hauptzahnrad eiert bei mir nicht !
                              Ansonsten alles Gute zum neuen Heli :-)
                              Lg Sroko
                              • don-omar
                                • 15.09.2009
                                • 1325
                                • Berchtesgaden
                                #405
                                hab mal 2 Fragen:
                                1. Habe heute das 14er Ritzel mit Motoradapter bekommen. Um den Motoradapter auf dem Scorpion zu montieren, muss die Motorwelle gekürzt werden wenn ich das richtig sehe, ODER ??
                                2. Habe auch das Aluteil für die Heckverschiebehülse bekommen. Also das hier:
                                Shopping : Wegen Wartungsarbeiten vorübergehend geschlossen. - Helicopter Replacement Parts Rotorblades Motoren / Ritzel ESC-BSC Regler Erweiterungen Tools Instruments Servo Kreisel Accessoires Gift Voucher Charger LiPo - A123 Accessories, Elektronik usw. Flybarless RC-Komponenten Liquidation-Occasion Bekleidung Cable plug etc ecommerce, open source, shop, online shopping, store
                                Da muss jetzt alles verklebt werden ?? Also die Bolzen für die 2 Arme zur Anlenkung und das eigentliche neue Aluteil mit der Hülse wo es aufgeschraubt wird. ??
                                MFG Daniel
