[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Luhu
    Luhu
    #541
    AW: [MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
    danke Juky!
    Hab mir schon fast gedacht, das 50% ein bissl wenig sind...
    Wie kannn man den die Drehzahl anhand des Setups ausrechen*
    Hab garnicht gewusst wie das geht, weil dann kann ich ja ausrechnen, wie viel Regleröffnung ich ungefähr brauch um (wie viel Drehzahl braucht man denn um Stromsparend, reglerfreundlich zu fliegen?) ?2200? Umdrehungen zu haben.
    Was macht das denn dem Regler wenn er im Teillastbetrieb benutzt wird, wird er dann heiß?
    lg
    Ludwig
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Hallo zusammen!
      Ich habe mich nun doch gegen einen Rex entschieden und mir vorhin den Protos bestellt (Plaste mit neuem Motor/Regler und Blättern).
      Den YGE werde ich wahrscheinlich verkaufen und meinen vorhandenen Roxxy verwenden.
      Mein Setup wird dann folgendermaßen aussehen:
      Scorpion 880kv / 15er Ritzel
      Roxxy 960-6 im Govenorbetrieb
      Savox SH 1350
      Savox SH 1290 MG
      Microbeast
      6s Turnigy 2650/20C
      Sollte passen, oder?
      Außerdem spiele ich mit dem Gedanken mit 6S A123 bei niederer Drehzahl zu fliegen. Macht das jemand und wie sind die erreichbaren Flugzeiten?
      Und gibt es irgendwelche Teile die man besser gleich gegen Tuningteile tauschen sollte?
      Schonmal danke für eure Antworten,
      Gruß Stefan
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Hier kannst Du die Daten eingeben oder selber rechnen:
        Motor-RPM (=KV Wert) x Spannung x Zähne Ritzel / Zähne HZR:
        1000 U/V * 25 V * 15 / 91 =4120 RPM als Maximaldrehzahl bei vollem Akku ohne Last.
        Teillast kann Regler/Motor aufheizen, ab 80% regleröffnung sollte es wohl keine Probleme geben- das hängt aber wirklich vom einzelnen Regler/Motor ab!
        Bei einer Regleröffnung von ca. 65% hättest Du also ca. 2.700 RPM am Kopf.
        Würde mir überlegen runterzuritzeln auf 14er oder 13er- ich habe gerade mit
        dem 880kv- Motor das 13er eingebaut.
        Juky
        Edit: Bei dem Rechner sind beim Protos 97Z für's HZR angegeben, hat aber doch nur 93Z, oder?
        Zuletzt geändert von Juky; 10.06.2010, 21:16.
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Entwickelt sich ja schon zum Standard- Setup
          Ist ok ..
          Juky
          • Luhu
            Luhu
            #545
            danke!
            Aber das ist ja nur der Wert ohne Last...
            Weil 3000 Umdrehungen hab ich sicherlich nicht drauf...
            Naja, Ich mess es einfach, dann weiß ichs..
            Ich geh in der 2. Gasvorwahl einfach mal auf 60 oder so, muss dann halt schauen, wie viel Drehzahl des dann hat...
            lg
            Ludwig
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Klar, theoretische Maximaldrehzahl- ersetzt nicht die Messung im Flug, bei mir kam es aber ziemlich genau hin ..
              Der Protos ist extrem leise- RPM schätzen geht schnell daneben
              Juky
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Juhu, mein Protos ist gerade angekommen!
                Und er hat die alte Haube!
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Glückwunsch- Wochenende gerettet
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Danke!
                    Ich fürchte allerdings die Servos kommen erst nächste Woche. Naja, dann fange ich halt schonmal mit dem Kopf und Heck an...
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Ich hab den Kopf jetzt fertig, allerdings kann ich nirgends den Stellring für die Rotorwelle finden.
                      Weiß jemand zufällig in welcher Tüte er sein müsste? Die Anleitung gibt da nicht viel her.
                      Und welche Länge habt ihr für die Savox SH-1350 an den Anlenkungen zur Taumelscheibe eingestellt?
                      Edit:
                      In Tüte C habe ich mehrere dünne Unterlegscheiben die nicht an der Anleitung aufgeführt sind und die HRW hat einen Bund auf höhe des oberen Lagers.
                      Kann es sein, dass es gar keinen Stellring mehr gibt uns das Spiel mit diesen Scheiben eingestellt wird?
                      Zuletzt geändert von don_king; 12.06.2010, 14:38.
                      • bertram_lars
                        bertram_lars
                        #551
                        Den Stellring gibt es nicht mehr. Habe vor 2 Wochen beim Zusammenbau das gleiche Problem gehabt und mir einen Wurm gesucht (hat mich 2 Stunden gekostet)!
                        Die HR Welle hat jetzt eine Begrenzung, die perfekt passt. Anleitung wurde wohl nicht angepasst! Ansonsten bin ich mit meinem Protos sehr happy! Fliegt 1a und ist enorm leise. Habe ihn gegen meinen TRex 500 eingetauscht, dessen Gekreische ich nicht mehr ertragen konnte.
                        Heute habe ich das Align 3G und den Flybarless-Umbau eingebaut. Der erste Testflug war klasse. Protos steht wie eine 1 in der Luft....
                        Grüße, Lars
                        • Luhu
                          Luhu
                          #552
                          jo Stellring gibts keinen mehr, hab ich zum Glück gleich kapiert bevor ich mich dumm und deppert gesucht hab
                          Ich hab genau 3cm, dass es passt!
                          lg
                          Ludwig
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Danke!
                            Selbst die neueste Anleitung von der MSH Homepage ist nicht auf dem aktuellen Stand, dort muss das Heckriemenrad noch zusammengeklebt werden und ein paar andere Kleinigkeiten sind mir auch noch aufgefallen. Ist halt ein kleiner Italiener
                            Ich habe mich sowieso nicht an die Reihenfolge der Anleitung gehalten, da die Servos noch nicht da sind.
                            Bis auf das Chassie habe ich jetzt alles fertig, ging einwandfrei.
                            Lediglich die Kugelpfannen zu den Heckblatthaltern sind mir noch zu schwergängig.
                            Gruß Stefan
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              Jap, hatte mich zunächst über diesen Grat an der HRW geärgert- bis ich gerafft habe, daß das diese Lösung so einfach wie genial ist
                              Gestängelänge 1250 habe ich 30,5mm- gemittelt aus den in der Anleitung gegebenen Werte im Verhältnis zu den Servomaßen der angebenen 2 Modelle.
                              Paßt ganz gut- vllt. mißt noch einer, der die Servos verbaut hat?!
                              Juky
                              • don_king
                                • 23.11.2009
                                • 2743
                                Weiß jemand ob bei den aktuellen Bausätzen eine leitende Heckrohraufnahme dabei ist oder muß ich selbst für einen Potentialausgleich sorgen?
                                Gruß Stefan
