[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Idefix
    Idefix
    #481
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Frohes Neues...
    Also ich habe mir im Dezember auch einen Protos gegönnt.
    Da haben im Kasten auch diverse Teile gefehlt.
    Nur eine Hälfte vom HerRo-Gehäuse und zwei Mischhebel am Hauptrotor.
    Hab dann kurzer Hand den Händler angerufen bei dem ich bestellt habe und innerhalb von zwei Tagen hatte ich die fehlenden Teile im Briefkasten liegen.
    Nicht schön, aber so etwas kann vorkommen und da es sich ja nicht um Ersatzteile aus dem medizinischem Bereich für lebenswichtige Maschinen handelt sondern um Spielzeug für Erwachsene, sehe ich das nicht so eng.
    Bis jetzt habe ich nur 450iger Clone gebaut und geflogen. Obwohl das ja nur zusammenstecken, überprüfen und einstellen ist.
    Der Protos war der erste Heli den ich komplett nach Anleitung zusammen bauen musste.
    Diese Anleitungen kenne ich noch von früher aus dem RC-Car-Zeit.
    Vielleicht gibt es bessere, aber mich führte sie ohne Probleme zum Ziel.
    Man sollte halt nur sehr sorgfältig lesen und sich beim Bau etwas Zeit lassen, dann wirds auch was mit dem Protos.
    Gruß Holger
    • hirsebua
      hirsebua
      #482
      Weis einer wo es die harten Dämpfungsgummis gibt? Meine Schwarzen haben jetzt nach 20 Flügen schon deutlich Spiel. Oder passen die vom Rex?
      • Agit Evin
        Agit Evin
        #483
        ich habe mir vor paar Monaten die Carbon Version vom Protos gegönnt und ich muss sagen es war alles Top. Baukasten Vollständigt und Anleitung gebrauchbar. Die Anleitungen wurden auch mehrmals geupdatet siehe www.msheli.com
        Die Dämpfungsgummis bekommst du bei www.berlin-modellbau.de
        Agit
        Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2010, 23:58.
        • Schakal
          Schakal
          #484
          Bei mir hat ein Y Gelenk des Pitchkompenstor´s gefehlt.
          Heute war erstflug...
          Leider ist im Flug die Paddelstange direkt am Paddel abgrissen.
          2mm ist auch etwas schmal. Hatte schonmal jemand sowas ? hab sie jetzt auf 3mm umgebaut.
          Gruss Patrick
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            #485
            Gruss Patrick
            ich brauch sie zwar nicht mehr, interessieren würde mich der umbau trotzdem.
            foddos?!!
            die harten gummis gibt´s bei fast-lad.co.uk unter tuningteile
            • Agit Evin
              Agit Evin
              #486
              die Paddelstange ist schon recht dünn, aber bis jetzt hatte ich da gar keine Probleme. Trotz extremer Figuren. Hast du die Paddel auch genaus so tief reingedreht wies es in der Anleitungt steht?
              Was habt ihr so Erfahrungen mit den Gorilla Paddeln und Heckblättern gemacht?
              Agit
              • Jonas_v_R
                Jonas_v_R
                #487
                die Gorillapaddel sind die Standartpaddel!
                Gorilla Heckblätter?? gibts doch nur 450er... oder bin ich etwa blind?
                • straesso
                  straesso
                  #488
                  Zitat von Diamond Beitrag anzeigen
                  Hab mir auch mit Sekundenkleber geholfen genau so wie hinten am Heck bei den Scherenarmen die beiden kleinen Pins.
                  Ich bastel gerade an meinem neuen Protos 500 und habe eben das Heckrotorgehäuse mit allem drum und dran montiert. Was mir ein ungutes Gefühl gibt, ist die "Schwergängigkeit" der Heckrotor-Pitchverstellung nach der Montage.
                  Alles ist wirklich extrem leichtgängig, bis ich die beiden Pins (= Tail Pitch lever screw) von den Scherenarmen in die Führungsnut des auf der Heckrotorwelle beweglichen Teils hänge. Die ganze Heckrotor-Pitchverstellung kommt mir dann irgend wie zu Schwergängig vor. Ich habe aber noch keinen Grund dafür gefunden. Auch ein Herausdrehen der kleinen Pins bringt keine Abhilfe. Die Verwendung von Teflon-Spray hat etwas gebracht, aber ich habe einfach ein ungutes Gefühl.
                  Wie Leicht-/Schwergängig ist die Pitchverstellung bei Eurem Heckrotor? Habt Ihr einen Tipp für mich?
                  Olaf
                  • Schakal
                    Schakal
                    #489
                    Schau mal ob´s die Kugelpfannen sind...
                    Hier ein Link vom Paddelstangen Umbauset...
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2010, 20:04.
                    • straesso
                      straesso
                      #490
                      Nein, die sind (sehr) leichtgängig! Ich habe sie vor der Montage mit dem beiliegenden Tool auf den richtigen Durchmesser geweitet. Ich habe auch den Durchmesser der beiden Pins mit dem Dremel etwas reduziert - das hat allerdings nur wenig gebracht...
                      Olaf
                      • Agit Evin
                        Agit Evin
                        #491
                        Zitat von Jonas_v_R Beitrag anzeigen
                        Gorilla Heckblätter gibst siehe hier: http://www.msheli.com/Category.aspx?ID=2
                        Agit
                        • Jonas_v_R
                          Jonas_v_R
                          #492
                          Agit
                          Wenn das 500er Blätter wären wäres gut ne
                          Zuletzt geändert von Juky; 05.01.2010, 20:15. Grund: Werbung
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            ich hab nochmal eine Frage an die Leute die, die GCT Ultra´s in Verbindung mit Paddel fliegen. Seid ihr wirklich alle so unzufrieden?
                            Meine sind heute gekommen, allerdings nervt mich schon das sich die Blätter garnicht weit genug nach hinten klappen lassen, so das sie in den Blatthalter gehen.... Wie habt ihr das Problem gelöst*
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #494
                              Hallo Dan,
                              also meine gehen in den Blatthalter.
                              Gruß Andre
                              Zuletzt geändert von Monzta; 10.01.2010, 13:59.
                              • hirsebua
                                hirsebua
                                #495
                                Mit den Standart Blatthaltern lassen sie sich nicht einklappen. Musst dir Alu Blatthalter holen dann gehts. Hab auch die Gct Expert drauf. Mich stört es nicht wenn ich sie nicht einklappen kann.
