[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Erfahrungen mit dem Protos
    Mist .... ! Was käme dann noch für nen Motor in Frage ?
    Wieso nicht den originalen Motor?
    MfG Erik
    • Diamond
      Diamond
      Der Bursche soll sehr heiss werden. Werde ihn wohl oder über zu grunde fliegen , aber was in der Rückhand ist nie verkehrt
      • Erik Heller
        Erik Heller
        Hast du schonmal gelesen, dass er irgendjemandem abgeraucht ist? Wenn ja bitte Link. Bei mir wird er schon sehr gut warm (80°) aber das liest man von Streckermotoren im Logo auch nicht selten. Und die Strecker motoren sind ja wohl top oder?
        MfG Erik
        • Diamond
          Diamond
          Dann werd ich ihn wohl mal heizen :-)))
          Welche Komponenten hast den sonst drin ?
          • Erik Heller
            Erik Heller
            Hast du denn das Set mit oder ohne Motor genommen?
            Ich habe verbaut:
            -original Motor
            -CC Phönix 80A
            -CC BEC
            -S9257 an der TS
            -GY611+S9256
            -6S1S SLS ZX 2200 30C
            MfG Erik
            • trifoto
              trifoto
              Ach ja wie habt ihr das mit den Bolzen am Pitchkompensator geregelt zum Schutz vorm rausfallen ?
              Gruß Norbert
              Ich habs jetzt mal mit Sekundenkleber probiert, mal schauen obs hält.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                Hab ich auch so gemacht! Hält seit ca 20 Flügen.
                MfG Erik
                • Diamond
                  Diamond
                  Hab mir auch mit Sekundenkleber geholfen genau so wie hinten am Heck bei den Scherenarmen die beiden kleinen Pins.
                  Noch nen Tip von mir. Habe einen Bausatz der neuesten Ausführung von Alex wo schon eine Reiblere für die Kugelpfannen dabei ist wo denk ich bei den letzten nicht dabei war. Mir ist aber aufgefallen das die Pfannen beim aufdrehen aufs Gestänge der länge nach nen feinen Riss bekommen haben das der Halt nicht mehr gewährleistet ist. Kontroliert lieber mal.
                  Ansonst ein Traum für solche die gerne schrauben.
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    Danke für den Tip! Ich werd's mal eben nachgucken.
                    MfG Erik
                    • Diamond
                      Diamond
                      gern geschehen, aber trotzdem bin ich auf der Suche nach nen Motor ;-)
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        Hast du das Set mit oder ohne Motor genommen?
                        MfG Erik
                        • echo.zulu
                          • 03.09.2002
                          • 3994
                          • Egbert
                          • MFG Wipshausen
                          #27
                          Ich habe den Originalmotor verbaut. Ja er wird gut heiß. Ich habe auch nach 6 Minuten 80° C gemessen. Ich werde ihn so lange fliegen, bis er auseinanderfällt. Dann kommt wahrscheinlich nen Kora 25/12 oder so da rein. Der sollte auf jeden Fall gehen und wahrscheinlich noch mehr Druck haben. Aber auch mit dem Originalmotor macht die Heizerei einen Heidenspass. Das Teil will einfach heizen, da kann man sich gar nicht gegen wehren.
                          Seit heute habe ich ein kleines Fenster unten in die Haube geschnitten, ca. 3x1 cm groß. So wird der Regler und der Akku besser gekühlt und sind nun im normalen Temperaturbereich. Ohne die ßffnung staute sich die warme Luft unter der Haube und der Regler war mir zu heiß.
                          Meine Konfiguration:
                          - Originalbausatz mit Serienausstattung und Standardmotor.
                          - Hacker X-70 SB Pro Regler
                          - Regleröffnung 60% (2200 U/min) und 70% (2600 U/min)
                          - SLS ZX 2500 / 22C, 6S
                          - Taumelscheibe 3x 9650
                          - GY-401 mit 9257 am Heck
                          - SMC-19 DS
                          Abfluggewicht: 1550g
                          CU,
                          Egbert.
                          • neuenschwander dario
                            #28
                            Hallo Zusammen
                            Das Problem mit den Stiften die nicht halten wurde von MSH geändert die neuen Hebel sind einbischien stärker und halten auch die Stifte.
                            Gruss Dario
                            • Diamond
                              Diamond
                              #29
                              Ich habe das Set mit Motor !
                              Original Motor ( bis jetzt ) Habe mal bei bekannten Motorenherstellern mal ein paar Anfragen im Vorfeld gestartet und werde dann berichten !
                              Auf der TS 3 x HS 225 MG vorerst !
                              80iger Jazz
                              401er mit 9257
                              Stefans 2500er 6S 30 C Zellen und 2500 Litronics 6S 25 C von denen ich im 500er Rex auch begeistert war und keinen Unterschied zu Stefans Zellen festgestellt habe.
                              • Diamond
                                Diamond
                                #30
                                Der Kora dreht aber verdammt wenig ! Ich suche einfach mal zwischen 700 und 1000 up/V
