[MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    #676
    AW: [MSH Protos 500]Erfahrungen mit dem Protos
    Hallo barryblack,
    und genau das war oder ist bei mir nicht der Fall. Diese Kennzeichnung sollte drauf sein hab ja gesucht und so groß sind die Dinger ja nicht das man es nicht finden würde.
    Deswegen ja die Frage.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • Fabian
      Fabian
      #677
      Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
      Hallo barryblack,
      Gruß Peter
      hi,
      war bei mir auch nicht gekennzeichnet!!! Aber so wie du sie eingebaut hast stimmt es...
      Ist halt msh..
      Lg
      fab
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Beim Bausatz gab es die Markierungen, bei den Lagern für den FBL Kopf fehlten diese dann- einfach nachmessen ..
        Juky
        • don_king
          • 22.11.2009
          • 2743
          Seit wann gibt es andere Lager für den FBL-Kopf?
          Gruß Stefan
          • Jonas_v_R
            Jonas_v_R
            #680
            Gruß Stefan
            frag ich mich auch ...
            • litronics2000
              litronics2000
              #681
              generell muss bei einem Drucklager die Scheibe mit dem kleinen Durchmesser außen und die mit dem großen Durchmesser innen sein. So wird sicher gestellt, dass sich die innere Scheibe frei drehen kann und sich nicht mit der Welle verkantet.
              Unabhängig von der Markierung prüfe ich das immer - könnte ja sein, dass sich jemand verschrieben hat. Und wegen so einer "Kleinigkeit" nochmal den Kopf zerlegen habe ich keine Lust
              Stefan
              • litronics2000
                litronics2000
                #682
                Gruß Stefan
                Hallo nochmal
                gibt keine anderen Lager für den FBL-Kopf - das sind die gleichen wie beim dem mit Retro-Stange.
                Stefan
                • Juky
                  • 15.03.2007
                  • 20988
                  • Ingolf
                  Beim FBL Satz waren eben die Lager dabei- von "anderen" habe ich nix geschrieben, sie haben sich nur durch die fehlende Markierung unterschieden!
                  Juky
                  • Colonia
                    Colonia
                    #684
                    ich möchte mir zum Anfang des nächsten Jahres auch einen Protos kaufen. Ich bin mir aber noch unsicher welchen Regler ich nehmen soll. Ich würde gerne mal wissen, welche Regler Ihr im Einsatz habt. Ich weiß, dass es den YGE 60 mittlerweile im Set gibt, aber ist der nicht zu unterdimensioniert? (Ich habe keine Erfahrungen mit 500er Helis, deshalb nicht köpfen )
                    Ich habe mir da auch schon ein paar Regler rausgesucht von denen es eigentlich nur positives zu hören gibt.
                    Roxxy 80A
                    Roxxy 100A
                    YGE 80A
                    oder YGE 60A
                    Ich würde mich über Antworten freuen.
                    • Idefix
                      Idefix
                      #685
                      Kommt veilleicht auch ein bisschen drauf an was und wie du fliegst.
                      Für "Tareqstyle" 4-Minuten extrem 3D könnte der 60iger knapp werden.
                      Ich hab den 60iger Roxxy in zwei Protesen (Normal und gestrecht) die kommen jetzt zusammen auf über 300 Flüge.
                      Ich flieg Kunstflug mit Versuchen von 3D und die Regler werden bei 30°C im Sommer nicht mal großartig warm.
                      Der Protos ist einiges leichter als vergleichbare 500er und das spart einiges an Strom.
                      Gruß Holger
                      • litronics2000
                        litronics2000
                        #686
                        Bleib bei dem 60er YGE aus dem Set - der reicht völlig aus für uns Normalo-Piloten. In meinem Protos komme ich auf max. 55A bei vollausschlägen und mir reicht die Performance die ich da bekomme völlig
                        Klar ist aber auch, je extremer der Flugstil wird, umso knapper wird es mit dem Regler - aber wer braucht schon 14° Pitch
                        Stefan
                        • Colonia
                          Colonia
                          #687
                          Ok. Danke für die Antworten. Momentan bin ich gerade mal Status "Rundflieger". Ich denke ich werde mir vielleicht einen 80A oder 100A Regler der Marke Roxxy kaufen. Sicher ist sicher. Außerdem sind diese Regler gerade für mich als Schüler noch gut zu bezahlen. Die Jives oder YGE sind schon wieder eine Ecke teurer.
                          Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2010, 16:11.
                          • don_king
                            • 22.11.2009
                            • 2743
                            Kauf lieber gleich das Set mit Scorpion, YGE60 und SAB Blättern.
                            Der Unterscheid zum nackten Protos liegt bei knapp 100€, wenn du die Komponenten einzeln kaufst würden sie ca. 230€ kosten!
                            Gruß Stefan
                            • Kobi
                              Kobi
                              #689
                              Ich hatte zum Testen meinen 55er Jazz eingebaut. Ich hab das BEC abgeklemmt und ein externes verwendet, denn das BEC im kleinen Jazz schaltet ab (habe ich auch leider öfters testen dürfen). Dann habe ich 5 oder 6 Lipos bei ca. 28 Grad direkt nacheinander weggeprügelt. Drehzahl: 3200 Umdrehungen und keine Pause - nur hacken und rühren :-)
                              Ich hab keine Messwerte, aber der 55A Regler hat das sauber gepackt. Er ist ordentlich warm geworden, aber das darf er auch. Da er ungenutzt hier lag, ist jetzt wieder ein Jive 100 verbaut der nicht mal wirklich warm wird, aber das ist definitiv nicht notwendig.
                              • Idefix
                                Idefix
                                #690
                                Ist völlig übertrieben.
                                Schau mal hier: KLICK
                                Da hat du 80 Setups für den Protos aufgelistet.
                                Der Großteil davon ist mit 60iger Reglern unterwegs. Egal ob YGE, oder Robbe.
                                Wenn du z.B. das Set nimmst: KLICK hast du alles was du brauchst und quasi für 100€ (in Bezug auf den nackten BK) Motor, Regler und gute Blätter.
                                Gruß Holger
