Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    #1996
    AW: Fachthread zum Raptor E700 - kein Laberthread!!!
    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
    Behaltest ihn jetzt? Oder trennst dich davon?
    Ich werde versuchen ihn zu verkaufen, da ich nun doch zuviele Probleme mit dem Heckgetriebe hatte.
    Schade, sonst währe es ein genialer Heli.
    Viele haben keine Probleme damit, obwohl sie 3D fliegen. Weiss nicht, vielleicht bin ich einfach zu blöd
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2260
      • Chiemgau
      #1997
      Zu früh gefreut. Wobbelt doch wieder .
      Grad nochmal probiert. Wieder weg.
      Lach
      Zuletzt geändert von Thomas F.; 18.08.2017, 18:50.
      • heli56
        • 05.04.2007
        • 3471
        • Toni
        • Hof / Pößneck
        #1998
        Naja wenigstens ärgert nicht nur meiner mich.
        Hatte jetzt in 1 Monat, 3 Boomstrikes.
        Beim 1. hat es ihn heftig zerlegt.
        der 2. hatte nur eine Delle im Rohr
        der 3. hatte dann nur einen Knall in der Luft.
        Habe gerade nochmal alles zerlegt und ein neues Zentralstück montiert(wenn das alte mal runter will, da mal wieder 1 Schraube abgebrochen ist), neue gummis sind auch drin, Lager sehen gut aus, Blätter auch super.
        Naja hoffe damit ist das erst mal wieder erledigt.
        Mfg. Toni
        • Polten Sepp
          • 15.06.2016
          • 2531
          • Rene
          #1999
          Strange! Was fliegst Du an Drehzahlen?
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3304
            • Trier/ Saarland
            #2000
            Der E700 ist ein genialer Heli...wird Zeit das mal ein Kollege wieder aktuelles Filmmaterial produziert, sonst glaubt mir das hier keiner (wenn ich das so lese) wie ich meine beiden E700 prügel ohne Karries am Heckgetriebe, Wobbeln oder Boomstrikes
            Gruß Andi
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3471
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              #2001
              meist 1700-1800
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3471
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                #2002
                hatte das auch erst seit letzten Monat. Hat bis dahin 850 Flüge ohne sowas weg.
                Fliegt sich auch super wendig, autorotiert mega und sehr leicht.
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #2003
                  Hab kontakt mit nem ex teamer...der hatte auch keine probs.
                  Das mitdem wobbeln hat neulich auf einmal angefangen?!?!. Ich hätt doch nur 7 zehntel einbaun solln und das kaum spürbare spiel im kopf lassen solln.
                  Morgen kommen je 1 zehntel raus und ich denk ich hab ruhe.
                  Drehzahlen bei mir ca.
                  1550
                  1800
                  1950
                  Zuletzt geändert von Thomas F.; 18.08.2017, 21:17.
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3304
                    • Trier/ Saarland
                    #2004
                    Ich habe beim Aufbauen penibelst darauf geachtet die Mechanik spielfrei aufzubauen z.B. Umlenkhebel, TS Mitnehmer, Blatthalter etc...
                    Hatte bei meiner Erstmechanik zu Beginn drei HZR abrasiert, bis ich das Ritzel und Spiel richtig eingestellt hatte - musste hier die Löcher des Motorgegenlager etwas nach unten aufdremeln um das Ritzel richtig zu positionieren. Seitdem nie wieder Karies - auch im Winter nicht. Bei der Zweitmechanik hat es ohne Dremeln mit dem Gegenlager gepasst. Dann hatte ich immer nach ca. 30- 50 Flügen das Phämomen, das sich die Schrauben im Zentralstück abgeschert haben. Was ohne Zweifel dem Flugstil geschuldet ist, da ein Kollege damit nie Probleme hatte. Anfangs habe ich nach jedem Flug die Schrauben gecheckt und ggf. ausgetauscht, weil wenn die erstmal ab sind hat man viel Spaß die wieder da raus zu bekommen. Das nervte mich dann auf Dauer und ich habe diese 4 Schrauben gegen 12.8 Schrauben getauscht und seitdem keine abgescherte Schraube mehr im Zentralstück gehabt. Dann aufgrund der 4,71 Heckübersetzung und meiner "hohen" Drehzahl von knapp 2100 rpm, habe ich wie bereits erwähnt ein drittes Lager auf die Heckabtriebswelle gesetzt und somit auch bei hoher Drehzahl eine ruhige Mechanik. Die Pombuchsen der Kopfdämpfung fallen sehr unterschiedlich im Außendurchmesser aus und müssen zwingend stramm ins Zentralstück gehen, da man sonst nach paar Flügen Spiel in den Blatthaltern hat. Man kann hier einfach ein paar Buchsen ausprobiern bis man ein passendes Paar hat oder einfach etwas Tesafilm um die Pombuchse kleben, so dass diese schön straff sitzten oder andere, habe ich schon gelesen, kleben diese direkt ins Zentralstück ein ,was ich jetzt selbst noch nicht gemacht habe. Ansonsten ist alles original Baukasten ohne weiteres "Tuning". Meine Drehzahlen sind ca. 1650/ 1850 und 2080 rpm.
                    Beide Mechaniken haben geschätzt über 850 Flüge runter.
                    Zuletzt geändert von Helijupp; 18.08.2017, 21:49.
                    Gruß Andi
                    • heli56
                      • 05.04.2007
                      • 3471
                      • Toni
                      • Hof / Pößneck
                      #2005
                      hatte heute mal wieder das vergnügen beim Zentralstück Wechsel, das 2 schrauben abgeschert sind.
                      So hart wie diese sind müssen es aber schon 12,8 sein.
                      Mfg. Toni
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        #2006
                        Mfg. Toni
                        Welche Schraubensicherung verwendest Du?
                        • heli56
                          • 05.04.2007
                          • 3471
                          • Toni
                          • Hof / Pößneck
                          #2007
                          normales mittelfest.
                          Habe es aber auch schon gehabt das diese in der Luft abgebrochen sind.
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3304
                            • Trier/ Saarland
                            #2008
                            Glaube ich nicht...kauf die mal ein Päckchen 12.8 und du wirst sehen die halten
                            Gruß Andi
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3471
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #2009
                              die boomstrikes wollte ich auch nicht glauben nach über 800Flügen ohne probleme.
                              Zuletzt geändert von heli56; 19.08.2017, 23:13.
                              • Thomas F.
                                • 06.02.2003
                                • 2260
                                • Chiemgau
                                #2010
                                Dann muss ich mir auch mal vorsorglich 12.8 er besorgen
                                Was sind für welche die im.Baukasten sind
